> XR400
Max-ouT
сообщение 15.5.2013, 17:48
Вставить ник Цитата Из: Омск
Мотоцикл: Honda XR 400
Всем привет. стал счатливым, или не очень )) владельцем Honda xr 400 2000 г.выпуска. Проехал 400 км и он встал. Сломался вторичный вал. Как так получилось я не понимаю. Сталь в палец толщиной. Ну не в этом суть. На мегазипе этих вторичных валов 2! http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/view/1...25/27487#g27536 Нужно опуститься в раздел трансмиссия. Чем отличаются непонятно. Какой заказывать тоже непонятно. Поиск в интернете нашел только одно толковое соответсвие, но как его трактовать мне не до конца понятно. Countershaft problem Так же на том же мегазипе под номером 3 либо
Gear (34t) 23411-KCY-670 5 768 р. Либо Bearing (25x55x13) 91003-HN1-003. Как понять что мне нужно? Надеюсь на коллективный разум либо на чей то опыт. И там же в разделе мегазипа Kick starter spindle Есть 2 пункта под номером 5 один 14 второй 15. Это как раз то место в котором вал сломался. Мой сейчас 14 мм. Для чего 15 мм? Не для второго типа коленвала? Как выяснить?
Так же японец, предъидущий хозяин моего мота, поставил зачем то неродной карбюратор. От двухтактного мотора. Keihin PJ. Всвязи с чем наблюдается проблеммы с заводом, особенно на горячую. И нестабильную работу на средних. Так же жор топлива. До резерва бака стандартного км на 70 хватает. Есть у кого предположения зачем? Неужели родной был плох?
Народ, помогайте кто чем может. Любая мысля может быть полезна )
- Max-ouT   XR400   15.5.2013, 17:48
- - Wert   Так это, взять штангель и померить то что сломалос...   15.5.2013, 18:08
|- - Max-ouT   Цитата(Wert @ 15.5.2013, 15:08) Так это, ...   15.5.2013, 18:14
|- - Max-ouT   Цитата(Wert @ 15.5.2013, 15:08) чё хотел ...   15.5.2013, 18:47
- - Wert   ОООО))) по нашему по россейски думаешь))) конечно ...   15.5.2013, 18:18
|- - Max-ouT   Цитата(Wert @ 15.5.2013, 15:18) ОООО))) п...   15.5.2013, 18:29
- - Wert   Начинайте ругатся,батенька)) только на себя))) я ...   15.5.2013, 18:39
- - i-denis   у меня только один вопрос что сломалось то? вторич...   15.5.2013, 19:15
|- - Max-ouT   Цитата(i-denis @ 15.5.2013, 16:15) у...   15.5.2013, 19:35
|- - Танкист   Цитата(Max-ouT @ 15.5.2013, 16:35) В...   15.5.2013, 20:08
|- - Max-ouT   Цитата(Танкист @ 15.5.2013, 17:08) ЗЫ...   15.5.2013, 20:25
- - kaban   Max-ouT, я точно такой же взял там же. Пока попроб...   15.5.2013, 20:22
- - Танкист   RE: XR400   15.5.2013, 20:28
- - Max-ouT   Пипец, я не успел зарегистрироваться, как уже в ко...   15.5.2013, 20:31
- - Танкист   Из твой ссылки: 96-98 XR400 имеют слабую валом. Ho...   15.5.2013, 20:32
|- - Max-ouT   Цитата(Танкист @ 15.5.2013, 17:32) Из тво...   15.5.2013, 20:39
- - IVANYCH   По фишам Партзилы С 1996 по 1998 вал - 23220-KCY-6...   15.5.2013, 20:51
|- - Танкист   Цитата(IVANYCH @ 15.5.2013, 17:51) У Вас ...   15.5.2013, 21:16
||- - IVANYCH   Цитата(Танкист @ 15.5.2013, 18:16) Иваныч...   15.5.2013, 21:33
|- - i-denis   Цитата(IVANYCH @ 15.5.2013, 21:51) Вывод:...   16.5.2013, 0:03
- - Max-ouT   Если б я не начал гнуть пальцы, мы бы не докопалис...   16.5.2013, 8:22
- - car-bon   Цитата(Max-ouT @ 16.5.2013, 15:22) В...   16.5.2013, 8:54
