> Мотардовые колеса на XR250
Spr1DLy
сообщение 13.5.2013, 11:47
Мотоцикл: xr250 '02 жапан
Привет, какие есть подводные камни установки эндурных колес от xr250 на эндуро версию с обычной вилкой. Предлагают колеса без дисков тормозных. Сижу репу чешу - эндурных тормозово по городу хватит, если не очень агрессивно катать?
Ответов (1 - 19)
newone
сообщение 13.5.2013, 11:49
Bradypodidae
Цитата(Spr1DLy @ 13.5.2013, 12:47) *
Сижу репу чешу - эндурных тормозов по городу хватит, если не очень агрессивно катать?
Хватит.
i-denis
сообщение 13.5.2013, 11:55
Мотоцикл: CRF250X 2005
Передняя ступица должна быть чуть шире чем на обычной вилке. лечится втулками. Ось на 2мм толще - лечиться другими подшипниками и опять же втулками
Зад я все время путаю - у 400 точно ступица другая и шире заметно (маятник свой для см), а у 250 не помню. помоему в тот же размер
KettlePRO
Владелец недвижимости
Я не понял. Так мотардовские или эндурные?
Если мотардовские от 2004 года (с перевертышем) на старый XR (с обычной), то там разная толщина передней оси, насколько знаю.
Танкист
сообщение 13.5.2013, 12:04
Я в танке!
Вилка перевертыш, передняя ось на 17мм,меняешь подшипники и всё. Остальное не понял нифига... lol.gif Те что от SM версии колёса нужно поставить? Если от мотарда, то и распорные втулки нужны от мотарда... плюс проставку для переднего суппорта на увеличенный тормозной диск...
KettlePRO
Цитата(Танкист @ 13.5.2013, 11:57) *
Вплюс проставку для переднего суппорта на увеличенный тормозной диск...с 2003...
У заводского исполнения тормоза одинаковые, вроде. Это на 400ке большие тормоза. Не?
Ну не важно - главное пространственная ориентация движения вилки
Танкист
сообщение 13.5.2013, 12:14
Я в танке!
KettlePRO
сообщение 13.5.2013, 12:37
Цитата(Танкист @ 13.5.2013, 12:14) *
Но ведь из-за меньшего размера колеса должно тормозить получше - почти на четверть wink.gif
А кто может кинуть ссылку на продажу переходников к мотарду под 300й диск? На Ebay не вижу. Пока - впрок. Но уже совсем немного осталось ждать rolleyes.gif
Танкист
сообщение 13.5.2013, 12:47
Я в танке!
Читай тема твоя rolleyes.gif http://xrovod.ucoz.com/forum/24-20-1
сообщение 13.5.2013, 14:18
Нет повести печальнее на свете, чем повесть про мотард-чекушку (на рассвете) - это для рифмы smile.gif
i-denis
сообщение 13.5.2013, 14:25
Ну почему же????? если гонять на картодроме, а не устраивать соревнования со спортами на ДОП...
Я по молодости каженный вечер на эндуре катался с чопперистами... ну так получилось - все друзья у меня тогда владельцы драг и прочих старов, и голдов
Spr1DLy
сообщение 13.5.2013, 16:13
Вот я балда, надо поставить колеса от мотарда на эндуро.
Если я правильно понял необходимо проделать следущее:
1) заменить в колесах (в мотардовых) подшипники на подшипники от эндуро.
2) необходимо устьновить втулки, ибо ступица шире. вилка стардать не будет? (где можно раздобыть, чертежи?)
3) надо ли что-либо делать с задними колесами?
зы. тормоза трогать пока не собираюсь.
KettlePRO
сообщение 13.5.2013, 16:22
А я вот хочу спросить - а зачем мотардовские колеса?
У меня просто так вышло. Может 21+18 прикуплю потом - как и где катать буду.
На самом интересном рассказчик пропал
i-denis
сообщение 13.5.2013, 16:27
Заменить подшипники и дистанционную втулку (внутри ступицы между подшипниками)
Выточить новые втулки левую и правую - так как родная считывался скорости уже не подойдет
Чертежи были по ссылке http://xr250-2.blogspot.ru, но там на мотард ставили колеса от эндуро (обратная операция)
По поводу заднего колеса, смотри там же
Танкист
сообщение 13.5.2013, 16:33
Я в танке!
Цитата(KettlePRO @ 13.5.2013, 13:22) *
На самом интересном рассказчик пропал[/color]
Чо? Кто пропал-то)))
KettlePRO
сообщение 13.5.2013, 16:37
В следующем сообщении - подробнее о том, как изготовить такой переходник
sad.gif Мне б на чертежик посмотреть
Spr1DLy
сообщение 13.5.2013, 16:42
Блин гемор, мне предложили просто седня колеса от мотарда, мол все встанет зашибись. А тут вон оно че 8(
i-denis
сообщение 13.5.2013, 16:51
Так, погоди.... у тебя 03 года мот, с перевертышем?????
Тогда ничего перетачивать не нужно!
Spr1DLy
сообщение 13.5.2013, 19:44
Мот 2002 - поглядел только что птс, вилка обычная (не перевертыш)
Я правильно понял, что и со спидометром расстаться придется?
Танкист
сообщение 13.5.2013, 20:08
Я в танке!
Привод спидометра по фишам, разные. ЗЫ: Связано это с "мелким" колесом, или ещё по каким причинам этого я тебе не скажу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 2:11
