> Очередной обмен кубатуры, DRZ400S
Casperdan
сообщение 29.5.2013, 13:47
Мотоцикл: BMW F800GS, Suzuki DRZ400S, ktm350exc-f, инжекторный табурет.
Я теперь на таком
dymarik
сообщение 29.5.2013, 14:01
Вставить ник Цитата Из: М.О. Серпухов
Мотоцикл: Djebel 250xc 2002г.в.=>RMX250S 1999г.в.=>Yamaha FZ6S 2007г.в.
Цитата(Casperdan @ 29.5.2013, 14:47) *
Я теперь на таком
good.gif Вешчччььь!!!
Шоссейные мотоциклы на финише весят меньше, чем на старте - из-за расхода топлива. А эндуро - не всегда. Почему?
Casperdan
сообщение 29.5.2013, 14:06
год 2012
пробег при покупке 0,6 мили
цена в Москве 300 000
+ допники 60 000
сообщение 29.5.2013, 14:32
Антон - мои поздравления!
Egor1980
сообщение 29.5.2013, 15:16
Антон поздравляю , не хватает тока сумочек под инструмент как у Казака, важной веревочки таскалки на вилке и нормальную резину всеж надо.
Kardan
сообщение 29.5.2013, 15:23
Фанатик
Вставить ник Цитата Из: Анапа
Цитата(Casperdan @ 29.5.2013, 13:47) *
Я теперь на таком
mark97
сообщение 29.5.2013, 15:36
Мотоцикл: Yamaha YZ250F
Casperdan
Roxos
сообщение 29.5.2013, 15:44
Вставить ник Цитата Из: Омск
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC 1999 (приехал)
Зачетный "старший брат"! Поздравляю!
tolyasik
сообщение 29.5.2013, 15:50
Мотоцикл: DRZ-400S 2007
сообщение 29.5.2013, 16:10
Красивый мотоцикл,пусть радует!
сообщение 29.5.2013, 16:17
S-ка с киком? Круто!
Casperdan
сообщение 29.5.2013, 20:21
Спасибо!!!
Старые фотки. Это через 3 дня как его привезли.
Багажник буду менять на Казаковский. Резину уже давно поставил С02 и C05.
Осталось диноджет и прямоток установить ( выжидаю пока закончиться обкатка )
КИК уже здесь устанавливали.
qtek109
сообщение 30.5.2013, 8:35
Вставить ник Цитата Из: Москва, Отрадное
Мотоцикл: CRM250MK3
Поздравляю. А с хрюном как, оставил?
Александр, xl250 DegreeII -> xr250II -> CRM250mk3
shevard
сообщение 30.5.2013, 8:55
Поздравляю, хорошая танкетка.
Casperdan
сообщение 30.5.2013, 9:09
4 мотика уже перебор, готовлю к продаже ХR
Kopcak
сообщение 30.5.2013, 20:25
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
Поздравляю!
Новый мот это классно!
Желаю первым делом выкинуть датчик подножки, а то он во время обкатки не запланировано отключает двигатель, можно упасть. Сам понимаешь!
Кстати чем тебя этот багажник не устроил?
Может просто перемычку как-то переварить?
Casperdan
сообщение 31.5.2013, 10:48
Цитата(Kopcak @ 30.5.2013, 20:25) *
Поздравляю!
Ну а ты почувствовал, что датчик подножки глючит ? Я нет.
следом за датчиком подножки пойдет датчик сцепления
Багажник
1) Бесполезное место у левой сумки
2) Я бы весь багажник сместил вперед, особенно боковые сумки.
3) Втулки нужно делать жесткие
4) Ну и самое главное - при сжимающейся подвеске багажник стопорит ( на доли секунды ) колесо. ( при выпрыгивании с трамплина ............................... )
Сейчас прямоток поставлю и прикину, что там с расстояниями по переносу трубки.
Тебе огромное спасибо. Проехать пассажиром по тем дорогам - мега стремно. good.gif
Багажник
Первый день
Kopcak
сообщение 31.5.2013, 21:05
матёрый мотоциклист
Багажник
Почувствовал, потому и написал. Хотя может быть это всего лишь вода в карбюраторе...
1. Может быть, не разглядел. Имеешь в виду под рамкой?
2. Возможно!
4. Это да.... неприятно. Только при приземлении, а не при выпрыгивании.
