14.6.2013, 10:05
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.5.2013 Вставить ник Цитата Из: г. Пенза Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 Репутация: 0
Вчера спокойненько катался себе вечером, козлил, случайно вместо первой скорости включил нейтралку, и дал газу что есть дури. И появилось щелконье в двигателе. Тяга не уменьшилась. Все остальное работает. Что это может быть?
Клапана? Цепь грм? Масло менял 500 км назад, синтетика. Около 1000 КМ в салоне регулировали клапана. ПОМОГИТЕ!) Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1386 Регистрация: 27.4.2013 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: Пешеход на Ford Fusion Репутация: 27
И появилось щелконье в двигателе Теперь постоянно щелкает? Или пощелкало и перестало, когда на др. передачу переключился? Вчера спокойненько катался себе вечером, козлил Бедный джебель -------------------- "Я прожектором-рукой раздеваю девку-ночь..." ©
Теперь постоянно щелкает? Или пощелкало и перестало, когда на др. передачу переключился? Бедный джебель На ночь поставил. Утром Завел все также, и на нейтралке и на скоростях Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 23.1.2013 Вставить ник Цитата Из: SPb Мотоцикл: Djebel DR200SEY 2001 Репутация: 1
клацконье появляется при нагреве, по себе замечал .. частота зависит от оборотов.
это клапана, т.к. при прогреве зазоры увеличиваются насколько я понял .. Полезно: 0
Составит трудность это сделать самому? вроде почитал понял как что. На яве настраивал зажигание норм)
Составит трудность это сделать самому? вроде почитал понял как что. На яве настраивал зажигание норм) если про клапана, то все просто .. есть даже на форуме ссылка на форумКитайВодов )) там с фоткам, все доступно. просто надо послушать откуда звук .. хотя зазоры проверить лишним не будет ) Полезно: 0
На яве настраивал зажигание норм) Ну, зажигание у нас не настраивается.Вообще.А клапана отрегулировать несложно, но первый раз немного муторно.При контрении рег. винта зазор немного уходит, надо просто чуть больше изначально ставить.А натяжитель цепи ГРМ проверял, запас есть?: Egor1980, в 200ке это просто делается, откручиваешь винт №9, аккуратно достаешь пружину, потом откручиваешь сам натяжитель (два винта №12) и достаешь и смотришь сколько еще осталось делений до полного срабатывания натяжителя. Собирать нужно в обратной последовательности, только предварительно нужно снова взвести натяжитель, отжимаешь фиксатор и задвигаешь его. и прикручиваешь на место, потом вставляешь пружину и закручиваешь болт №9. На красную стрелочку в начале цитаты нажми, и в процитированную тему перейди.... -------------------- Мои видео по Джебелю-200 ( обслуживание и пр) здесь: ССЫЛКА.
цокот постоянный или под газ пропадает?
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 4.6.2012 Вставить ник Цитата Из: М.О. Пушкино Мотоцикл: Suzuki DF 200 . продан Репутация: 0
был такой звук на холостых за 150-200 км до кончины моего дрыгателя. Хотя первоначально не было такого. Как сказали великие гуру, было маслянное голодание под клапанной крышкой (кулачки р/вала - коромысла).
На холостых. когда газуешь-уже не слышно было посторонних шумов. Полезно: 0
был такой звук на холостых за 150-200 км до кончины моего дрыгателя. Хотя первоначально не было такого. Как сказали великие гуру, было маслянное голодание под клапанной крышкой (кулачки р/вала - коромысла). На холостых. когда газуешь-уже не слышно было посторонних шумов. пугаешь да) у меня такие шелки каждый раз когда мотор перегревается .. воздушное охлаждение в лесу не очень работает .. Полезно: 0
Проблему решил давно) контрагайка регулировки клапана открутилась)
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 2:56 |
