> привод спидометра, избавление от троса, импульсы и магниты
200
сообщение 21.6.2010, 11:09
Мотоцикл: DR250 GPS
выделено из темы про косозубую шестерню привода спидометра. shupaltse
Занялся восстановлением спидометра. Съедены бронзовая шестерня и стальная.
Трос смазан чем-то типа ШРУС.
1.Посмотрел передаточное отношение - на один оборот колеса - три оборота троса. 21 и 7 заходов винтовых шестерен соответственно.
На рынке смотрел аналогичные детали какие только смог найти - у всех 1:1. Возможно, ускоренное вращение троса требует жидкой смазки и легко приводит к съеданию зубьев.
2. Открыл приборку и обнаружил оптронный датчик имульсов. 4 импульса на 1 оборот троса. Разъемчик датчика справа от индикаторной панели приборки.
Три провода КРАСНЫЙ (верхний) +5 вольт
БЕЛЫЙ (средний) Сигнал импульсов скорости
ЧЕРНЫЙ (нижний) Масса (0 Вольт)
На один оборот троса подается четыре импульса низкого уровня (белый провод "притянут в приборке к +5 Вольтам).
Для проверки можно коротить кнопкой белый и черный провода посылая импульсы, при этом на панели должна индицироваться скорость.
3.ОСНОВНАЯ ИДЕЯ.
Избавляемся от ТРОСА, ШЕСТЕРЕН, ОПТРОННОГО ДАТЧИКА ИМПУЛЬСОВ (Русский тюнинг - много "лишних" деталей)
Три провода подсоединяем к датчку положения распределительного вала от ГАЗ, Газель, 406 двигатель (300р).
http://www.2a2.ru/esud/d_prv2.html
Электрически все правильно, он хорошо работает от 5 вольт, проверено мной в эксперименте.
Датчик закрепляем на пере вилки (на суппорте). Датчик чувствует перемещение железки на расстоянии до 4 мм (по паспорту 1мм)
или перемещение маленького злого редкоземельного магнитика - чувствует его присутствие до 20 мм.
Всего требуется 3х4=12 импульсов на один оборот колеса.
Здесь я пока остановился в своих изысканиях.
В задаче спрашивается как наиболее просто закрепить 12 магнитиков на спицах, а датчик на вилке?
Или считать отверстия тормозного диска - а их 24 и потом поделить частоту на два (лень возиться и связываться с тормозной системой).
- 200   привод спидометра, избавление от троса   21.6.2010, 11:09
- - kinya   Если рассуждать логически,наверное можно собрать г...   21.6.2010, 11:37
|- - 200   Цитата(kinya @ 21.6.2010, 9:37) Если расс...   21.6.2010, 11:54
- - 200   Теперь знаю как сделать чтобы спидометр работал от...   23.6.2010, 22:57
- - kinya   доделаешь,поделись новшеством...   24.6.2010, 9:15
|- - 200   Цитата(kinya @ 24.6.2010, 7:15) доделаешь...   29.6.2010, 11:35
- - shupaltse   вас бы да в сузуки... ждём результатов)   30.6.2010, 11:15
- - serg   Цитата(shupaltse @ 30.6.2010, 12:15) ждём...   30.6.2010, 11:46
- - LongerSnake   Поиск не рулит, что то не нашёл ничего на данн...   3.9.2012, 13:36
- - car-bon   Провода от датчика - слабое место при продирании с...   3.9.2012, 13:41
- - LongerSnake   Дык провод можно в бронированый корпус троса ...   3.9.2012, 13:50
- - 200   Опробал такой макет с датчиком ДПРВ от Газели. По...   3.9.2012, 14:07
