22.5.2013, 9:36
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 29.12.2010 Вставить ник Цитата Из: Одинцово Мотоцикл: Suzuki Djebel 250, 2004 г.в. Репутация: 0
Друзья, столкнулся с проблемкой. Когда мот стоит на подножке и качаешь его, то от заднего амортизатора слышен странный звук, как резина по металлу… При езде никаких шумов нет, подтеков, задиров и т.п. тоже нет, прогрессия прошприцована. Кто-нибудь сталкивался, может где смазать надо?
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54050 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Если это сильный скрип, то надо разбираться. Если не сильное сипение, то это работа амортизатора внутри. Правда, есть мнения, что сипения тоже не должно быть, но у меня последние 65 тыс км именно так.
Если это сильный скрип, то надо разбираться. Если не сильное сипение, то это работа амортизатора внутри. Правда, есть мнения, что сипения тоже не должно быть, но у меня последние 65 тыс км именно так. Звук довольно сильный и я думаю он в определенном месте рабочего хода. Словами звук конечно трудно описать, но точно не сипение. Полезно: 0
Кроме тебя никто не сможет определить, откуда именно этот звук. Попробуй исключить все шарниры, например побрызгав их вэдэшкой. И посмотреть визуально, не скоблит ли чего. Может палка застряла. Если выяснишь, что аморт - там уж и решать дальше.
Работу аморта на моте можешь оценить? Может там давно и очевидно все сдохло. Масляные колечки, сырость на штоке может увидишь. Полезно: 0
Кроме тебя никто не сможет определить, откуда именно этот звук. Попробуй исключить все шарниры, например побрызгав их вэдэшкой. И посмотреть визуально, не скоблит ли чего. Может палка застряла. Если выяснишь, что аморт - там уж и решать дальше. Работу аморта на моте можешь оценить? Может там давно и очевидно все сдохло. Масляные колечки, сырость на штоке может увидишь. Спасибо за ответ. Сегодня поработаю wd и сфотографирую. Полезно: 0
![]() Группа маньяки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2004 Регистрация: 3.5.2011 Вставить ник Цитата Из: С-Петербург Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007 ДЖЕБЕЛ 350 SE-1 1994 и другие эндуро Репутация: 50
Прогрессия ,говориш,прошприцована?В Джебельной прогрессии ,есть одна нешприцуемая точка,это нижний игольчатый подшипник амортизатора.Вот выкрути болт и внимательно посмотри,что там творится.90%,что скрипит прогрессия.Выкрути нижний болт ам
ортизатора,вынь втулку,и скорей всего,увидиш там "скрип". Полезно: 0
Прогрессия ,говориш,прошприцована?В Джебельной прогрессии ,есть одна нешприцуемая точка,это нижний игольчатый подшипник амортизатора.Вот выкрути болт и внимательно посмотри,что там творится.90%,что скрипит прогрессия.Выкрути нижний болт ам ортизатора,вынь втулку,и скорей всего,увидиш там "скрип". Поигрался с wd. 100% скрипит прогрессия - нижний болт крепления. На выходных буду разбирать и смазывать, амортизатор не причем! Спасибо всем за помощь!!! Полезно: 0
Смазать - не выход. Там надо менять подшипник. А по хорошему и втулку, она скорее всего уже щербатая. Хорошо, что напомнил, я же сам не дошел до магазина за этим подшипником.
Смазать - не выход. Там надо менять подшипник. А по хорошему и втулку, она скорее всего уже щербатая. Скорее всего - да. Если этот узел скрипит и скрип не проходит после пары минут покатух, 90% что подшипник умер. После чистки/смазки он еще походит, конечно, но не долго. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 778 Регистрация: 3.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Камышин Мотоцикл: Djebel 250XC 2003 Репутация: 9
Доброго дня. Словил аналогичную проблему. Проверю обязательно нижний подшипник.
Но пока складывается ощущение, что скрипит именно в районе скольжения штока по внутреннему сальнику. Скрип сопровождается вибрацией, легко ощутимой пальцем. И наибольшая вибрация именно в районе сальника. Сверху амортизатора и снизу почти не ощущается. На самом амортизаторе разглядел за пружиной какое-то отверстие как раз в районе сальника. Назначения его никто не знает? Потыкал туды шестигранниками, не похоже что там есть винт. Не для смазки случаем оно? Полезно: 0
Дырки наверное на нижней крышке аморта - просто дырки, помогают снять крышку.
Остальное какой-то бредовый текст ) Извини ) Полезно: 0
Дырки наверное на нижней крышке аморта - просто дырки, помогают снять крышку. Остальное какой-то бредовый текст ) Извини ) В статье про разборку про дырку тоже ничего не нашел. Видать просто так. Про вибрацию бредом показалось? Ну как объяснить, палец прикладываю, качаю мот, чувствую рябь, дрожь корпуса. В районе сальника чувствуется, в нижней и верхней части аморта - нет. Шо тут бредового та? Полезно: 0
Ты прикладываешь палец к корпусу аморта сквозь пружину, и качаешь при этом мот?
Ты прикладываешь палец к корпусу аморта сквозь пружину, и качаешь при этом мот? Да. Чтобы получить скрип достаточно немного стронуть шток. Палец жив здоров Полезно: 0
Разбирать уже так и так. Вот и посмотрим.
Разбирать не хотелось бы. Сначала крепления проверю.
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 12:13 |
