25.6.2013, 2:01
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 25.6.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Honda XR Baja 99г. Honda CR 250 07г. Репутация: 0
Доброго дня уважаемые форумчане !
Два месяца тому назад приобрел себе Xr , с виду в достойном состоянии , все работает без нареканий . Вчера , сунувшись поменять звезды , обнаружил , что под передней звездой разбито посадочное место под стопор сальника . Предыдущий владелец вкрутил очень длинный болт в звезду . Осмотрел - сальник не выходит , масло не вытекает , но все равно не приятно , когда что-либо разбито . Поделитесь советом : какие действия можно предпринять ( картер менять накладно Полезно: 0
Привет. Предлагаешь включить бурную фантазию? Фотографию давай... Если стопорное кольцо, стоит в половинки картера нормально, то жить будит. Если такой исход событий, то менять половинку картера придется.
Привет. Предлагаешь включить бурную фантазию? Фотографию давай... Если стопорное кольцо, стоит в половинки картера нормально, то жить будит. Если такой исход событий, то менять половинку картера придется. К сожалению фотку не сделал , а сейчас к мото доступа нет . Картина проста : стесало посадочное место под стопор . Стопор НЕ встанет никак . Сальник держится хорошо на протяжении 1500 км . Я так понимаю меня в ближайшем будущем ждет такой исход , как на фото ?( Полезно: 0
меня в ближайшем будущем ждет стопор не встает, значит его там нет?возможный сценарий событий твой таков. сальник рано или поздно (возможно!) "сползет/выдавит", масло из движка вытечет, отсюда последствия. место здесь не оч приметное, масло вытекает и сразу под мот, не бросается в глаза + его сразу смывает/сдувает/и т.д. или подумается что это смазка с цепи. был у нас такой прецедент. чаще/регулярно обращай туда внимание. может каким клеем там промазать? P.S. Рома, привет! Полезно: 0
стопор не встает, значит его там нет? возможный сценарий событий твой таков. сальник рано или поздно (возможно!) "сползет/выдавит", масло из движка вытечет, отсюда последствия. место здесь не оч приметное, масло вытекает и сразу под мот, не бросается в глаза + его сразу смывает/сдувает/и т.д. или подумается что это смазка с цепи. был у нас такой прецедент. чаще/регулярно обращай туда внимание. может каким клеем там промазать? P.S. Рома, привет! Да , стопора нет вообще . Наварить немного стенки не получится ? Насчет клея , общался с человеком насчет этого , говорит , что даже поксипол не держит Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 534 Регистрация: 3.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Внутримкадье Мотоцикл: Репутация: 18
-------------------- Email: Andy-XLR@yandex.ru тел: 89265482688
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 48 Регистрация: 17.8.2012 Вставить ник Цитата Из: Алтайский край Мотоцикл: Репутация: 1
Ищите где напыляют ДИМЕТОМ, им можно восстановить слой алюминия не снимая двигатель.
Ищите где напыляют ДИМЕТОМ, им можно восстановить слой алюминия не снимая двигатель. Димет вещь хорошая http://video.yandex.ru/external/4611686021...author=andy-xlr , но как оказалось хрупкая, я мастерам показал проблему и они ответили что держать надежно не будет. Можно припоем HTS 2000 попробывать. http://video.yandex.ru/external/4611686020...author=andy-xlr -------------------- Email: Andy-XLR@yandex.ru тел: 89265482688
Тогда уж аргоном наварить и обточить, вроде ничего сложного, только разбирать придется полностью.
А что если сделать шайбу, сверху сальника поставить и по периметру потайными винтиками закрепить... Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 726 Регистрация: 13.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: AX-1; Honda XL Degree; KTM 200 EXC Репутация: 14
Забить и ездить, у меня на АХ-1 манжет вообще изнутри вставляется(с разборкой мотора), и никаких стопоров не предусмотрено, ну не разбирать же весь мотор ради манжеты, поставил снаружи два сезона полёт нормальный.
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54212 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 353
менять половинку картера придется. Нельзя половинку. Только обе родные друг другу. Все отверстия обрабатываются на собранных половинках. И абсолютно индивидуальны. Другая половинка их собьёт и подшипники (в тяжёлом случае и валы) не жильцы. Точнее, ресурс падает сильно.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Нельзя половинку. Только обе родные друг другу. Все отверстия обрабатываются на собранных половинках. И абсолютно индивидуальны. Другая половинка их собьёт и подшипники (в тяжёлом случае и валы) не жильцы. Точнее, ресурс падает сильно. На фишах половинки продаются по отдельности!? http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/view/1...24/27436#g27445 А на совкоциклах пробиты номера половинок одинаковые и действительно прописывалось, что все отверстия обрабатываются на собранных половинках. То что принято без доказательств, может быть опровергнуто без доказательств. -------------------- Email: Andy-XLR@yandex.ru тел: 89265482688
Нельзя половинку. Я, проходил на совковой технике, там да. Но, мне один авторитетный товарищ:-) с ДВ объяснил: Танкист, сказал он мне)) это-же японческая техника. А, не производство Ижевского завода))Добавлю; я ставил правую половинку картера на восход 3м, от восхода 3... Вот это полная опа))) дрыг перестал в буквальном смысле ехать на четвертой)) как будто его за опу держали) да, и не вооруженным глазом было видно (не по оребреннию итп) что затея моя полная опа) Полезно: 0
Угу - половинки орабатывают в обрабатывающем центре, а не таскают по 5 участкам разных станков, как у нас. Точность обработки - в худшем случае сотки, в реале - тысячные. так что вот. а вот бушные половины могут иметь некие отклонения, полученные в процессе эксплуатации...
По половинкам убедили.
Только себе бы менять не стал одну половинку. Проще контрактный движок воткнуть. Если живой, конечно. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
По половинкам убедили. Только себе бы менять не стал одну половинку. Проще контрактный движок воткнуть. Если живой, конечно. Есть есть две половинки, то я тоже поменял-бы две. Но если есть только одна, то от безысходности поменял-бы одну. -------------------- Email: Andy-XLR@yandex.ru тел: 89265482688
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 17:13 |
