> улучшить низы на ТМ28, размышления и опыт
matray1
сообщение 8.6.2009, 22:43
Мотоцикл: Djebel 250 xc 1997
Вопрос : реально воткнуть новый карб вместо старого ?
и что еще надо будет менять ( ну например троса газа или ещё чё нить ?)
И какой от этого плюс будет ?
выделил из темы про сеточку в ТМ28. shupaltse
Ответов (1 - 24)
shupaltse
сообщение 8.6.2009, 22:57
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
реально. у карба с вакуумной мембраной больше тяги на низах. менять ничего не надо, вроде, конструктивные особенности в кишках карба + ускорительный насос.
сообщение 9.6.2009, 7:07
Датчик положения дроссельной заслонки у нового. Насколько понял, мозги тоже менять. А вообще, это тема про другое.
veyngold
сообщение 6.10.2009, 21:07
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
Quote (us)
полировка впускных каналов до зеркала
портинг, если я не путаю термины? спорная вещь на самом деле, т.к. против полировки камеры сгорания и выпускных каналов не возражает никто, а вот впуск... некоторые говорят, что его нужно полировать, т.к. снижается сопротивление, другие говорят наоборот, типа из-за шероховатой поверхности лучше дробление капелек топлива, т.е. бенз лучше перемешивается с воздухом. данный спор примерно из серии "что лучше, черепаха или панцырь"))
Quote (us)
думаю тут дело не в карбе как таковом, а в датчике положения заслонки, в новой версии мозги знают о том открыта заслонка или нет и меняют в связи с этим угол опережения зажигания, так же думаю если б взять старый карб и приделать ему датчик положения заслонки и поставить новые мозги- мощи бы мотор выдал больше, чем с новым карбом, в том числе и на низах
дело тут в ТИПЕ карба, какой мотоцикл не возьми, вакуумник и механика с ускорительным насосом - две большие разницы. насос брызгает при повороте ручки, но при низких оборотах, он подает больше бенза, чем может скушать мотор (т.к. производительность ускорительного насоса не зависит от оборотов, прямая связь с ручкой газа) - отсюда провал. вакуумник дает смеси столько, сколько может засосать мотор, т.е. получается как бы обратная связь, открываем газ - карб дает определенное кол-во смеси, обороты растут, разрежение растет, вакуумная заслонка немного приподымается, карб дает смеси чуть больше; обороты еще больше растут.... и т.д. отсюда плохая реакция у вакуумников на поворот ручки газа, зато провалов нет.
датчик заслонки у себя отключал, в результате непродолжительной покатушки разницы не заметил.
SD250
сообщение 6.10.2009, 21:19
Миха
Вставить ник Цитата Из: ЕКБ
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Quote (veyngold)
+1
На холостых крутил\вертел\отсоеденял реакции ни какой.
veyngold
сообщение 6.10.2009, 21:38
НАШ человек
Quote (SD250)
Миха, напишу свои мысли про датчик в соотв. теме, дабы не оффтопить.
us
сообщение 6.10.2009, 23:27
Quote (veyngold)
ну на самом деле выпуск как раз смысла полировать нет никакого, там огромное давление и скорость, а вот впуск советуют все старые книжки по подготовке двигателей к соревнованиям, но там интересует людей именно эфект прибавки мощности за счет увеличения наполнения цилиндра из-зи меньшего сопротивления на впуске, делал это не раз на многих моторах начиная с ижей.
ИЖЮ4 после этой операции потребовал кстати большего жиклера в карб и потом носился так, что никто догнать не мог( из ижей и яв), а вот на зизере 1100 улучшился пуск в холод и топливная экономичность- при скорости 200км/ч зизер с полированной башкой жрал 5,5 л/100км( до этого было где то около 7)
Добавлено (07.10.2009, 00:25)
Quote (SD250)
тоже пробовал и тоже ничего не заметил если честно, про карб мое предположение по ходу неверно
Добавлено (07.10.2009, 00:27)
по теме : сетку бы удалил еслиб стояла, но нету...
val-makhin
сообщение 7.10.2009, 8:05
Весельчак
Жека! А лепестковый клапан перед карбом ? Двухтактники веселее становятся а четырех интересно? wink
сообщение 7.10.2009, 9:43
Quote (veyngold)
+1. Тоже читал, правда про автомобили. Образование горючего облака - не такой простой процесс. Там типа не просто брызгает аэрозолькой. Там это все успевает осесть на стенках, потом испариться, потом уж, паром, в цилиндр.