Пожалуйста, обращайся. Страшным была не дорога(хотя она тоже, встречный транспорт идет в лобовую с дальним), а шериф из Джанибека, но у него не хватило ума спросить документы. )
Кстати проверь давление в амортизаторе. Или нужно менять масло.
i-denis
сообщение 31.5.2013, 22:37
Мотоцикл: CRF250X 2005
Новый мега трюк FMX - backflip с багажником?
Парни - жжете!
Kopcak
сообщение 31.5.2013, 23:04
матёрый мотоциклист
Парни - жжете!
Фронт флип! Если не дабл )
Casperdan
сообщение 21.6.2013, 9:47
Вообщем.
Отрегулировал подвеску под себя. Все стало отлично.
Датчик подножки вырубает только при езде в стойке ( буду думать )
Правая сторона руля после Казахстана ушла на 4 см. Руль пришлось поменять.
Установил прямоток FMF Q4+ powerbomb - звук не сильно напрягает.
Wert, жду в гости, готов к снятию заглушек.
Регулировал подвеску по этому совету.
Регулировка вилки
Болтами сверху (см. фото снизу) регулируется "сжатие". Снизу перьев,
точно также, регулируется "отбой" (наверное придется вынуть резинку
номер 12).
- "Сжатие" это сопротивление, которая вилка оказывает при попытке ее
сжать (приземление после прыжка)
- "Отбой" это сопротивление вилки при попытке ее расжать (отскок от
земли после приземления)
При регулировке сжатия и отбоя не забываем ставить давление в шине 1,8атм!
Н-хард, увеличение параметра
С-софт, уменьшение параметра
Сначала закручиваешь до упора в сторону Н, потом считаешь щелчки обратно.
Одинаковое количество щелчков на обоих сторонах!
Таким образом, для полной настройки сжатия и отбоя, необходимо крутить ЧЕТЫРЕвинта, по 2 на перо, снизу и сверху.
Настройки по умолчанию
Сжатие (сверху): 13 кликов от закрученного
Отбой (снизу): 17 кликов от закрученного
Спуск воздуха из вилки
Иногда надо спускать чтоб вилка не дубела и сальники не рвало.
"Маленькие" болтики сверху перьев (на снимке слева от болтов
регулировки вилки H-S). Аккуратно выкрутить на вывешенном мото, закрутить
обратно. Повторять периодически.
Задний амортизатор:
- поставьте мотоцикл на подставку с вывешенными
колесами;
- замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и
концом заднего бугеля и запишите результат;
- опустите мотоцикл на грунт и прожмите амортизатор несколько
раз;
- еще раз замерьте то же расстояние и запишите
результат;
- сравните результаты замеров.
Статический прогиб в данном случае должен быть в пределах 35 мм. +/ - 5 мм. В
противном случае отрегулируйте преднатяг пружины амортизатора, как описано в
инструкции по эксплуатации к вашему мотоциклу.
Подбор жесткости пружины заднего амортизатора:
- оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на
мотоцикл;
- попросите кого либо подержать мотоцикл
вертикально;
- в третий раз замерьте расстояние между центром оси заднего
колеса и концом заднего бугеля и запишите результат;
- сравните результаты первого и последнего
замеров.
В данном случае динамический прогиб должен быть в пределах 90 - 105 мм.
- если динамический прогиб менее 90 мм. при статическом
прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком жесткая;
- если динамический прогиб более 105 мм. при статическом
прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком мягкая.
Помните, что от правильного подбора жесткости пружин передней вилки и заднего
амортизатора и регулировки их преднатяга зависит управляемость мотоцикла на
трассе. К сожалению, у наших спортсменов наблюдается тенденция сделать ходовую
часть как можно мягче, с чем нельзя согласиться. В мире мотоспорта чем быстрее
едет спортсмен, тем жестче ходовая часть. Это закон большого спорта, который у
нас, как всегда, пытаются творчески переработать.
Регулятор который подголовку или ключь (Регулятор демпфирующей силы для высокой скорости хода
подвески) - если максимально если затянут то наибольшее демпфирование (гашение
колебаний ) рекомендуется закрутить и потом открутить на 1 +1/8 (1/4)оборота.
Чем больше открученно тем быстрее возвращается. Под отвертку в центре болта
(Регулятор демпфирующей силы для низкой скорости хода подвески) полностью
закрученно мксимально демпфирует по заводу стоит 10 щелчков от полностью
закрученного состояния.
Снизу регулятор демпфирующей силы отбоя. Завернут это максимум. По заводу 14
щелчков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 6:59
