> Непонятный звук и глохнет
bandit007
сообщение 20.5.2013, 19:12
Вставить ник Цитата Из: Екатеренбург
Мотоцикл: Suzuki djebel 200
Купил я наконец-то сегодня мотоцикл, выбирал тщательно все просматривал, двиган подвеска всё в норме, пластик видно крашеный, но я забил на это! Вопщем заменил я масло (мотюль7100), маслофильтр, проверил тормозуху! всё конь готов, для маленького теста! проехался я в обычном режиме пока привыкал к моту 9 км, тяга после китая лучше, по пересечёнке уже 80 км,ч ляхнул. И потом я потихоньку стал огорчаться! бенза мало, краник на резерв повернул, покатался не много на холостом стал глохнуть, но это не беда у меня на китае когда бенз кончался также было, но потом чё то ваще не так стало, двигатель как то потрескевать стал что ли, короче посторонний шум появился который слышно хорошо и отчётливо, не клапана точно, звук в виде даже звона или просто шуршания! когда холодный, и при покупке я прокатился пару раз, ничего не было, двиг как часы работал, а тут блин((( Короче у меня свои варианты: бенз может очень старый, но разве может из за него шум появиться? другой вариант, может когда масло менял пробка образовался и двиган перегревается? и ещё вариант, может клапана пережаты? помогите пожалуйста очень хочу кататься?
- bandit007   Непонятный звук и глохнет   20.5.2013, 19:12
- - vinson66   Глянь зазор на клапанах, там делов на 5 минут. Есл...   20.5.2013, 19:23
|- - bandit007   Цитата(vinson66 @ 20.5.2013, 16:23) Глянь...   20.5.2013, 19:34
- - vinson66   Лечить зубу по интернету не дело. Щас тебе насовет...   20.5.2013, 19:41
|- - bandit007   Цитата(vinson66 @ 20.5.2013, 16:41) Лечит...   20.5.2013, 19:45
- - vinson66   Ну так проверь, а там дальше плясать будем. Екатер...   20.5.2013, 19:48
|- - bandit007   Цитата(vinson66 @ 20.5.2013, 16:48) Ну та...   20.5.2013, 19:51
- - vinson66   Если что пишется Екатеринбург) В тагиле есть клуб ...   20.5.2013, 19:56
|- - bandit007   Цитата(vinson66 @ 20.5.2013, 16:56) Если ...   20.5.2013, 19:59
- - vinson66   Можно потихоньку начать разбирать мотор по винтику...   20.5.2013, 20:05
|- - bandit007   Цитата(vinson66 @ 20.5.2013, 17:05) Можно...   20.5.2013, 20:10
- - vinson66   Пожалуй начну троллить) Скорее всего поставил не т...   20.5.2013, 20:19
|- - bandit007   Цитата(vinson66 @ 20.5.2013, 17:19) Пожал...   20.5.2013, 20:34
- - vinson66   Ну на заборе тоже написано) Маслофильтр mann?   20.5.2013, 20:39
|- - bandit007   Цитата(vinson66 @ 20.5.2013, 17:39) Ну на...   20.5.2013, 20:43
- - vinson66   На китайцах ведь стоят более короткие фильтра, чем...   20.5.2013, 20:49
|- - bandit007   Цитата(vinson66 @ 20.5.2013, 17:49) На ки...   20.5.2013, 20:53
- - eger   Чёто не везёт тебе..., с чинчём мучился теперь с д...   20.5.2013, 22:14
|- - bandit007   Цитата(eger @ 20.5.2013, 19:14) Чёто не в...   21.5.2013, 11:25
- - kserv   А если слить масло, снять фильтр, снять грышку кла...   21.5.2013, 11:35
|- - bandit007   Цитата(kserv @ 21.5.2013, 8:35) А если сл...   21.5.2013, 11:55
- - qvin80   Уже сколько раз замечал: берешь технику без пробег...   21.5.2013, 12:19
|- - bandit007   Цитата(qvin80 @ 21.5.2013, 9:19) Уже скол...   21.5.2013, 12:24
||- - alexgrey   Цитата(bandit007 @ 21.5.2013, 12:24) Поку...   21.5.2013, 12:59
