10.6.2013, 9:35
![]() Технический директор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1070 Регистрация: 28.9.2011 Вставить ник Цитата Из: Украина Мотоцикл: KTM sx250f `06, serow `02 Репутация: 11
Поставил новый распред, так кулачки выжрало на 1мм за, приблизительно, 500км. Распред кольнули - 50 едениц. Масляную магистраль откручивали - масло идёт, давление ещё не проверяли, в мануале, вроде нет данных о давлении, но я думаю килограмма три должно быть. Масляный насос перед сборкой прокачивал, воздуха не было. Все масляные магистрали, трубочки, продувал компрессором, сеточку в раме чистил, масло было свежее, свежий масляный фильтр. В распредвале все отверстия чистые и продуваются. Дальний левый кулачок остался целым, хотя находится от маслоподачи самым дальним. В правом подшипнике крышка стоит.
А какой мотак уточни пожалуйста.
Можно снять крышки для решулировка и проверить проходимость масла по каналам вала, и как крышка стоит внутрь головки или наружу? Полезно: 0
XR600. Крышка то скинута, масляные каналы не забиты в распредвале.
P.S. Что значит внутрь головки или наружу? Полезно: 0
Ну вот подшипник стоит, и с одной стороны крышка у него, она смотрит куда внутрь головки или наружу?
Вот одеваешь подшипник и крышкой куда? В мануале то непонятно, то есть если поставить внутрь головки, крышку может давануть маслом и все сквозь подшипник пойдет, может такое, я собирал не мог найти как правильно ставить. Если пробег большой то насос менять нужно, в мануале есть допуски по насосу можно промерять, может не хватает производительности, у меня плохо качает хотя зазоры в норме. Полезно: 0
С обратной стороны масляной подачи дабы подшипник смазывался, т.е. слевой стороны.
Если б крышечку выдавило, она при разборке слетела б. Полезно: 0
Тогда производительность насоса может слабая, какой пробег мота?
Для этого нужно проверить давление, сейчас пока ищем распред с хозяином.
Маслонасос проверял щупами - всё размеры в допусках. Полезно: 0
А какое оно должно быть?
Если магистраль скинуть с головки давит туда масло? Полезно: 0
Какое - незнаю, но думаю 3 килограмма. Да, масло с магистрали поступает.
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 48 Регистрация: 17.8.2012 Вставить ник Цитата Из: Алтайский край Мотоцикл: Репутация: 1
С обратной стороны масляной подачи дабы подшипник смазывался, т.е. слевой стороны. Если б крышечку выдавило, она при разборке слетела б. Смазки подшипнику предостаточно будет, а вот сальник подшипника конструктивно не рассчитан на удержание давления изнутри, крышка должны стоять снаружи (справа). Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 534 Регистрация: 3.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Внутримкадье Мотоцикл: Репутация: 18
А по какой причине 500км назад вал меняли?
Рокера старые оставили? Ещё одно место в котором может происходить сброс давления масла это сальник коленвала в правой крышке картера и редукционный клапан в маслонасосе. Распред на XR600R новый, оригинальный 14100-MN9-020 есть у меня в наличии в МСК 6200руб. Может кто из твоих захватит. Поз №3 https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...5-691584-691584 -------------------- Email: Andy-XLR@yandex.ru тел: 89265482688
Посмотрите тему мою о ремонте XR650L там про насосы речь шла и про клапан (он не редукционный) , насосы полагаю у нас одинаковые.
Сальник подшипника удерживается фланцем на котором крепится звезда ГРМ.
