21.6.2010, 11:09
выделено из темы про косозубую шестерню привода спидометра. shupaltse
Занялся восстановлением спидометра. Съедены бронзовая шестерня и стальная. Трос смазан чем-то типа ШРУС. 1.Посмотрел передаточное отношение - на один оборот колеса - три оборота троса. 21 и 7 заходов винтовых шестерен соответственно. На рынке смотрел аналогичные детали какие только смог найти - у всех 1:1. Возможно, ускоренное вращение троса требует жидкой смазки и легко приводит к съеданию зубьев. 2. Открыл приборку и обнаружил оптронный датчик имульсов. 4 импульса на 1 оборот троса. Разъемчик датчика справа от индикаторной панели приборки. Три провода КРАСНЫЙ (верхний) +5 вольт БЕЛЫЙ (средний) Сигнал импульсов скорости ЧЕРНЫЙ (нижний) Масса (0 Вольт) На один оборот троса подается четыре импульса низкого уровня (белый провод "притянут в приборке к +5 Вольтам). Для проверки можно коротить кнопкой белый и черный провода посылая импульсы, при этом на панели должна индицироваться скорость. 3.ОСНОВНАЯ ИДЕЯ. Избавляемся от ТРОСА, ШЕСТЕРЕН, ОПТРОННОГО ДАТЧИКА ИМПУЛЬСОВ (Русский тюнинг - много "лишних" деталей) Три провода подсоединяем к датчку положения распределительного вала от ГАЗ, Газель, 406 двигатель (300р). http://www.2a2.ru/esud/d_prv2.html Электрически все правильно, он хорошо работает от 5 вольт, проверено мной в эксперименте. Датчик закрепляем на пере вилки (на суппорте). Датчик чувствует перемещение железки на расстоянии до 4 мм (по паспорту 1мм) или перемещение маленького злого редкоземельного магнитика - чувствует его присутствие до 20 мм. Всего требуется 3х4=12 импульсов на один оборот колеса. Здесь я пока остановился в своих изысканиях. В задаче спрашивается как наиболее просто закрепить 12 магнитиков на спицах, а датчик на вилке? Или считать отверстия тормозного диска - а их 24 и потом поделить частоту на два (лень возиться и связываться с тормозной системой). Пишите, у кого есть что написать Полезно:
200 привод спидометра, избавление от троса 21.6.2010, 11:09
kinya Если рассуждать логически,наверное можно собрать г... 21.6.2010, 11:37
200 Цитата(kinya @ 21.6.2010, 9:37) Если расс... 21.6.2010, 11:54
200 Теперь знаю как сделать чтобы спидометр работал от... 23.6.2010, 22:57
kinya доделаешь,поделись новшеством... 24.6.2010, 9:15
200 Цитата(kinya @ 24.6.2010, 7:15) доделаешь... 29.6.2010, 11:35
shupaltse вас бы да в сузуки...
ждём результатов) 30.6.2010, 11:15
serg Цитата(shupaltse @ 30.6.2010, 12:15) ждём... 30.6.2010, 11:46
LongerSnake Поиск не рулит, что то не нашёл ничего на данн... 3.9.2012, 13:36
car-bon Провода от датчика - слабое место при продирании с... 3.9.2012, 13:41
LongerSnake Дык провод можно в бронированый корпус троса ... 3.9.2012, 13:50
200 Опробал такой макет с датчиком ДПРВ от Газели. По... 3.9.2012, 14:07
prostosergik Цитата(200 @ 21.6.2010, 8:09) Избавляемся... 10.9.2012, 22:33
200 Цитата(prostosergik @ 10.9.2012, 19:33) М... 3.12.2012, 10:05
LongerSnake Теоритически... если поставить герконовый датчик н... 11.9.2012, 7:39
prostosergik Болты менять как-то неохота, так же как и колхозит... 13.9.2012, 23:30
car-bon Вот, может на мысль натолкнет... 14.9.2012, 1:45
prostosergik Мысли подобные есть давно, надо брать макетку, мот... 14.9.2012, 23:10
200 Надоел трос спидометра и шестерня его, рукоделие в... 8.1.2014, 19:12
металлург Цитата(200 @ 8.1.2014, 16:12) Работает и ... 8.1.2014, 19:16
alex62 Цитата(200 @ 8.1.2014, 16:12) Работает и ... 8.1.2014, 21:39
200 Цитата(alex62 @ 8.1.2014, 18:39) Я тоже д... 8.1.2014, 22:24
Сhestar от АБС датчик вкорячил?
