> Скрежет при движении, Скрежет при движении под нагрузкой.
magnit
сообщение 24.6.2013, 2:42
Вставить ник Цитата Из: Тында
Народ помогите! Может кто сталкивался скрежет при движении под нагрузкой с пассажиром Djebel 250 Xc 1999. Один без нагрузки едешь почти нет только на больших колебаниях подвески появляется. Менял цепь и звезды, накладку на маятник не помогает. Подозреваю что неисправен подшипник вала на котором размещена ведущая звезда цепного привода. Может кто сталкивался, как поменять, где взять?
Ответов (1 - 7)
kserv
сообщение 24.6.2013, 5:23
Ролики цепи проверяли?
Снимите звездочку пошевелите вторичный вал, если биение есть тогда менять пока не поздно.
А вообще поподробнее почему при езде с пассажиром именно, и как именно проявляеться?
сообщение 24.6.2013, 5:30
на сколько цепь и звезды?
на сколько резина?
в каком положении натяжитель цепи?
скорее брызговик амморта резиной трет.
сообщение 24.6.2013, 7:22
Тему переместил.
Скорее всего скрежещет перетянутая и убитая цепь.
Лепесток аморта уничтожается резиной бесшумно.
сообщение 24.6.2013, 7:34
лепесток аморта на кочках еще как гудит
сообщение 24.6.2013, 8:49
Но не скрежещет всё же.
Hornet_
сообщение 24.6.2013, 8:51
Вставить ник Цитата Из: Москва, Шатура
Мотоцикл: Djebel 250 XC, 1997
У меня такая же тема - это верхний ролик цепи так шумит. Особенно стало проявлятся после операции по занижению когда едешь вдвоём. Это у всех такая тема? или нужно подтянуть пружину на заднем аморте ?
сообщение 24.6.2013, 8:58
Пружину подтянуть, ролик убитый поменять...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 18:19
