> Рокот двигателя RMX
b000ek
сообщение 8.5.2013, 21:43
Вставить ник Цитата Из: Псков
Мотоцикл: Yamaha xtz 750 super tenere
Мужики вот такая проблема........двигатель на холостых работает ровно без шумов. При добавлении газа начинается рокот рррррррр и вибрация. На мой слух рокот снизу гдет около помпы! Что это может быть??????
Современный мотоцикл удел богатых или дураков!
Ответов (1 - 9)
m@x
сообщение 8.5.2013, 23:14
Вставить ник Цитата Из: Orsk
TA XL700V'07, CRF1000L'18
возможно, правый подшипник вала умирает
b000ek
сообщение 9.5.2013, 7:54
я вот думаю мож подшипники помпы??? Там сложно разбирать???
m@x
сообщение 9.5.2013, 10:31
маловероятно, что подшипник помпы, хотя возможно всё
разбирается не долго - сними крышку сцепления и покрути за шестерню привода помпы, должна крутиться номально, без заеданий
b000ek
сообщение 9.5.2013, 21:55
Тему можно закрыть это сцепление! Люфт подшипника. радиальное биение корзины 2 мм в каждую сторону! О шестерню которая под киком срезало все заклепки которыми к корзине венец приклепан!
mark97
сообщение 10.5.2013, 5:10
Мотоцикл: Yamaha YZ250F
b000ek
сообщение 10.5.2013, 9:10
Можно и не закрывать))) Все произошло из за изношенности деталей и большой нагрузки. (прокатились с женой 150 км/час)
mark97
сообщение 10.5.2013, 9:36
Нифигасе экстримал crazy.gif shok.gif 150 вдвоем на спортэндуре....Опасно...
b000ek
сообщение 10.5.2013, 10:11
Вообще нормально! У меня ходовая в идеале сам лично все перетряхнул. А так не хотел просто попалась борзая машина которая думала что я на мопэде еду)))) Пришлось преподать урок как мопэды едут!!!!)))) Да кстати может и владельцам CRMов пригодиться. А повез корзину своему знакомому мотокроссмену у которого кроссачи японские с 1994 года. Он сказал что это болезнь сузуки и хонд того времени т.е 95-2000 года и не глядя назвал мне еще одну причину. Шестерня которая под киком (об которую заклепки срезало) тож имеет осевой люфт который надо компенсировать подложив тонкую шайбу (примерно 0,5мм) между стопором и шестерней. Дело в том что при собранном сцеплении зазор между заклепками и торцом шестерни всего 1мм!!!!!!!!! Итого если подшипник сцепы изношен в корзине радиальный и осевой люфты по 2мм + шестеренка 0,5 вот и получил!!!!
mark97
сообщение 10.5.2013, 14:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 17:21
