14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
> бортовой журнал CR250R 2003 года рождения, и снова в неофиты
VIT
сообщение 5.6.2015, 13:53
Сообщение #276
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
Цитата(newone @ 3.6.2015, 20:24) *
Буду искать\заказывать: все прокладки для переборки движка,
глянул есть между картэров и под крышку сцэпления
newone
сообщение 5.6.2015, 14:40
Сообщение #277
Bradypodidae
Спасибо Виталь, но я уж заказал комплект атеновский, шоп сразу все) Правда тож в гараже вроде валялись от него остатки.
Вопщем всё заказано, подшипники койо с4 привезут на работу на след неделе.
Шатун прокс, поршень прокс 66,34. Сальники колена оригинал. Заодно взял прокладку между патрубком и корпусом воздушного фильтра, патрубок на лепестковый, крышечку на задний тормозной цилиндр.
VIT
сообщение 5.6.2015, 15:27
Сообщение #278
Аццкий гонщег
если что есть щёки колена с целыми железяками но надо уметь собрать вал что бы они остались целы
newone
сообщение 8.7.2015, 23:27
Сообщение #279
Bradypodidae
Тем временем... Вот что стало с тем коленом, которое заклинило.
VIT
сообщение 9.7.2015, 0:18
Сообщение #280
Аццкий гонщег
а что это за хрень к ним щекам приваяли ??? утяжеляли колено )))) есть щёки нормальные в гараже на полочке дай рубль и они твои wink.gif
Dalnoboi
сообщение 9.7.2015, 2:46
Сообщение #281
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Колено то в воде по колено стояло)))) оттуда может и проблема вылезла. Если ржа подъела цементацию роликов и пальца, срок службы будет 5-10 мотоминут. Отдай на сборку нормальным чувакам, ты ж уже больше вывалил, и сборка который год идёт.
Телефон 8 910 252 84 84.
newone
сообщение 9.7.2015, 9:21
Сообщение #282
Bradypodidae
Это колено висеко) Та отличающаяся по цвету часть - пластик. Спасибо Виталь, я старое колено ребятам сегодня передам.... забыл сразу его отдать, уже бы собрали..
Да, целиком и полностью мой косяк. После сборки мотор простоял несколько зимних месяцев в гараже, перед тем как я его упихал в мотор и масла налил. Так что сам себе злобный буратино.
Таки уже, собирают мотористы Раменские. К следующим выходным соберут. Я наверно даже сразу забирать его не буду, попрошу их покататься на нём и всё проверить.
Zybex
сообщение 9.7.2015, 10:11
Сообщение #283
ИЖ Планета 5-01 1993
Цитата(newone @ 27.5.2015, 16:34) *
Bossbearing (Main Crank Shaft Bearings Seals Kit Honda CR250R 1998 1999 2000 2001 2002 2003)
Не думаю, что дело в них.
Котэ интересовался сколько у меня денег ушло на мот, посчитал:
1. Запчасти и расходники закупленные на ебее - 1700 баксов (в районе 60000 рублей) , доставка этого всего ещё в районе 300 (10000) .
2. Работы: первая сборка движка - 5000 рублей; вторая переборка движка - 10000 рублей; переборка вилки с заменой кишок - 2500 рублей; переборка прогрессии и амортазитора с заменой кишок 3500.
3. Всякие мелочи - 5000 рублей.
В общем в мот закинуто уже 100 тысяч. Столько же, сколько стоил сам мот. Потихоньку приближаюсь к стоимости нового КТМ в 2013 году.
Ну и по количеству моих "приключений" с данным конём, затраченных нервов и времени, видимо стоимость можно приравнять smile.gif
Мда. А мог бы кататься на том же ЦРМе пока не убил бы
Цитата(Dalnoboi @ 3.6.2015, 20:58) *
Вот лично я на картинке вижу ноунеймовские подшипники, из которых выдраны крышки. Вместо подшипников серии с3-с4.
А это случаем не сальники коленвала?
