3.6.2013, 11:38
САБЖ. В связи с не блестящим состоянием, а также конструктивными особенностями родного Шерповского карбюратора посетила меня идея заменить его на карб от ТТ-Ра (с прямым приводом заслонки и ускорительным насосом). Объемы моторов одинаковы, мощность близка, оба воздушники, оба 4Т. Вопрос: повлечет ли установка такого карба необходимость подбора жиклеров на замену штатным, или должен просто встать и работать нормально? К сожалению, снятого ТТ-Рного карба в зоне видимости нет, остается надеяться на помощь форумчан.
Заранее благодарю за конструктив. Полезно: 0
Можно очень хорошо встрять.
1 Проблема - геометрическая, те менять карб нужно на карб с схожим диаметром дифффузора. К примеру, если у тебя вакуумник 32 то тебе подойдет плоскодроссель 33-35. 2. Проблема - тоже геометрическая - посадочные места, диаметр, длина карба, расстояние от ГЖ до головки цилиндра. В плюсе, карб должен убираться в отведенное место, и к примеру не упираться свеху в раму, снизу в стартер. 3. Проблема - настройка. Плоскодроссели, как правило имеют широкий диапазон выбора игл, помимо жиклеров. По этому вырисовывается один вариант - таки найти какую нибудь обсосанную тему по тюнингу, что бы несколько человек ставили какой то конкретный карб. Или искать готовый заводской кит для твоего мопеда, вполне возможно японцы ставят туда или FCR или PWK. По крайне мере, там мопед заведется, а дальше уже попроще плясать будет -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Можно очень хорошо встрять. 1 Проблема - геометрическая, те менять карб нужно на карб с схожим диаметром дифффузора. К примеру, если у тебя вакуумник 32 то тебе подойдет плоскодроссель 33-35. 2. Проблема - тоже геометрическая - посадочные места, диаметр, длина карба, расстояние от ГЖ до головки цилиндра. В плюсе, карб должен убираться в отведенное место, и к примеру не упираться свеху в раму, снизу в стартер. 3. Проблема - настройка. Плоскодроссели, как правило имеют широкий диапазон выбора игл, помимо жиклеров. По этому вырисовывается один вариант - таки найти какую нибудь обсосанную тему по тюнингу, что бы несколько человек ставили какой то конкретный карб. Или искать готовый заводской кит для твоего мопеда, вполне возможно японцы ставят туда или FCR или PWK. По крайне мере, там мопед заведется, а дальше уже попроще плясать будет Желания нет никакого так заморачиваться. По геометрии ТТ-Рный карб встанет, насчет выбора жиклеров и игл тема меня не возбуждает как-то. Сезон так докатается, все равно мопед брался на лето супруге поучиться. Заводится он нормально, холостые плавают иногда и реакция на газ унылая (там вакуумный привод заслонки). В любом случае большое спасибо за подсказку. Полезно: 0
По геометрии ТТ-Рный карб встанет, А почему так решил, если снятого ТТ-Рного карба в зоне видимости нет, ?-------------------- Мои видео по Джебелю-200 ( обслуживание и пр) здесь: ССЫЛКА.
А почему так решил, если ? YНа основании внешнего осмотра. Размеры схожи, должен влезть. Однако не рекомендую руководствоваться этим моим предположением при принятии решения о покупке такого карба, я могу и ошибаться. Полезно: 0
Однако не рекомендую руководствоваться этим моим предположением при принятии решения о покупке такого карба, я могу и ошибаться. Это само собой.Если решишься на замену, то респект и уважуха, как говорится. Но я бы на такое решился только при наличии карбюратора, или если он почти даром достался.А так возможна куча нюансов, визуально вродь должон встать, а на самом деле не полезет.-------------------- Мои видео по Джебелю-200 ( обслуживание и пр) здесь: ССЫЛКА.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1022 Регистрация: 27.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Дальнегорск Мотоцикл: Suzuki DR250R Honda NC700X Репутация: 15
ну даже если он встанет в переходник, как быть с воздушным отверстием?
-------------------- Я ваш лес, мотоциклом катал, траву мял и грязь месил..
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 80 Регистрация: 30.10.2012 Вставить ник Цитата Из: Краснодарский край ст.Отрадная Мотоцикл: QM200enduro/Sherpa/KDX200 Репутация: 5
Кто нибудь ставил на Шерпу другие карбюраторы без вакуумной заслонки.?
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.8.2017 Вставить ник Цитата Из: Владимир Мотоцикл: Super Sherpa Репутация: 0
Карбюратор от Irbis TTR250 в Kawasaki KL250 Super sherpa
Вот ссылка на youtube https://www.youtube.com/watch?v=2wegO1vn3Bk https://www.youtube.com/watch?v=GPnfoyTVXtA Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 74 Регистрация: 31.3.2015 Вставить ник Цитата Из: о.сахалин Мотоцикл: KL250H1A Репутация: 1
Интересна судьба сцепления, первый диск переставили, изначально он стоял правильно.
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 7:01 |
