> Honda XR250 Baja нужна помощь, совет., Проблема после покупки.
gofreem
сообщение 14.6.2013, 23:10
Вставить ник Цитата Из: Украина обл.Закарпатская пгт.Межгорье
Мотоцикл: Honda xr 250 baja
Здравствуйте. Очень нужна помощь, совет. Не давно купил мотоцикл Honda xr 250 baja 2002г. с Японии. В магазине прочистили карбюратор, поменяли масло с фильтром и воздушный фильтр. Я залил бензин, открыл подсос, нажал кнопку зажигания, двигатель завелся, проработал около минуты и заглох, завел еще раз, двигатель проработал сек.20 и заглох, 3-4 попытка двигатель работает 2-3 секунды и глохнет, потом вообще не заводится. Через 2 часа попробовал завести, ситуация повторилась, первая попытка около минуты, потом меньше, меньше и вообще не заводится. Буду очень благодарен за помощь.
- gofreem   Honda XR250 Baja нужна помощь, совет.   14.6.2013, 23:10
- - shupaltse   Цитата(gofreem @ 15.6.2013, 0:10) открыл ...   14.6.2013, 23:12
|- - gofreem   Цитата(shupaltse @ 14.6.2013, 20:12) как ...   14.6.2013, 23:17
- - i-denis   Перефразирую - зачем отркывать подсос если на улиц...   14.6.2013, 23:21
- - shupaltse   Цитата(i-denis @ 15.6.2013, 0:21) Пе...   14.6.2013, 23:35
|- - i-denis   Цитата(shupaltse @ 15.6.2013, 0:35) а есл...   15.6.2013, 0:43
- - gofreem   Нашел проблему, краник бака забит, когда в положен...   15.6.2013, 9:39
- - i-denis   На трубке сетка. должна вместе с трубкой выходить....   15.6.2013, 9:51
- - Dalnoboi   И очень, очень внимательно посмотри: там позади ка...   15.6.2013, 10:04
|- - gofreem   Цитата(Dalnoboi @ 15.6.2013, 7:04) И очен...   19.6.2013, 16:18
|- - i-denis   Цитата(gofreem @ 19.6.2013, 17:18) Чем ещ...   19.6.2013, 16:24
|- - gofreem   Цитата(i-denis @ 19.6.2013, 13:24) Т...   19.6.2013, 16:35
- - gofreem   Вытащил, (сетку)фильтр менять нужно. Чем продуть, ...   15.6.2013, 10:08
- - i-denis   Промыть попробуй,если не порванный. и не пролюби р...   15.6.2013, 10:14
- - gofreem   Краник продул компрессором.Сеточки(фильтра) в мото...   15.6.2013, 10:58
- - i-denis   преобразователем ржавчины без цинка, пузырь развод...   15.6.2013, 11:49
- - vtecyanin   Когда краник снимал для чистки, сеточки вообще неб...   15.6.2013, 15:01
- - gofreem   Ребята всем спасибо, что бы я без вас делал. Бак п...   15.6.2013, 15:18
- - gofreem   Появилась другая проблема, бензин вытекает через д...   16.6.2013, 9:42
- - Сhestar   смотреть запорную иглу в карбе   16.6.2013, 9:45
- - shupaltse   Цитата(gofreem @ 16.6.2013, 10:42) Появил...   16.6.2013, 10:09
- - gofreem   Запорную иглу закрутили так что выкрутить не могу,...   16.6.2013, 10:29
- - shupaltse   Цитата(gofreem @ 16.6.2013, 11:29) Запорн...   16.6.2013, 10:35
- - gofreem   так и есть   16.6.2013, 10:38
- - Сhestar   Цитата(gofreem @ 16.6.2013, 13:29) кинуть...   16.6.2013, 10:41
- - gofreem   Не получается снять карбюратор сорван болт, возмож...   19.6.2013, 9:12
- - Танкист   Да. Но, нужно снять с карба держатели тросов, лапк...   19.6.2013, 9:36
- - Va bank   можно снять глушитель, открутить подрамник (нижние...   19.6.2013, 12:38
- - gofreem   Вытащил я карб. отдал его на чистку. Когда снимал ...   19.6.2013, 15:48
- - i-denis   Нижний конец соединяется с трубой уходящей под мая...   19.6.2013, 16:15
- - i-denis   Давай ремонтируйся. ЗЫ: город нужен затем, что м...   19.6.2013, 16:50
- - gofreem   При снятии карбюратора датчик положения дроссельн...   19.6.2013, 18:32
- - i-denis   Да, если ты его сломал. Что мешало его открутить??...   19.6.2013, 18:48
|- - Kenny81   Цитата(i-denis @ 19.6.2013, 15:48) Д...   26.6.2013, 13:05
- - gofreem   Где-то в инструкции по разборке и чистке карбюрато...   19.6.2013, 18:52
- - i-denis   не желательно трогать регулировочную гайку закраше...   19.6.2013, 19:09
- - gofreem   Открутил, вроде всё впорядке, поставил наместо зак...   19.6.2013, 19:23
- - Жека47   Цитата(gofreem @ 19.6.2013, 17:35) город ...   20.6.2013, 0:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 11:58