Dalnoboi
сообщение 11.7.2015, 19:10
Сообщение #284
EXC 300 Tpi 2019
там случаем 4 куска кетайского говна на картинке. 2 железного и 2 резинового.
san san
сообщение 2.8.2015, 5:23
Сообщение #285
Вставить ник Цитата Из: П-Камчатский
Блин,за последние пол-года ничего не изменилось....Один затяжной ремонт.А кататься когда???Автору надо прекратить парить мозг себе и окружающим и принять помощь от сведущих людей,которые в этой теме с раннего детства варятся(ведь не раз уже предлагали!) Тут не мот и китайские запчасти виноваты.Все дело в прокладке....между рулем и сидением. Без обид.
В данном случае возникает закономерный вопрос:А на кой ляд челу мотик,если он с техникой на ВЫ? Постоянно обращаться в сервис,предприятие весьма сомнительное.А потом все беды и проблемы на "дядю" списывать.Грустно такой триллер читать.....
newone
сообщение 2.8.2015, 22:24
Сообщение #286
Bradypodidae
san san, я сначала думал тебе нормально ответить, но потом понял, что "бесполезно метать бисер перед свиньями". Все что тебе могу сказать - шел бы ты отсюда петушок wink.gif
Тем временем мотик в гараже. Завтра поменяю камеру (спускает) и обкатывать. И нужно заменить пружинки резонатор-двигатель, стоящие совсем устали.
newone
сообщение 4.8.2015, 20:41
Сообщение #287
Bradypodidae
Пружинки от тазика отлично подошли, взамен тех что стояли. 12р штука smile.gif Установил новый пластик, подаренный мне на ДР. Поставил новую "тюнинговую" прокладку между коробом воздушного фильтра и патрубком к радиатору. В ближайших планах внедрить термодатчик и вентилятор, заменить крепеж пластика и мелочей по кругу, чтоб везде было под одну головку (а то сборная солянка). Задний тормоз после переборки работает отлично, передний ватный какой то, буду менять суппорт и ручку (ибо есть на что поменять).
VIT
сообщение 4.8.2015, 21:28
Сообщение #288
Аццкий гонщег
хондавский тормоз такой и есть ничего с ним не сделать спасает только увеличеный диск и армированный шланг wink.gif
вентилятор там нафиг не нужен требуется увеличенные радиаторы и проблема с нагревом решается + пробка радиатора на 1.3 бары тебя спасут сток 1.1
и что это там с картэром низ вижу подварили а трещина с верху??? опять мотор решил убить оттуда воздух подсасёт быстренко тебе шатунчик спалит wink.gif
тормозной шланг )))) кто те его так поставил оторвать решил он должен снутри пера идти wink.gif
давай фотки по всему моту подробно то чувствую чего ещё с косяков увижу
Dalnoboi
сообщение 4.8.2015, 21:44
Сообщение #289
EXC 300 Tpi 2019
тормозной шланг оху... офигенчик. С другой стороны пера проложи. Если он тебе дорог.
VIT
сообщение 4.8.2015, 21:48
Сообщение #290
Аццкий гонщег
я тут такого тоже недавно на тренки насмотрелся человека три так приехало )))) переставляли ))))
Dalnoboi
сообщение 4.8.2015, 21:54
Сообщение #291
EXC 300 Tpi 2019
Пружинки от тазика отлично подошли. передний ватный какой то, буду менять суппорт и ручку (ибо есть на что поменять).
на пружинки от тазика одень снаружи резиновый шланг плотно. иначе улетят от вибрации. тормоз на старом хондо такое и будет, или ставь диск на 270...300 мм и переходник. и армированный шланг.
newone
сообщение 4.8.2015, 22:00
Сообщение #292
Bradypodidae
Цитата(VIT @ 4.8.2015, 21:28) *
Пружинки да, с одной стороны подогнул, а с другой провафлил, пойду катацо поправлю. Блин неужели я пойду катацо biggrin.gif
концы на пружинках выхлопа позагинай чуток ато послетают wink.gif и что это там с картэром низ вижу подварили а трещина с верху??? опять мотор решил убить оттуда воздух подсасёт быстренко тебе шатунчик спалит wink.gif
Да у меня картер уже со всех сторон варенный) Не, трещин нигде нет, все нормально. Движок "надували" так что нигде не сосет и не травит.
