14.6.2013, 23:10
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 14.6.2013 Вставить ник Цитата Из: Украина обл.Закарпатская пгт.Межгорье Мотоцикл: Honda xr 250 baja Репутация: 0
Здравствуйте. Очень нужна помощь, совет. Не давно купил мотоцикл Honda xr 250 baja 2002г. с Японии. В магазине прочистили карбюратор, поменяли масло с фильтром и воздушный фильтр. Я залил бензин, открыл подсос, нажал кнопку зажигания, двигатель завелся, проработал около минуты и заглох, завел еще раз, двигатель проработал сек.20 и заглох, 3-4 попытка двигатель работает 2-3 секунды и глохнет, потом вообще не заводится. Через 2 часа попробовал завести, ситуация повторилась, первая попытка около минуты, потом меньше, меньше и вообще не заводится. Буду очень благодарен за помощь.
gofreem Honda XR250 Baja нужна помощь, совет. 14.6.2013, 23:10
shupaltse Цитата(gofreem @ 15.6.2013, 0:10) открыл ... 14.6.2013, 23:12
gofreem Цитата(shupaltse @ 14.6.2013, 20:12) как ... 14.6.2013, 23:17
i-denis Перефразирую - зачем отркывать подсос если на улиц... 14.6.2013, 23:21
shupaltse Цитата(i-denis @ 15.6.2013, 0:21) Пе... 14.6.2013, 23:35
i-denis Цитата(shupaltse @ 15.6.2013, 0:35) а есл... 15.6.2013, 0:43
gofreem Нашел проблему, краник бака забит, когда в положен... 15.6.2013, 9:39
i-denis На трубке сетка. должна вместе с трубкой выходить.... 15.6.2013, 9:51
Dalnoboi И очень, очень внимательно посмотри: там позади ка... 15.6.2013, 10:04
gofreem Цитата(Dalnoboi @ 15.6.2013, 7:04) И очен... 19.6.2013, 16:18
i-denis Цитата(gofreem @ 19.6.2013, 17:18) Чем ещ... 19.6.2013, 16:24
gofreem Цитата(i-denis @ 19.6.2013, 13:24) Т... 19.6.2013, 16:35
gofreem Вытащил, (сетку)фильтр менять нужно. Чем продуть, ... 15.6.2013, 10:08
i-denis Промыть попробуй,если не порванный. и не пролюби р... 15.6.2013, 10:14
gofreem Краник продул компрессором.Сеточки(фильтра) в мото... 15.6.2013, 10:58
i-denis преобразователем ржавчины без цинка, пузырь развод... 15.6.2013, 11:49
vtecyanin Когда краник снимал для чистки, сеточки вообще неб... 15.6.2013, 15:01
gofreem Ребята всем спасибо, что бы я без вас делал. Бак п... 15.6.2013, 15:18
gofreem Появилась другая проблема, бензин вытекает через д... 16.6.2013, 9:42
Сhestar смотреть запорную иглу в карбе 16.6.2013, 9:45
shupaltse Цитата(gofreem @ 16.6.2013, 10:42) Появил... 16.6.2013, 10:09
gofreem Запорную иглу закрутили так что выкрутить не могу,... 16.6.2013, 10:29
shupaltse Цитата(gofreem @ 16.6.2013, 11:29) Запорн... 16.6.2013, 10:35
gofreem так и есть 16.6.2013, 10:38
Сhestar Цитата(gofreem @ 16.6.2013, 13:29) кинуть... 16.6.2013, 10:41
gofreem Не получается снять карбюратор сорван болт, возмож... 19.6.2013, 9:12
Танкист Да. Но, нужно снять с карба держатели тросов, лапк... 19.6.2013, 9:36
Va bank можно снять глушитель, открутить подрамник (нижние... 19.6.2013, 12:38
gofreem Вытащил я карб. отдал его на чистку. Когда снимал ... 19.6.2013, 15:48
i-denis Нижний конец соединяется с трубой уходящей под мая... 19.6.2013, 16:15
i-denis Давай ремонтируйся.
ЗЫ: город нужен затем, что м... 19.6.2013, 16:50
gofreem При снятии карбюратора датчик положения дроссельн... 19.6.2013, 18:32
i-denis Да, если ты его сломал.
Что мешало его открутить??... 19.6.2013, 18:48
Kenny81 Цитата(i-denis @ 19.6.2013, 15:48) Д... 26.6.2013, 13:05
gofreem Где-то в инструкции по разборке и чистке карбюрато... 19.6.2013, 18:52
i-denis не желательно трогать регулировочную гайку закраше... 19.6.2013, 19:09
gofreem Открутил, вроде всё впорядке, поставил наместо зак... 19.6.2013, 19:23
Жека47 Цитата(gofreem @ 19.6.2013, 17:35) город ... 20.6.2013, 0:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 2:36 |
