18.6.2013, 22:10
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 18.10.2012 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 (DR SEW) 1998 > Suzuki DR 800 Big 1992 Репутация: 1
Товарищи, помогите определить в чем проблема!
Симптомы: Утром завелся нормально. Проехал 70 км на скоростях 90-100 км/ч. Доехав до нужного поворота я снизил скорость и заглох. Запуститься с электростартера не удалось. Фара-горит, лампа датчика нейтрали-горит, стартер еле крутит, как при сдохшем аккумуляторе. Завелся с толкача. Доехал до места. Обратно также заводился только с толкача. Приехав в гараж проверил аккум - зарядка на клеммах идет около 14,5 вольт. Аккум после дороги зарядился и с пол тыка запускает двигатель с электростартера. Через 5 дней прихожу в гараж и пытаюсь завести с кнопки: так же еле крутит стартер. Померил напряжение: 0,3 вольта. Опять пришлось с толкача заводить, далее все в таком духе. Подозрения: 1.Может ли это быть последствием того, что китайский аккумулятор Delta установлен так, что минусовая клемма прижимается к металлической коробке, в которой стоит аккум. Т.е. замыкает на массу? (или уже замкнуло) 2.После падения слетела цепь. Сложилась в районе ведущий звезды. Совсем рядом с ней проходит какой-то провод - визуально вроде не перебитый цепью. Что это может быть за провод? Могло ли из-за него вышеперечисленное произойти? -------------------- Новичок
Турист "Плавающий контакт" в зарядке аккумулятора 18.6.2013, 22:10
Камикадзе А прозвонитиь? 18.6.2013, 22:15
Турист Цитата(Камикадзе @ 18.6.2013, 19:15) А пр... 18.6.2013, 22:27
Егор Была тут такая тема , попробуй для начала машинный... 19.6.2013, 9:33
Турист Цитата(Егор @ 19.6.2013, 6:33) Была тут т... 19.6.2013, 15:05
Сергей Б. Цитата(Турист @ 18.6.2013, 23:10) ...в ра... 19.6.2013, 9:38
shupaltse Цитата(Егор @ 19.6.2013, 10:33) А вообще ... 19.6.2013, 9:54
lvbnhbq А что он заводится при 0.3 напряжения с толкача, т... 19.6.2013, 9:58
SkaLd Цитата(Сергей Б. @ 19.6.2013, 6:38) Датчи... 19.6.2013, 15:34
Турист Цитата(SkaLd @ 19.6.2013, 12:34) не неитр... 19.6.2013, 15:56
Камикадзе Цитата(Турист @ 19.6.2013, 13:56) Когда я... 19.6.2013, 16:46
Турист Цитата(Камикадзе @ 19.6.2013, 13:46) ... 19.6.2013, 17:22
lvbnhbq Цитата(Турист @ 19.6.2013, 17:22) Будем ж... 19.6.2013, 17:34
Турист Также сегодня удалось прозвонить минусовой провод.... 19.6.2013, 15:40
Сhestar во первых, протянуть плюсовой провод от батареи до... 19.6.2013, 15:49
Сhestar Цитата(Турист @ 19.6.2013, 18:56) объясни... 19.6.2013, 16:02
Турист Цитата(chestar700 @ 19.6.2013, 13:02) бан... 19.6.2013, 16:18
Турист Значит надо проверить генератор и стартер, да конт... 19.6.2013, 17:17
SkaLd с датчиком подножки не парься .. проверить его раб... 19.6.2013, 16:07
Сhestar Цитата(SkaLd @ 19.6.2013, 19:07) если мал... 19.6.2013, 16:10
Сhestar скачай на 250-ку,основа одинакова по электрике.
хо... 19.6.2013, 16:19
SkaLd Цитата(chestar700 @ 19.6.2013, 13:10) ??... 19.6.2013, 16:20
Сhestar спорить не буду 19.6.2013, 16:24
lvbnhbq Утечку измеряй в режиме измерения тока,между клемм... 19.6.2013, 16:33
Сhestar Цитата(Турист @ 19.6.2013, 20:17) Зарядка... 19.6.2013, 17:19
Сhestar Цитата(Турист @ 19.6.2013, 20:22) Измерял... 19.6.2013, 17:24
Турист Цитата(chestar700 @ 19.6.2013, 14:24) не ... 19.6.2013, 17:30
Сhestar качай руководство на 250-ку,покупай 250-ку,и пробл... 19.6.2013, 17:44
Турист Цитата(chestar700 @ 19.6.2013, 14:37) кач... 19.6.2013, 17:45
Сhestar катыум только не бери,а то потом сам умные советы ... 19.6.2013, 17:56
Турист Цитата(chestar700 @ 19.6.2013, 14:56) кат... 19.6.2013, 21:15
prokrust у меня была проблема в разъеме "+-" от Р... 19.6.2013, 19:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 3:58 |