- - prostosergik   Цитата(200 @ 21.6.2010, 8:09) Избавляемся...   10.9.2012, 22:33
|- - 200   Цитата(prostosergik @ 10.9.2012, 19:33) М...   3.12.2012, 10:05
- - LongerSnake   Теоритически... если поставить герконовый датчик н...   11.9.2012, 7:39
|- - prostosergik   Болты менять как-то неохота, так же как и колхозит...   13.9.2012, 23:30
- - car-bon   Вот, может на мысль натолкнет...   14.9.2012, 1:45
- - prostosergik   Мысли подобные есть давно, надо брать макетку, мот...   14.9.2012, 23:10
- - 200   Надоел трос спидометра и шестерня его, рукоделие в...   8.1.2014, 19:12
|- - металлург   Цитата(200 @ 8.1.2014, 16:12) Работает и ...   8.1.2014, 19:16
|- - alex62   Цитата(200 @ 8.1.2014, 16:12) Работает и ...   8.1.2014, 21:39
|- - 200   Цитата(alex62 @ 8.1.2014, 18:39) Я тоже д...   8.1.2014, 22:24
- - Сhestar   от АБС датчик вкорячил? как калибровал,куда провод...   8.1.2014, 19:18
- - 200   Датчик положения распредвала 406 двигателя ГАЗ. О...   8.1.2014, 19:27
- - Сhestar   200 ну это не дело. закинул интересное,колись чер...   8.1.2014, 20:20
|- - 200   Цитата(chestar700 @ 8.1.2014, 17:20) 200 ...   8.1.2014, 20:33
- - SEROWICH   А скорость точно показывает, нет серьезных отклоне...   8.1.2014, 20:37
- - 200   12 импульсов на один оборот колеса, как и было. Кт...   8.1.2014, 21:16
- - Leksey   Ваще круто. Немного громоздко, и под атакой веток,...   11.1.2014, 9:44
|- - 200   Цитата(Leksey @ 11.1.2014, 6:44) Ваще кру...   11.1.2014, 15:10
- - 200   На трассе имея жпс и стабильно показывающий спидом...   8.6.2014, 8:28
- - i-denis   КТМ в стоке ставит датчик в виде болта в скобу суп...   8.6.2014, 10:40
|- - 200   Цитата(i-denis @ 8.6.2014, 7:40) КТМ...   8.6.2014, 14:19
- - Djeb1   Большая просьба, а родной оптический датчик с разь...   1.10.2014, 10:29
- - Sever1221   Тоже достал родной спидометр. Не показывает. Надо ...   14.1.2015, 14:28
- - Skiller   Цитата(Djeb1 @ 1.10.2014, 7:29) а родной ...   14.1.2015, 16:35
- - vrach312   А зачем, вы что перед камерой, как на машине, держ...   14.1.2015, 19:11
- - serg   vrach312, в данном случае это желание уйти от ...   14.1.2015, 19:31
- - Skiller   тут уже было: магнитный датчик и 12 железяк на спи...   15.1.2015, 10:29
|- - koshey-   Цитата(Skiller @ 15.1.2015, 7:29) тут уже...   15.1.2015, 11:03
- - Skiller   Нее, это уже не родная будет. Речь о родной идёт к...   15.1.2015, 13:26
- - Djeb1   Спасибо за фото с датчиком!   15.4.2015, 15:26
- - andrei_chichnev   Проверил у себя да действительно работает, правда ...   25.4.2015, 23:17
- - LILO   Можно фото?   23.11.2015, 17:03
- - seven-dx   На днях запилил себе такую деталюху на 3D принтере...   9.6.2018, 1:35
- - Leksey   Работает? Так-то оч. круто. Хочу купить   9.6.2018, 6:16
|- - seven-dx   Цитата(Leksey @ 9.6.2018, 6:16) Работает?...   9.6.2018, 9:09
- - plastilinko   а почему нельзя сделать как на ямахе ттр? там датч...   9.6.2018, 10:33