- - Max-ouT   Значит я заказываю Широкий Вторичный вал 23220-KC...   16.5.2013, 8:59
|- - IVANYCH   Цитата(Max-ouT @ 16.5.2013, 5:59) Зн...   16.5.2013, 9:12
- - i-denis   если бы ты сразу внятно написал, что не можешь най...   16.5.2013, 9:17
- - serg   А после разборки двигателя этот список может увели...   16.5.2013, 9:32
- - alexgrey   Такое перетряхивание двигла разумнее было - бы сов...   16.5.2013, 9:40
|- - i-denis   Цитата(alexgrey @ 16.5.2013, 10:40) Такое...   16.5.2013, 9:46
|- - Max-ouT   Есть причины почему я не буду колоть мотор именно ...   16.5.2013, 10:04
- - i-denis   Из наиболее часто встречающегося на данной модели ...   16.5.2013, 12:06
- - Max-ouT   i-denis Спасибо за советы. Очень благодарен.   16.5.2013, 12:35
- - i-denis   Кстати я пытался вспомнить - писал когда то про из...   16.5.2013, 14:51
- - Kopcak   Не забудь верхний и нижний комплект прокладок.   16.5.2013, 20:49
|- - Max-ouT   Цитата(Kopcak @ 16.5.2013, 17:49) Не забу...   19.5.2013, 19:30
- - i-denis   любой бигбор и 440 особенно требуют здорового шату...   19.5.2013, 19:50
- - IVANYCH   За 48 т/км кроме поршневой очень не маленький спис...   19.5.2013, 21:31
- - Max-ouT   Вскроем через пару дней, ничего пока заказывать не...   20.5.2013, 17:20
- - i-denis   Да хз... если бигборить не будешь то оем весьма и ...   20.5.2013, 18:41
- - Kopcak   Если доп мощность не нужна, то лучшее враг хорошег...   20.5.2013, 20:53
- - Max-ouT   Разобрали. Все в норме кроме колец. Зазор большой....   23.5.2013, 12:39
- - corvalolum   Тоже стал жертвой данной проблемы. Мот 2001 года. ...   22.1.2016, 13:10
- - sskvv   У меня тоже сталинград.... есщё осенью дубасил на ...   7.2.2016, 9:32
|- - koshey-   Цитата(sskvv @ 7.2.2016, 6:32) У меня тож...   7.2.2016, 9:46
|- - Петруха   Цитата(sskvv @ 7.2.2016, 12:32) У меня то...   7.2.2016, 12:08
- - sskvv   Повезло что поршень только треснул, это я его уже ...   7.2.2016, 10:00
- - sskvv   пёр на всю мазуту, 110-120 , 500-600 км за 6 часов...   7.2.2016, 12:17
|- - Петруха   Цитата(sskvv @ 7.2.2016, 15:17) пёр на вс...   7.2.2016, 12:29
- - sskvv   масло не уходило и не поливал, колпаки смотрел в н...   7.2.2016, 12:39
|- - Петруха   Цитата(sskvv @ 7.2.2016, 15:39) масло не ...   7.2.2016, 12:53
- - motoman   я слыхал что при перегреве маслосьёмные дубеют и н...   7.2.2016, 12:56
- - Сыч   А вот такой вопрос знатокам. На моем ХР400Р какая-...   13.2.2016, 19:46
|- - ARS   Цитата(Сыч @ 13.2.2016, 19:46) А вот тако...   14.2.2016, 12:04
- - Петруха   похоже на то что,кик после снятия просто не правил...   13.2.2016, 20:06
- - Сыч   Цитата(Петруха @ 13.2.2016, 17:06) похоже...   13.2.2016, 20:50
- - Петруха   странно...,у меня спокойно можно сдвигать от обычн...   13.2.2016, 20:58
- - Сыч   Да вроде все там в порядке со шлицами. Но надеть м...   13.2.2016, 22:24
- - ivanemelin   Ну так разбирай еще раз. Там 2 варианта, на привал...   14.2.2016, 12:08
- - Сыч   Раза 4-5 собирал, разбирал. Без изменений. Думаю в...   14.2.2016, 14:01
|- - Kardan   Цитата(Сыч @ 14.2.2016, 14:01) Раза 4-5 с...   14.2.2016, 18:59
|- - leshka   Цитата(Сыч @ 14.2.2016, 14:01) Раза 4-5 с...   14.2.2016, 19:23