Хотя черт его знает, может с какой-то стороны и может полировка улучшить показатели. Ну, напортит в другом, дак и не заметишь.
veyngold
сообщение 7.10.2009, 20:20
НАШ человек
Quote (val-makhin)
у двухтактников фаза впуска симметричная, т.е. в обратку там хорошо валит, т.к. там окно а не клапан, а у четырехтактника если и идет смесь в обратку, то совсем чуть-чуть. т.е. толку от лепестка - ноль, а мороки много smile
us, ну на Яве тож полировал себе все, даже полости кривошипа (выпуск тоже, т.к. на полированой поверхности откладывается меньше нагара), а вот про японца повод подумать...
us
сообщение 8.10.2009, 1:12
Quote (veyngold)
ну много людей сомневается и боится, когда дело касается японцев- авторитет давит))) типа они крутые инженеры, все сложно и сделано непросто так)) они конечно молодцы спору нет, но многие вещи на самом деле оставляют как есть, если не очень сильно влияют, эти обусловлена адекватная цена на рынке, и есть фирмы ,которые все это доводят и продают после мотики в два-три раза дороже, одна из таких фирм- бимота, которая кста для своих мотиков брала именно сузучьи моторы в основном
Башкир
сообщение 16.10.2009, 20:22
Мотоцикл: suzuki djebel250.DRZ400s.Yamaha TDM
Что бы добавить тягу на низах у старых джебелов (как и на любом форсированном движке) можно немного сместить момент в сторону низов с помощью зазоров клапанов.Чем выше форсировка двигателя ,тем больше перекрытие фаз в ВМТ(Верхней мертвой точке)впуска и выпуска.По простому говоря это когда выпускные еще не закрылись, а впускные уже начали открываться.Чем более перекрываются фазы ,тем веселее двигателю крутиться и соответственно несколько теряется КПД при низких оборотах.При увеличении зазоров перекрытие фаз уменьшается,что оч.благотворно сказывается на моменте на малых оборотах,к сожалению за счет подрезания момента на больших.На более продвинутых движках делают смещение фаз с ростом оборотов и получают два в одном(у каждых производителей свои названия этих технологий).На малых везет как трактор ,но и на высоких на вылет.У нас таких приблуд на распредвалах нет и необходим компромис.По опыту: если сделать зазоры примерно 0.17 на входе и 0.27 на выходе, на малых везет никак не хуже нового краба (при условии конечно, если ездок не переливает двигатель-ну это уже дело опыта)Звук становится более басовитым ,очень напоминающий двиг Уралов и Днепров.На высоких падение мощьности не замечено.Недостаток совершенно никакой по сравнению полученным удовольствием- это до критического зазора останется не 0.1мм. как с нового а 0.3мм. Т.е. более частый межсервисный контроль зазоров(а он не такой уж и маленький)На мой взгляд - пыль для моряков!Заводка с пол пинка- то же ,не трогая ручки газа!
Дорогу осилит идущий
сообщение 16.10.2009, 20:41
Интересная инфа, надо подумать. Может, так отрегулирую, для пробы.
Башкир
сообщение 16.10.2009, 20:43
Немного поправлю: зазор до критического останется не 0.1 а 0.03 мм.
сообщение 16.10.2009, 20:47
Я так и понял, что описка.
Башкир
сообщение 16.10.2009, 20:54
Впереди зима,времени вагон -почему бы и нет.Могу еще немного добавить.Может к сожалению не всем понравится.Вакумник всем хорош(карбюратор) особенно если ездоку не хочется заморачиваться на сколько надо крутить специальную ручку ,что бы не залить двигатель, но мот внезапно глохнет при падении оборотов ниже критических,т.к. не хватает вакума поднять золотник с иголкой,а надо бы.Как правило это происходит в самый неудобный момент.В механическом приводе такой проблемы нет.Жизнь-сплошной компромис.Не сочтите за рекламу.