Кстати, спасибо тебе Виталь за крышку! Из под этой ничего не травит и не сопливит)
А тормозной да, видел. Сегодня перекладывал тросы сцепления и газа, по мануалу) Тормоз перекидывать не стал, буду менять на днях суппорт и ручку, есть более живые, тогда и проложу правильно) Завтра фоток сделаю, по кругу, с хорошим освещением)
VIT
сообщение 4.8.2015, 22:06
Сообщение #293
Аццкий гонщег
пользуй наздоровье wink.gif просто есть у них такая проблема с головками у меня такое то же случалось после перегрева wink.gif тонкая она зараза
newone
Сообщение #294
Bradypodidae
Я их еле крюком натянул, как же они улетят, вообще сейчас резонатор встал намертво, не трепыхается совершенно. Но резинки подходящие посмотрю и одену.
Да, большой диск хочется, но денег нет. Посему попробую с другой парой ручка\супорт, может быть армированную гидру поставлю.
VIT
сообщение 4.8.2015, 22:07
Сообщение #295
Аццкий гонщег
тода готовся к отрыву ушей на резонаторе
кстати по поводу пружин я сними то же морочялся покупал и фмф с ебея всё говно пока не поставил ктмовские у них крюки вращяющееся стоковых растерял десятка два поставив выше написанные забыл о их потере
newone
сообщение 7.8.2015, 0:30
Сообщение #296
Bradypodidae
В общем есть у меня подозрения, на "немного" богатую смесь) Ну конечно масла в бензине нормально 1к33, плюс пока обкатывал - достаточно тошнотно ездил. Пока самой живучей свечой оказалась А17ДВРМ, наверное завтра куплю нормальных (денсо или нгк) и постараюсь не тошнить. Конечно очень печально когда рядом нет хорошей трассы и мот довезти не на чем. Ну и да, свечи сфотографированный после тошнения, так что результат вполне ожидаемый. В следующий раз буду проверять после прохвата. Да, подозреваю что набивка глушака уже впитала в себя всё что могла и больше в неё не лезет smile.gif
osiriso
сообщение 7.8.2015, 0:51
Сообщение #297
Вставить ник Цитата Из: г.Москва СВАО
Мотоцикл: Djebel 200 ->Suzuki Rm 125->...
KTM DUKE 200->Ktm Duke390->Honda NC700s->Honda NC750DCT...
Да фиг с ним )))Пускай капает )))Я как не кручу до усера,не могу сделать изолятор коричневого цвета
Ждемс Gas Gas
сообщение 7.8.2015, 0:53
Сообщение #298
Теперь надо гонять так:
Свеча будет чистая)
VIT
сообщение 7.8.2015, 10:09
Сообщение #299
Аццкий гонщег
значит недокручиваел
у меня всё было кирпичного цвета
пропрцию масла привезти в норму свечу проверять-- после прогрева дать под хвоста минут 15 погонять мот не на низах потом остановится и как можно меньше давать поработать на низах заглушить и вывернуть свечу wink.gif
newone
сообщение 7.8.2015, 13:09
Сообщение #300
Bradypodidae
Ну Виталь, ты не сравнивай) То у тебя, а то у других)))))) Есть подозрение, что у кого то все настроено правильно и ездит он как надо biggrin.gif
Заказал себе денсовских свечей, W22ESR-U. Идут на ехц250, на цр250 идут 24ые, но это для тех кто жгет. Сегодня буду ставить другой тормоз на морду и прилеплю кетайский датчик, вставлю в ребра радиатора, он показывает до 70 только, ну хотя бы что то. И надо что то с флейтой придумать, чтот ездить с загаженным маятником не прикольно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 9:21