Распред меняли по той же причине вместе с головой и рокерами. Сальник старый оставил Клапан срабатывает, но я неуверен что в процессе работы он срабатывает также как у меня в руках. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3474 Регистрация: 30.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Ленинград, С-Петербург Мотоцикл: JAWA638, HONDA XR500RE (Russian Edition), Djebel 250XC 01 Дождался. Репутация: 56
Сальник подшипника удерживается фланцем на котором крепится звезда ГРМ. Распред меняли по той же причине вместе с головой и рокерами. Сальник старый оставил Клапан срабатывает, ноя неуверен что в процессе работы он срабатывает также как у меня в руках. Что значит сальник старый оставил? Он идёт вместе с подшипником в сборе и только так!!! Подшипники имеют разные номера с сальником и без! Отдельно сальников там нет!!!! Подшипник ставится наоборот сальником от рокеров, клапан не редукционный он должен открываться под действием насоса но самое главное должен держать масло в раме в закрытом состоянии когда мотор не работает. -------------------- Полезно: 0
Он не имеет отношения к смазке головки, если тока через него не так льет что давление во все оставшейся маслосистеме падает.
С чего ты взял что там 3кгс? в этом моторе нет постелей. Что с рокерами? - рокера вообще то делают МЯГЧЕ чем распред, и они должны подохнуть первыми? али тюнинх какой поставил? -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Ну может и через сальник лить, может ещё где-то давление уходит.
0.3кгс в джебеле 200, а там маслонасос поменьше, постель в иксере есть одна злочастная. Я не говорю что 3кгс точно, но где-то не далеко. Распред и рокера - тайвань, никакого тюнинга, рокера не кольнули, но у них есть ещё ресурс если полирнуть, но слоя цемента уже, скорей всего, нет. Износились они значительно меньше кулачков. Полезно: 0
Тайвань-майвань....бренд в студию того что насовал мотор
ХЗ, что за фирма, ноунейм какой-то, вот, например:
http://www.ebay.com/itm/NEW-CAMSHAFT-HONDA...39b&vxp=mtr На вид один в один, пришел завёрнутым в бумагу без описания и брендов. Пины автодекомпрессора не подходили по высоте, нехитрый колхоз исправил ситуацию. http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-4PCS-ARM...cac&vxp=mtr Рокеры были упакованы по одному в полиэтиленовые пакетики без брендов и названий. Полезно: 0
motorcycle-usa company...
Делаем пометочку это говно не покупать.... имхо - неудачный нонейм тебе попался -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Делаем пометочку это говно не покупать.... Но на твёрдость то проверили, всё ОК, дело не в нём ещё и потому, что старый распред оригинальный был и таже фигня. Полезно: 0
Проблема найдена - очень уставший сальник коленвала, для подтверждения далее следует тест драйв и проверка состояния распреда и рокеров.
Юр ну как так то????...? Как просмотрел?
Ты сумел давление в магистрали измерить? Второй вопрос - таки почему рокеры не кончились раньше распреда, хотя по логике они мягче? ЗЫ: Кстати спасибо твоему несчастному случаю, но теперь на всех старых моторах буду 100% однозначно совать новый.... -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 620 Регистрация: 1.2.2012 Вставить ник Цитата Из: томск Мотоцикл: Suzuki Djebel 350 92г + Suzuki RM 125 96 г Репутация: 21
Извиняюсь за вмешательство,очень интересен один момент: у Хонды рокеры(места контакта с распредвалом) хромированы или цементация? У ДРов старых,хром.
Извиняюсь за вмешательство,очень интересен один момент: у Хонды рокеры(места контакта с распредвалом) хромированы или цементация? У ДРов старых,хром. Точно не скажу, но похоже на хром, зеркало хорошее, хотя всё может быть, проверить незнаю как, в этом вопросе я деревянный. Юр ну как так то????...? Как просмотрел?Ты сумел давление в магистрали измерить? Второй вопрос - таки почему рокеры не кончились раньше распреда, хотя по логике они мягче?ЗЫ: Кстати спасибо твоему несчастному случаю, но теперь на всех старых моторах буду 100% однозначно совать новый.... Да вот жеж, провтыкал вспышку, вспешке собирал видимо. Давление не мерял, но если крутнуть дрелью струя бьёт далеко, а раньше просто текло. В первый раз, когда всё было оригинальное износились рокеры больше чем распред, причём так что один рокер выгрызло в обратную сторону. Сорри, фотика просто нет, может как-то зафоткаю. Второй раз наоборот - рокеры более менее живые, а распред вобще квадратный стал, около 3мм выгрызло, но масло то немного в головку поступало. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 17:21 |
