> Электрика?, Не реагирует на поворот ключа.
Nejdan
сообщение 24.6.2013, 3:24
Мотоцикл: XR250-2
2007год.
Приветствую. После нелегкой поездки, с глубокими бродами, в том числе и по морской воде,
зыбучим песком и т.д. Утром не прореагировал на поворот ключа. При этом, вечером приехал своим ходом, в гараж. Заглушен ключом, всё работало, никаких симптомов не было. При повороте ключа не работает ничего, лампа нейтрали, стартер, сигнал, поворотники... Предохранители, в коробочке, рядом с батареей, целые. "Масса" тоже прозванивается. Проводка, визуально, в хорошем состоянии, в заводской защите. Вот больше не знаю что проверить.... где искать.... В ветке искал, похожей темы не нашел. Подскажите- и где, и как искать причину?
Ответов (1 - 20)
kserv
сообщение 24.6.2013, 5:16
Ну начни с самого простого, КИБЕРНЕТИКА (наука о контактах).
Все фишки, разъемы выдерни пробрызгай ВД-40 и воткни на место, можно раз 5 с каждым разъеммом позаниматься такой процедурой, окислы снимет пока втыкать вытыкать будешь, предохранитель таким же образом.
АКБ надеюсь проверен, контакты на акю протянуты?
Nejdan
сообщение 24.6.2013, 5:40
Мотоцикл: XR250-2
2007год.
АКБ- в порядке, стартер всегда бодро крутит. показал 13,9 вольт, при повороте ключа, напряжение не падает. С разьёмами которые в аккум.осеке рассположенны более менее понятно, а которые под приборкой, за фарой... их тоже нужно? там же разбирать всё надо...
kserv
сообщение 24.6.2013, 6:12
Да конечно, там много всего интересного расположено. Клеммы с АКБ снимать и чистить нужно иногда чистые на вид клеммы покрыти толстым слоем окислов.
При проверке внимание обращать на бело-зеленый налет в клеммниках.
Nejdan
сообщение 24.6.2013, 13:55
Мотоцикл: XR250-2
2007год.
А там, случайно, нет ещё предохранителей нигде- кроме коробочки возле АКБ? Я всетаки надеюсь еще, что сработала защита, XR новый, общий пробег 4 000 км. из них 3 000 по России, мои. Проводка, вся в заводском виде... Неужели хватило одного, тяжёлого, прохвата чтоб заглючила проводка? (
i-denis
сообщение 24.6.2013, 14:01
Мотоцикл: CRF250X 2005
в реле стартера торчит один. контакты лучше обрабатывать специальным водоотталкивающим спреем или хотя бы вд40.
сообщение 24.6.2013, 14:08
Акб советовали,прозвони сам замок зажигания.
не знаю как на хонде,на сузе два провода зымыкаешь,и получаешь в награду электричество.
lvbnhbq
сообщение 24.6.2013, 14:45
Мотоцикл: Мапед.
Мовилем аэрозольным контакты не плохо от воды защищать.
Брызгаешь в обе фишки и соединяешь,не склеиваются если чо.
сообщение 24.6.2013, 14:55
вот давно эта мысль крутилась.
ты сам пробовал,или домыслы от дядек?
Nejdan
сообщение 24.6.2013, 18:46
Мотоцикл: XR250-2
2007год.
Причина найденна. Был перегоревший предохранитель, какраз тот что на реле стартера на 20А. И самое печальное- отвалились два "папы" на самом разьёме реле, там где четыре контакта, осталось два. Окислялись сильно, рассыпались в труху. Похоже я надолго приехал. ((
lvbnhbq
сообщение 24.6.2013, 20:20
Мотоцикл: Мапед.
Практикую с 90ых годов,мовиль только раньше погуще был.
А так и гайки мажу,не ржавеют и крутить приятнее,почти как уплотнитель резьбы.
alistair
сообщение 24.6.2013, 20:32
Велосипедист
Не переживай, это же вроде обычное реле? На времянку сгодится любое автомобильное, только подбери правильное по состоянию без напряжения.
vtecyanin
сообщение 24.6.2013, 23:36
Вставить ник Цитата Из: Уссурийск
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
С релюхой на ближайшую авторазборку, там этого добра полно.
i-denis
сообщение 24.6.2013, 23:45
А что мопедную поставить религия не позволяет??? они вроде похожие. и посмотри в vinson66 вразделе продам запчасти - онтам баху продавал по частям. Шлет очень оперативно
Nejdan
сообщение 25.6.2013, 7:53
Мотоцикл: XR250-2
2007год.
Мопедную? а от какого мопеда? есть honda dio с него подходит?
нрипаял я кое как, отваливашиеся контакты, заработал, но стало громко щелкать реле, и не спервого раза стартер начинает крутить. Как то боязно будет далеко ездить одному. А вот если где то в дороге оно у меня развалится, как можно обойти его и завести мот? два силовых это стартер будет крутить, а еще там фишка на четыре контакта. Что там перемкнуть? ))
vinson66
сообщение 25.6.2013, 10:08
Мотоцикл: Honda xr250
У меня от хр250 кончились. Есть от какой-то сузуки и еще от чего-то, работать будет. Цена копейки, отправлю первым классом почтой.
Если интересно, пиши в ЛС.
Nejdan
сообщение 25.6.2013, 12:36
Мотоцикл: XR250-2
2007год.
vinson66
сообщение 25.6.2013, 14:28
Там все просто. Один кабель идет на аккумулятор, другой на стартер. И 2 тонких проводка на замыкание/размыкание.
В хрном еще 2 идут на предохранитель, если не ошибаюсь.
Nejdan
сообщение 25.6.2013, 23:06
Мотоцикл: XR250-2
2007год.
Да, так-же! Удивило это меня, так легко обойти ключ.
Замок прозвонил, сразу после проверки АКБ.
Смотря эту схему решил,
что в дороге можно завести мот, если опять рассыпется реле.
Замкнув тонкие порвода, и кратковременно, замкнув силовые. Правильно?
Nejdan
сообщение 27.6.2013, 13:07
Мотоцикл: XR250-2
2007год.
В общем, припаял я отвалившиеся контакты. Думаю нормально будет. Но на всяякий случай, спаял тройник из двух "пап" и под АКБ клему. Проверил, все работает, если что то завести можно. Спасибо за советы
Overdrive
сообщение 28.9.2013, 15:48
Мотоцикл: Honda XR 250 BAJA 1996 г.
А какой партнамбер у японской релюхи? Голова уже пухнет. Или может ТС или кто ещё скажет какой релюхе с презервативом предохранителем на 20А можно довериться? wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 15:37