|- - i-denis   Цитата(qvin80 @ 21.5.2013, 13:19) Уже ско...   22.5.2013, 0:25
- - SkaLd   очень интересно послушать, что ты стуком называешь...   21.5.2013, 14:49
- - eger   Зазоры, на джеб, точно не скажу - видимо как и на ...   21.5.2013, 16:02
- - LoneWolfRU   От 0,08 до 0,13 мм на обоих клапанах. (См. мануал ...   21.5.2013, 16:49
- - bandit007   Фух устранил причину шума! Можете смеяться, но...   21.5.2013, 18:41
|- - LoneWolfRU   Цитата(bandit007 @ 21.5.2013, 19:41) Фух ...   21.5.2013, 21:03
- - max pain   да ) по такому видео, с таким звуком фиг что возмо...   21.5.2013, 19:35
- - serg   Цитата(bandit007 @ 21.5.2013, 13:24) плас...   21.5.2013, 22:05
- - Желтая   Вот у меня один вопрос - как, блин, можно маслофил...   21.5.2013, 22:08
- - car-bon   Название темы напомнило анекдот: Приносит мужик те...   22.5.2013, 0:35
- - skorp777   Скидывай крышку головки и смотри . Если повезло- т...   22.5.2013, 9:09
- - qvin80   Цитата(vinson66 @ 20.5.2013, 17:19) Пожал...   22.5.2013, 9:21
- - Желтая   Не, ну понятно, что в умелых руках и маслофильтр н...   22.5.2013, 10:42
- - Leksey   Винсона похвалили ) Рад за товарища :-)   22.5.2013, 10:58
- - bandit007   Объясню как поставил не той стороной, на китайце т...   22.5.2013, 11:12
- - Желтая   Ниже - мое ИМХО. Если кого обидела, извините. Смо...   22.5.2013, 11:21
|- - bandit007   Цитата(Желтая @ 22.5.2013, 8:21) Ниже - м...   22.5.2013, 11:25
- - Желтая   Цитата(bandit007 @ 22.5.2013, 11:25) заче...   22.5.2013, 11:28
- - bandit007   Подождём ещё советов людей, одна голова хорошо-а 1...   22.5.2013, 11:31
- - vinson66   Цитата(bandit007 @ 22.5.2013, 11:12) я ст...   22.5.2013, 11:45
- - Желтая   Цитата(vinson66 @ 22.5.2013, 11:45) Я все...   22.5.2013, 12:01
- - skorp777   Цитата(Желтая @ 22.5.2013, 17:42) Нет, я ...   22.5.2013, 12:09
|- - bandit007   Цитата(skorp777 @ 22.5.2013, 9:09) Я сам ...   22.5.2013, 20:15
|- - Jane   Цитата(bandit007 @ 22.5.2013, 21:15) Неуж...   22.5.2013, 21:26
- - Желтая   skorp777, ну, хотя, зря я тут смеюсь. Это такие ве...   22.5.2013, 12:11
- - Leksey   Я конкретно в такую не попадал, но вполне твою сит...   22.5.2013, 21:59
- - skorp777   Цитата(bandit007 @ 23.5.2013, 3:15) Неуже...   23.5.2013, 3:11
|- - bandit007   Цитата(skorp777 @ 23.5.2013, 0:11) Печаль...   23.5.2013, 12:12
- - MrСаша   К втоимости купленного мото прибавляется еще стоим...   23.5.2013, 10:41
- - skorp777   Крышку башки сними, а потом хвастайся. Если есть з...   23.5.2013, 12:37
- - SkaLd   может вариант масло с фильтром менять каждые 100 к...   23.5.2013, 13:04
- - vinson66   Может руки вправить? Или коль рученки и головешка ...   23.5.2013, 16:18
- - LoneWolfRU   Там эту крышку снять и одеть - делов на вечер, не ...   23.5.2013, 16:50
- - bandit007   Чтоб отдавать в сервис, это надо деньги! Да и ...   24.5.2013, 11:39
- - car-bon   Цитата(bandit007 @ 24.5.2013, 18:39) как ...   24.5.2013, 11:42
- - eger   Кстати, на "чинамотору" проявился ещё о...   28.5.2013, 15:29
- - bandit007   Здраствуйте давненько тут не писал, возник вопрос ...   8.6.2013, 20:40
- - Танкист   На лето пойдет. Сам использую такое масло.   8.6.2013, 20:50
- - bandit007   Цитата(Танкист @ 8.6.2013, 17:50) На лето...   8.6.2013, 21:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 5:05