VIT
сообщение 16.10.2009, 21:53
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
Quote (1965)
Ет зависит от фазы открития распред валов на стандартном моторе ето 12градусов а дальше зависит от того самого кулочка и при высоких оборотах клапана начинают виснуть (не успевают закрываться (влияет собственный вес клапана) ) чтоб избавиться от такой проблемы ставяться титановые шайбы вместо маталических(те что держат пружину клапана) так как установка более жстких пружин и поможет но если переборщить с жосткостью то клапан будет затормаживат распред вал также основную мощность при форсировке 4 тактника играет большая роль разность давления впускного и выпускного клапана для етого впуск должен быть просажен на 3-4 мм от выпуска делаяться с при помощи просадки седла клапана и естественно укарачивания самого клапана про форсировку могу писать долго так что думаю етого пока достаточно будет
Башкир
сообщение 16.10.2009, 22:54
Очень даже согласен ,что глубокая форсировка это оч. интересная и отдельная тема.Выше было спрошено :можно ли поднять момент на низах на старых джебелах хотя бы до уровня новых? По мне они в зависимости от зазоров ,соверщенно одинаковы,да же с некоторыми нюансами..Пишу это не с чьих то слов а с собственных ощющений и не боже упаси что бы сказать, что вот это лучше, а это хуже, как иногда это делают Некоторые журналисты именитых изданий тестируя БУ! технику, не проверив предварительно элементарное состояние мота и давление в шинах.В чем старые и новые разойдутся ,так это скорее в выбросах , аппетите и удобстве управления (то же дозирование по переливу на малых оборотах на вакумнике проще)
Добавлено (16.10.2009, 23:54)
Делать из джебела реактивный аппарат вряд ли имеет смысл .Его конек автономна и комфорт.Опять же это только мое мнение.Что выпилить из своей вещи - каждый решает сам.
VIT
сообщение 16.10.2009, 22:59
Аццкий гонщег
согласен вакумник с низов лучше работает но на верху потеряеш а разница может быть и между новыми (зависит от тойже фазы) как например возмёш новый жигуль один едет а другой давиться вся проблема в том что шпонки со смещением на заводе резали (на одном моторе попадут а на другом пр....) ет можно с помощю разрезаной шестерни решить я бы поизвращался с фазой на джебели но беда в том что гдет тут читал что шестерни цельные с распредвалом sad
Башкир
сообщение 16.10.2009, 23:34
Попробуй с зазорами .Это гарантированно и безопасно, да и вернуться всегда сможешь.Если фотка на авантаже твоя,то тебе наверное наоборот крутильный мот нужен ,тогда в сторону 0.1 и 0.2 зазоры.
VIT
сообщение 17.10.2009, 9:51
Аццкий гонщег
Фотка моя от мота добился чо хотел мотор и ходовка настроены так на будущее если по дороге ехать хотелось бы отсекатель выкинуть и фазу впуска чуть пораньше smile
Башкир
сообщение 17.10.2009, 11:04
Тогда тм28(карбюратор) самое то,он на верхах оч. веселый!
val-makhin
сообщение 17.10.2009, 13:16
Весельчак
НЕка 33 веселее! smile
Башкир
сообщение 17.10.2009, 16:25
Ну дык за не имением,конечно.Хотя на 33 не ездил.Отпиши в сравнении.
val-makhin
сообщение 17.10.2009, 22:25
Весельчак
А че! Заводиться с полпинка ,ускорение со старта можно ВРку надрать, правда звезды у меня 14 на51 наних же скорость асфальтовая до130 дальше мотора жалко Низы и холостые просто сказка Только вот резкозкости в моторе все одно нет sad У меня ешо прямоток и фильтр нулевой и коробка фильтра распилена А больше из него наверно и не выжать ничего Надо еще покубатурней чето прибомбить тогда и желание дюбеля мучать отпадет smile
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 1:27
