> "Плавающий контакт" в зарядке аккумулятора
Турист
сообщение 18.6.2013, 22:10
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 (DR SEW) 1998 > Suzuki DR 800 Big 1992
Товарищи, помогите определить в чем проблема!
Симптомы:
Утром завелся нормально. Проехал 70 км на скоростях 90-100 км/ч.
Доехав до нужного поворота я снизил скорость и заглох. Запуститься с электростартера не удалось. Фара-горит, лампа датчика нейтрали-горит, стартер еле крутит, как при сдохшем аккумуляторе. Завелся с толкача. Доехал до места. Обратно также заводился только с толкача. Приехав в гараж проверил аккум - зарядка на клеммах идет около 14,5 вольт. Аккум после дороги зарядился и с пол тыка запускает двигатель с электростартера.
Через 5 дней прихожу в гараж и пытаюсь завести с кнопки: так же еле крутит стартер. Померил напряжение: 0,3 вольта. Опять пришлось с толкача заводить, далее все в таком духе.
Подозрения:
1.Может ли это быть последствием того, что китайский аккумулятор Delta установлен так, что минусовая клемма прижимается к металлической коробке, в которой стоит аккум. Т.е. замыкает на массу? (или уже замкнуло)
2.После падения слетела цепь. Сложилась в районе ведущий звезды. Совсем рядом с ней проходит какой-то провод - визуально вроде не перебитый цепью. Что это может быть за провод? Могло ли из-за него вышеперечисленное произойти?
Новичок
- Турист   "Плавающий контакт" в зарядке аккумулятора   18.6.2013, 22:10
- - Камикадзе   А прозвонитиь?   18.6.2013, 22:15
|- - Турист   Цитата(Камикадзе @ 18.6.2013, 19:15) А пр...   18.6.2013, 22:27
- - Егор   Была тут такая тема , попробуй для начала машинный...   19.6.2013, 9:33
|- - Турист   Цитата(Егор @ 19.6.2013, 6:33) Была тут т...   19.6.2013, 15:05
- - Сергей Б.   Цитата(Турист @ 18.6.2013, 23:10) ...в ра...   19.6.2013, 9:38
- - shupaltse   Цитата(Егор @ 19.6.2013, 10:33) А вообще ...   19.6.2013, 9:54
- - lvbnhbq   А что он заводится при 0.3 напряжения с толкача, т...   19.6.2013, 9:58
- - SkaLd   Цитата(Сергей Б. @ 19.6.2013, 6:38) Датчи...   19.6.2013, 15:34
|- - Турист   Цитата(SkaLd @ 19.6.2013, 12:34) не неитр...   19.6.2013, 15:56
|- - Камикадзе   Цитата(Турист @ 19.6.2013, 13:56) Когда я...   19.6.2013, 16:46
|- - Турист   Цитата(Камикадзе @ 19.6.2013, 13:46) ...   19.6.2013, 17:22
|- - lvbnhbq   Цитата(Турист @ 19.6.2013, 17:22) Будем ж...   19.6.2013, 17:34
- - Турист   Также сегодня удалось прозвонить минусовой провод....   19.6.2013, 15:40
- - Сhestar   во первых, протянуть плюсовой провод от батареи до...   19.6.2013, 15:49
- - Сhestar   Цитата(Турист @ 19.6.2013, 18:56) объясни...   19.6.2013, 16:02
|- - Турист   Цитата(chestar700 @ 19.6.2013, 13:02) бан...   19.6.2013, 16:18
|- - Турист   Значит надо проверить генератор и стартер, да конт...   19.6.2013, 17:17
- - SkaLd   с датчиком подножки не парься .. проверить его раб...   19.6.2013, 16:07
- - Сhestar   Цитата(SkaLd @ 19.6.2013, 19:07) если мал...   19.6.2013, 16:10
- - Сhestar   скачай на 250-ку,основа одинакова по электрике. хо...   19.6.2013, 16:19
- - SkaLd   Цитата(chestar700 @ 19.6.2013, 13:10) ??...   19.6.2013, 16:20
- - Сhestar   спорить не буду   19.6.2013, 16:24
- - lvbnhbq   Утечку измеряй в режиме измерения тока,между клемм...   19.6.2013, 16:33
- - Сhestar   Цитата(Турист @ 19.6.2013, 20:17) Зарядка...   19.6.2013, 17:19
- - Сhestar   Цитата(Турист @ 19.6.2013, 20:22) Измерял...   19.6.2013, 17:24
|- - Турист   Цитата(chestar700 @ 19.6.2013, 14:24) не ...   19.6.2013, 17:30
- - Сhestar   качай руководство на 250-ку,покупай 250-ку,и пробл...   19.6.2013, 17:44
|- - Турист   Цитата(chestar700 @ 19.6.2013, 14:37) кач...   19.6.2013, 17:45
- - Сhestar   катыум только не бери,а то потом сам умные советы ...   19.6.2013, 17:56
|- - Турист   Цитата(chestar700 @ 19.6.2013, 14:56) кат...   19.6.2013, 21:15
- - prokrust   у меня была проблема в разъеме "+-" от Р...   19.6.2013, 19:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 12:28
