> Карбюратор Keihin FCR39, Помогите пожалуйста в настройке
Dinar163
сообщение 28.5.2013, 21:59
Мотоцикл: Honda XR 400R
Всем привет! Вот приобрел в Японии Honda XR400R! ТАк вот по приходу его обнаружил, что на нем стоит карб Keihin FCR-39 ! Скажите, на нем так и должно быть, что отсутствует обогатитель?? И еще, когда его завел, покатавшись минут 30 в слабом режиме-он заглох и не заводился, выкрутил свечу ,-она оказалась вся черная(( Может ли этот карб богатить,изза того что я не откручиваю его по полной? Просто пока очково)) Карб должен на всех режимах хорошую смесь делать? По ходу , с таким карбом, этот мот создан,чтоб на нем отжигать на кроссовой трассе?
Ответов (1 - 14)
i-denis
сообщение 28.5.2013, 22:04
Мотоцикл: CRF250X 2005
Нормально настроеный карб льет нужную смесь на всех режимах. Если он переливает - это не нормально.
ФЦР - это тюнинг, улучшающий динамику двигателя.
Обогатителя может и не быть. Для обогащения смеси перед первым пуском крутани пару раз ручку заза до отказа и потом заводи
Dinar163
сообщение 28.5.2013, 22:45
Вот думаю найти газоанализатор,разобраться и настроить! I-Denis, будь добр, подскажи хоть с чего начать? Какие там значения должны быть? по выхлопу
i-denis
сообщение 28.5.2013, 22:55
Так вроде СО СН стандартные с поправкой на то что это воздушка.
По набивке карба не подскажу - не знаю. Игл для этого карба как грязи, по этому лучше настраивать со специалистом по кроссачам, кто имено настройками фцров занимался.
shevard
сообщение 29.5.2013, 8:16
Да вроде на всех Keihin FCR-39 есть обогащение смеси. На новых даже есть горячий старт.
Начни с того что, сообщи какие жиклеры стоят, в каком положении игла, на сколько оборотов выкручен винт качества смеси.
Свеча черная может быть и от того что ездили на малых и до средних оборотах.
У тебя как я понимаю такой, не наклоненный стоит. На фото вариант с холодным и горячим пуском.
i-denis
сообщение 29.5.2013, 8:34
ты мх карб показываешь, а если нет обогатителя, то это скорее всего обычный horizontal fcr39
Dinar163
сообщение 31.5.2013, 21:13
Сейчас в командировках мотаюсь, не могу карб разобрать! Вроде бы наклоненный у меня стоит, надпись под углом на нем!
i-denis
сообщение 31.5.2013, 22:25
Есть horizontal FCR (sidedraft FCR) и есть downdraft FCR. Будет желание - нагуглишь фоток, разберешься в чем разница - надписи у всех под углом
Dinar163
сообщение 11.8.2013, 11:23
Главный жиклер #180
жиклер ХХ #55
винт смеси откручен на 1 1\2 оборота
положение иглы(если считать снизу вверх) 3
Извините за долгий ответ, не было времени снять карб(
Закрутил винт качества на полоборота, и иглу опустил на одно деление, свеча не такая черная теперь)
Но появилось ощущение, что мотор как-то греться стал сильнее, или мне просто показалось? Настройки топливной системы могут влиять на температуру ДВС?
Dinar163
сообщение 17.8.2013, 16:28
Один вечер покатался, свеча не заливалась! а сегодня совсем не заводится((( Такое чувство, что компрессии нет-кик легче как-то крутится. Не ощущается ВМТ( Могут ли через свечной колодец газы прорываться? Свечу затягивал нормально(перед этим осмотрел резьбу все ОК), шайба не продавленная была!
Dinar163
сообщение 21.8.2013, 19:44
Ау, эксперты по карбам вы где???
Andy-XLR
сообщение 25.8.2013, 1:39
Вот есть описание настройки FCR на русском: Carb_FCR_rus_tuning.pdf
Dinar163
сообщение 11.9.2013, 15:46
По этой ссылке ничего не открывается(((
Сейчас все нормально работает, почистил второй раз более доскональней(продул все жиклеры хорошенько)! Тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить
shevard
сообщение 12.9.2013, 8:13
На бедной смеси греется сильнее, провалы на верхах.
На богатой греется меньше при открытии дросселя не развивает максимальные обороты , тупит. Звук глухой. Бу бу бу
Кому необходима инструкция на FCR вот ниже.
Прикрепленный файл  Carb_FCR_rus_tuning.pdf ( 188.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4314
sivchenko
сообщение 7.4.2017, 18:43
Вставить ник Цитата Из: москва
Привет, вы смогли настроить карбюраторы Keihin FCR-39?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 13:01