как калибровал,куда провод... 8.1.2014, 19:18
200 Датчик положения распредвала 406 двигателя ГАЗ. О... 8.1.2014, 19:27
Сhestar 200
ну это не дело.
закинул интересное,колись чер... 8.1.2014, 20:20
200 Цитата(chestar700 @ 8.1.2014, 17:20) 200 ... 8.1.2014, 20:33
SEROWICH А скорость точно показывает, нет серьезных отклоне... 8.1.2014, 20:37
200 12 импульсов на один оборот колеса, как и было. Кт... 8.1.2014, 21:16
Leksey Ваще круто. Немного громоздко, и под атакой веток,... 11.1.2014, 9:44
200 Цитата(Leksey @ 11.1.2014, 6:44) Ваще кру... 11.1.2014, 15:10
200 На трассе имея жпс и стабильно показывающий спидом... 8.6.2014, 8:28
i-denis КТМ в стоке ставит датчик в виде болта в скобу суп... 8.6.2014, 10:40
200 Цитата(i-denis @ 8.6.2014, 7:40) КТМ... 8.6.2014, 14:19
Djeb1 Большая просьба, а родной оптический датчик с разь... 1.10.2014, 10:29
Sever1221 Тоже достал родной спидометр. Не показывает. Надо ... 14.1.2015, 14:28
Skiller Цитата(Djeb1 @ 1.10.2014, 7:29) а родной ... 14.1.2015, 16:35
vrach312 А зачем, вы что перед камерой, как на машине, держ... 14.1.2015, 19:11
serg vrach312, в данном случае это желание уйти от ... 14.1.2015, 19:31
Skiller тут уже было: магнитный датчик и 12 железяк на спи... 15.1.2015, 10:29
koshey- Цитата(Skiller @ 15.1.2015, 7:29) тут уже... 15.1.2015, 11:03
Skiller Нее, это уже не родная будет. Речь о родной идёт к... 15.1.2015, 13:26
Djeb1 Спасибо за фото с датчиком! 15.4.2015, 15:26
andrei_chichnev Проверил у себя да действительно работает, правда ... 25.4.2015, 23:17
LILO Можно фото? 23.11.2015, 17:03
seven-dx На днях запилил себе такую деталюху на 3D принтере... 9.6.2018, 1:35
Leksey Работает?
Так-то оч. круто.
Хочу купить 9.6.2018, 6:16
seven-dx Цитата(Leksey @ 9.6.2018, 6:16) Работает?... 9.6.2018, 9:09
plastilinko а почему нельзя сделать как на ямахе ттр? там датч... 9.6.2018, 10:33
serg Цитата(plastilinko @ 9.6.2018, 10:33) есл... 9.6.2018, 10:59
chapalo Мне один умелец , сделал датчик на тормозной диск.... 9.6.2018, 20:04
Альф Думаю реально сделать на одном магните или вообще ... 11.6.2018, 21:56
alkoizh У нас прибор с дискретным входом, 12 импульсов/за ... 13.6.2018, 6:48
серый что то переделка заглохла......тоже мечта от шест... 18.7.2018, 13:49
seven-dx Цитата(серый @ 18.7.2018, 13:49) что то п... 20.8.2018, 14:12
Skiller Можно обойтись одним магнитом и герконом на колесе... 20.8.2018, 15:14
seven-dx Хочу поделиться своим опытом решения проблемы спид... 22.2.2019, 13:43
InVader Спасибо за качественное и проработанное решение. С... 22.2.2019, 16:51
Rico Есть же на али шестерня и еще где то. Так, на всяк... 22.2.2019, 17:14
kirillovca Нереально круто!
