31.5.2013, 23:44
![]() Геокэшер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3299 Регистрация: 21.6.2011 Вставить ник Цитата Из: Мытищи Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 1996 Репутация: 26
После выписки Джебеля из сервиса стало заметно настораживающее поведение на холостом ходу. На сервисе Джебель завёлся только с подгазовкой. Без неё двигатель схватывался, но глох. Думаю - фигня, подкрутил винт холостого хода: стал рычать. Там зависимость сильно нелинейная. Либо слабые обороты на грани заглохания, либо громкий рык, середины нет, переход резкий*. Касательно езды. Даже если ХХ настроить на рык, если на передаче отпустить газ, то мот сбавит обороты до "на грани заглохания", при этом скорость упадёт до "чуть быстрее чем бегом". Например на пятой передаче скорость упала до 20 км/ч, на третьей - до... почти пешеходной. На первой более-менее тянет, на второй же я три раза глох в пробках. Если же с 5 до 1 передачи тормозить без тормоза, а плавно, по инерции, а затем остановиться с выжатым сцеплением и 1 передачей - работает тихо, включаешь нейтраль - сначала тихо, но секунд через 5 обороты резко подскакивают до рыка, на который был натроен ХХ. Помнится, раньше холостой ход на пятой передаче соответствовал скорости 50 км/ч и тяга была. А сейчас - где она, хвалёная тяга на низах??? В принципе, ездить не мешает если это по асфальту и твёрдым грунтовкам. А в откровенные пампасы я пока не совался, наверно будет мешать.
П.С. В конце прошлого сезона чистил карбюратор, а когда собирал - погнул иглу, выправил на глаз пасатижами. Может ли быть дело в неидеально прямой игле? Хотя... до поломки датчика Холла в этом сезоне было две поездки, и такого поведения я не припомню. *Винт ХХ доводилось крутить и раньше и многократно. Зависимость и раньше была нелинейная и не совсем однозначная, но такого откровенно резкого перехода от хилых оборотов к рычащим не было. То есть переход был всё-таки довольно резкий, но середину поймать было реально. А сейчас не получается. Полезно:
Сергей Б. Холостой ход 31.5.2013, 23:44
LoneWolfRU Новая свечка, чистый карб, плотно прилегающий патр... 1.6.2013, 9:29
Егор Какую ты иглу погнул ? Короче это явный признак то... 1.6.2013, 9:31
shupaltse Цитата(Егор @ 1.6.2013, 10:31) Какую ты и... 1.6.2013, 9:49
Егор Цитата(shupaltse @ 1.6.2013, 10:49) а ско... 1.6.2013, 9:54
shupaltse Цитата(Егор @ 1.6.2013, 10:54) Одна игла ... 1.6.2013, 10:11
Сергей Б. Цитата(LoneWolfRU @ 1.6.2013, 10:29) Нова... 1.6.2013, 13:20
Сергей Б. На выходные ездил на Дюбеле на CITO-2013. Когда во... 3.6.2013, 18:35
newone Цитата(Сергей Б. @ 1.6.2013, 0:44) Помнит... 3.6.2013, 19:05
BUGER У тебя просто не работает система хх.Варианта два:... 3.6.2013, 19:07
Сергей Б. Цитата(newone @ 3.6.2013, 20:05) Что реал... 3.6.2013, 19:19
LoneWolfRU У меня YBR-125 мог трогаться и ехать на холостом х... 3.6.2013, 22:23
Kopcak Делаю ставку на грязный воздушный фильтр или сорин... 3.6.2013, 23:13
Сергей Б. Еле осилил длинню-у-у-щую тему про настройку карбю... 4.6.2013, 19:03
LoneWolfRU Цитата(Сергей Б. @ 4.6.2013, 20:03) Не зн... 4.6.2013, 20:43
SkaLd Сам только отмучился.
Помогло только то что я купи... 4.6.2013, 19:13
Сергей Б. Писал Кузнец. Однако он так пишет, будто этот самы... 5.6.2013, 0:29
LoneWolfRU Цитата(Сергей Б. @ 5.6.2013, 1:29) Писал ... 5.6.2013, 5:34
i-denis Цитата(Сергей Б. @ 1.6.2013, 0:44) П.С. В... 5.6.2013, 0:45
Сергей Б. Цитата(i-denis @ 5.6.2013, 1:45) Тол... 5.6.2013, 1:12
Сhestar Цитата(Сергей Б. @ 5.6.2013, 4:12) Промах... 5.6.2013, 1:40
Сергей Б. Ах, да, пардон, он там действительно снаружи крышк... 5.6.2013, 19:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 22:15 |