|- - Kopcak   Цитата(leshka @ 14.2.2016, 19:23) Самое с...   14.2.2016, 21:13
- - Сыч   Головка стяжного болта смотрит на подножку. (Прове...   14.2.2016, 21:35
|- - Kardan   Цитата(Сыч @ 14.2.2016, 21:35) Головка ст...   15.2.2016, 18:35
- - Kopcak   Болт вынимаешь когда на шлицы одеваешь?   14.2.2016, 21:40
- - Сыч   Да, иначе не наденется хомут   14.2.2016, 22:29
- - Сыч   Цитата(Kopcak @ 14.2.2016, 18:13) Тоже ни...   15.2.2016, 20:47
- - Di_2   Цитата(Сыч @ 15.2.2016, 22:47) вот так ст...   15.2.2016, 21:27
- - Сыч   Цитата(Di_2 @ 15.2.2016, 18:27) У меня по...   15.2.2016, 21:37
- - Di_2   У меня по низу так же близко к раме, а сверху не т...   15.2.2016, 21:55
- - motoman   во нарыл фоту- мой старый хрюн   15.2.2016, 22:02
- - Сыч   Цитата(motoman @ 15.2.2016, 19:02) во нар...   15.2.2016, 22:20
- - Di_2   Цитата(Сыч @ 16.2.2016, 0:20) Тут все ок)...   15.2.2016, 22:27
- - Kopcak   На мой взгляд просто изношен. У меня было примерно...   16.2.2016, 9:12
- - Сыч   Цитата(Kopcak @ 16.2.2016, 6:12) У меня б...   16.2.2016, 12:46
|- - Петруха   Цитата(Сыч @ 16.2.2016, 15:46) Ого, да ту...   16.2.2016, 13:15
- - z-luka   Цитата(Kopcak @ 16.2.2016, 11:12) Новый с...   16.2.2016, 13:41
|- - Петруха   Цитата(z-luka @ 16.2.2016, 16:41) им...   16.2.2016, 14:06
||- - Сыч   Цитата(Петруха @ 16.2.2016, 11:06) да,но ...   16.2.2016, 21:23
|- - Kopcak   Цитата(z-luka @ 16.2.2016, 13:41) ес...   16.2.2016, 14:51
- - z-luka   Петруха Kopcak спс, понял ...   16.2.2016, 20:52
- - z-luka   ни у кого не завалялся один игольчатый подши 26*20...   17.2.2016, 21:51
|- - Герасимов   'z-luka' может на Комсомольскую 78 позвони...   17.2.2016, 22:19
|- - Сыч   Цитата(z-luka @ 17.2.2016, 18:51) ни...   18.2.2016, 19:32
|- - Гоша   Цитата(Сыч @ 18.2.2016, 16:32) ... Остало...   18.2.2016, 20:12
- - z-luka   ага, Макс, вот сёдня этим и займусь ...   18.2.2016, 7:55
- - z-luka   Сыч а зачем менять абсолютно живые подши, если ме...   18.2.2016, 20:07
|- - Kopcak   Цитата(z-luka @ 18.2.2016, 20:07) По...   18.2.2016, 21:28
|- - Сыч   Цитата(z-luka @ 18.2.2016, 17:07) Сы...   18.2.2016, 22:23
- - z-luka   Цитата(Kopcak @ 18.2.2016, 23:28) Напиши ...   19.2.2016, 8:33
- - Lenny   Эд. А подшипники то в итоге где купил? Можно в ЛС.   19.2.2016, 10:21
- - z-luka   Подшипниксервис Вишнёвая 46 оф.411 тел. (343)213...   19.2.2016, 10:29
- - MraK111   Сам трое суток мучался с осью. Сидела намертво. По...   19.2.2016, 15:11
|- - Kn1ght   Цитата(Blohogon @ 19.2.2016, 16:11) Бывае...   19.2.2016, 15:22
- - z-luka   На Е1 парни поделились ссылью, где прописаны разме...   20.2.2016, 8:35
- - adel   этим сайтом пользуюсь давно, один колоссальный мин...   20.2.2016, 11:51
- - z-luka   Цитата(adel @ 20.2.2016, 13:51) нет строк...   20.2.2016, 13:22
- - z-luka   Покурил тему "Хонда-техническое", быстро...   25.2.2016, 8:38
|- - Kopcak   Цитата(z-luka @ 25.2.2016, 8:38) Пок...   25.2.2016, 9:09
- - z-luka   Kopcak спс, дома качну, на работе нЭт "никак...   25.2.2016, 9:27
- - sskvv   ДД комрады! Нужна идея как усилить место соеди...   29.2.2016, 6:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 18:15