Теперь долгими зимними вечера... 22.2.2019, 17:18
InVader Цитата(kirillovca @ 22.2.2019, 14:18) На ... 22.2.2019, 18:43
seven-dx Цитата(kirillovca @ 22.2.2019, 17:18) На ... 22.2.2019, 20:37
Wolakolak Цитата(seven-dx @ 22.2.2019, 20:37) ... 23.2.2019, 0:09
St. За решение проблемы Пять!!! теперь мож... 22.2.2019, 17:34
serg seven-dx, организуй производство.
Если цена будет ... 22.2.2019, 18:49
seven-dx Я без всякого вознаграждения сделаю. Приезжайте ))... 23.2.2019, 1:44
Leksey Далеко ехать. Надо что-то решать ) Ты женат? Предс... 23.2.2019, 9:19
Huandi Магнит можно закрепить на тормозном диске, датчик ... 23.2.2019, 9:37
Zimer Цитата(Huandi @ 23.2.2019, 9:37) Магнит м... 23.2.2019, 10:28
200 Цитата(Huandi @ 23.2.2019, 6:37) Магнит м... 23.2.2019, 19:49
Huandi Цитата(Zimer @ 23.2.2019, 12:28) обороты ... 23.2.2019, 10:34
car-bon Прелесть конструкции в том, что путём простой отве... 23.2.2019, 11:16
alex62 Блин, я б реально купил бы такой тюнинг комплект.... 23.2.2019, 11:59
seven-dx Цитата(alex62 @ 23.2.2019, 11:59) Блин, ... 26.2.2019, 23:16
id_LeVKa Цитата(seven-dx @ 26.2.2019, 20:16) ... 28.2.2019, 13:30
serg Цитата(200 @ 23.2.2019, 19:49) См мою тем... 23.2.2019, 19:59
200 Цитата(serg @ 23.2.2019, 16:59) Темы соед... 23.2.2019, 22:55
serg Согласен. Тоже соединил. 23.2.2019, 23:12
car-bon Цитата(200 @ 24.2.2019, 2:49) нет у меня ... 24.2.2019, 2:06
InVader Цитата(car-bon @ 23.2.2019, 23:06) Я... 24.2.2019, 8:51
car-bon Цитата(InVader @ 24.2.2019, 15:51) Втулка... 24.2.2019, 11:09
InVader Цитата(car-bon @ 24.2.2019, 8:09) К ... 24.2.2019, 14:35
200 Цитата(InVader @ 24.2.2019, 11:35) Понял ... 24.2.2019, 21:10
car-bon Цитата(200 @ 25.2.2019, 4:10) Маму от раз... 25.2.2019, 2:15
InVader Цитата(car-bon @ 24.2.2019, 23:15) Р... 25.2.2019, 8:45
serg Цитата(seven-dx @ 26.2.2019, 23:16) ... 26.2.2019, 23:29
Leksey Оп-па ) Дело обретает надежный контроль ) 28.2.2019, 20:36
seven-dx
Есть три комплекта на тесты. 6.3.2019, 13:40
Leksey А мне отправишь? Я за все заплачУ. 6.3.2019, 13:56
seven-dx Цитата(Leksey @ 6.3.2019, 13:56) А мне от... 6.3.2019, 14:18
Minherts Готов тоже протестировать, как раз есть привод, пр... 6.3.2019, 15:42
seven-dx Цитата(Minherts @ 6.3.2019, 15:42) Готов ... 6.3.2019, 15:47
seven-dx Сделал вариант для DRZ400
Отличается только дет... 9.3.2019, 22:29
serg seven-dx, желательно распространением комплектов з... 9.3.2019, 22:55
alex62 Народ, а кто помнит, шестеренка цилиндрическая, ко... 10.3.2019, 0:25
Zimer Цитата(alex62 @ 10.3.2019, 0:25) Народ, а... 10.3.2019, 0:40
seven-dx RE: привод спидометра, избавление от троса 10.3.2019, 10:08
drs Большое спасибо seven-dx за качественное и элегант... 31.3.2019, 19:50
Варион Насколько помню металлическая шестерня выпрыгивает... 1.4.2019, 16:33
Doctorfrolov вот бы еще такое придумать для стрелочного спидоме... 1.4.2019, 16:53
seven-dx Предлагаю вашему вниманию немного измененный вариа... 3.4.2019, 0:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 3:33 |
