3 страниц V  < 1 2 3
> Новосибирск +1 Djebel
сообщение 26.4.2014, 13:32
Сообщение #51
Интересно, почему мне, с моим технически несовершенным мозгом, не доставляет? Впрочем, может, дело в бороде...
Saadam
сообщение 28.4.2014, 16:13
Сообщение #52
По раме год 99 по птс 2000. Но фара горит как только ключ поворачиваю. Мне не мешает. Можно релюху подключить которая фару врубает только после пуска двигателя как на мотл после 99? Можно где то каталожный номер взять?
Saadam
сообщение 6.5.2014, 5:19
Сообщение #53
сломал один из трёх винтов крепящих крышку масляного фильтра (верхний длиный) пол резьбы осталось внутри.
решил проблему гениально мля)
метчиком на 8 сделал резьбу в ВЕРХНЕЙ части (т.е. оставил путь к отступлению, если будут проблемы, то вытравлю остатки моего болта на 6 из нижней части.)
Итого получаем отверстие с разной резьбой - в нижней части 6 (там кусок сломавшегося болта). В верхней части 8 (небольшая резьба буквально чтобы крышка хорошо зацепилась).
Поставил новую прокладку, новый болт, промазал силиконовой высокотемпературной смазкой - затянул (болт по новой резьбе пошёл как по маслу).
через 24 часа завёл и езжу уже дня 4 - всё в норме не мокрит и тем более не капает.
Вот думаю теперь толи 2 оставшихся болта поменят таким же макаром, потому что намного удобней крутить трещёткой с головкой на 14 болты, чем шестигранником, опасаясь сорвать внутренние грани и после этого срывать газовым.
Поменял свечку (бак не снимал), воздушник сунул в шапочку медицинскую, как и советовали.
После замены свечи мот поехал раза в 1,5 лучше во всём диапазоне оборотов. Только вот у меня привычка дурацкая переключаться на передачи выше третей на малых оборотах.
сообщение 6.5.2014, 5:24
Сообщение #54
Я бы прошел М8 на всю глубину возможную, вкрутил бы туда ремонтную шпильку М5-М8, укоротил бы под гайку и не боялся впредь сорвать.
По образцу деталей 14 и 15
Saadam
сообщение 6.5.2014, 15:30
Сообщение #55
ну это я так сказал - немного, по факту то резьба вышла на всю длину метчика, а это см 4-5, болт М8*4
глубже не было смысла, так как дальше обломаная шпилька закрывает дальнейшее продвижение.
Цитата(car-bon @ 26.4.2014, 8:21) *
"Не каждый Джебел долетит до середины Днепра..."
Ой!
сегодня спецом снял. реально крутой подъём. вживую выглядит круче чем на видео
https://www.youtube.com/watch?v=EfqWsa-dFOM
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 8:50