- - serg   Цитата(plastilinko @ 9.6.2018, 10:33) есл...   9.6.2018, 10:59
- - chapalo   Мне один умелец , сделал датчик на тормозной диск....   9.6.2018, 20:04
- - Альф   Думаю реально сделать на одном магните или вообще ...   11.6.2018, 21:56
- - alkoizh   У нас прибор с дискретным входом, 12 импульсов/за ...   13.6.2018, 6:48
- - серый   что то переделка заглохла......тоже мечта от шест...   18.7.2018, 13:49
|- - seven-dx   Цитата(серый @ 18.7.2018, 13:49) что то п...   20.8.2018, 14:12
- - Skiller   Можно обойтись одним магнитом и герконом на колесе...   20.8.2018, 15:14
- - seven-dx   Хочу поделиться своим опытом решения проблемы спид...   22.2.2019, 13:43
- - InVader   Спасибо за качественное и проработанное решение. С...   22.2.2019, 16:51
- - Rico   Есть же на али шестерня и еще где то. Так, на всяк...   22.2.2019, 17:14
- - kirillovca   Нереально круто! Теперь долгими зимними вечера...   22.2.2019, 17:18
|- - InVader   Цитата(kirillovca @ 22.2.2019, 14:18) На ...   22.2.2019, 18:43
|- - seven-dx   Цитата(kirillovca @ 22.2.2019, 17:18) На ...   22.2.2019, 20:37
|- - Wolakolak   Цитата(seven-dx @ 22.2.2019, 20:37) ...   23.2.2019, 0:09
- - St.   За решение проблемы Пять!!! теперь мож...   22.2.2019, 17:34
- - serg   seven-dx, организуй производство. Если цена будет ...   22.2.2019, 18:49
- - seven-dx   Я без всякого вознаграждения сделаю. Приезжайте ))...   23.2.2019, 1:44
- - Leksey   Далеко ехать. Надо что-то решать ) Ты женат? Предс...   23.2.2019, 9:19
- - Huandi   Магнит можно закрепить на тормозном диске, датчик ...   23.2.2019, 9:37
|- - Zimer   Цитата(Huandi @ 23.2.2019, 9:37) Магнит м...   23.2.2019, 10:28
|- - 200   Цитата(Huandi @ 23.2.2019, 6:37) Магнит м...   23.2.2019, 19:49
- - Huandi   Цитата(Zimer @ 23.2.2019, 12:28) обороты ...   23.2.2019, 10:34
- - car-bon   Прелесть конструкции в том, что путём простой отве...   23.2.2019, 11:16
- - alex62   Блин, я б реально купил бы такой тюнинг комплект....   23.2.2019, 11:59
|- - seven-dx   Цитата(alex62 @ 23.2.2019, 11:59) Блин, ...   26.2.2019, 23:16
|- - id_LeVKa   Цитата(seven-dx @ 26.2.2019, 20:16) ...   28.2.2019, 13:30
- - serg   Цитата(200 @ 23.2.2019, 19:49) См мою тем...   23.2.2019, 19:59
|- - 200   Цитата(serg @ 23.2.2019, 16:59) Темы соед...   23.2.2019, 22:55
- - serg   Согласен. Тоже соединил.   23.2.2019, 23:12
- - car-bon   Цитата(200 @ 24.2.2019, 2:49) нет у меня ...   24.2.2019, 2:06
|- - InVader   Цитата(car-bon @ 23.2.2019, 23:06) Я...   24.2.2019, 8:51
- - car-bon   Цитата(InVader @ 24.2.2019, 15:51) Втулка...   24.2.2019, 11:09
|- - InVader   Цитата(car-bon @ 24.2.2019, 8:09) К ...   24.2.2019, 14:35
|- - 200   Цитата(InVader @ 24.2.2019, 11:35) Понял ...   24.2.2019, 21:10
- - car-bon   Цитата(200 @ 25.2.2019, 4:10) Маму от раз...   25.2.2019, 2:15
|- - InVader   Цитата(car-bon @ 24.2.2019, 23:15) Р...   25.2.2019, 8:45
- - serg   Цитата(seven-dx @ 26.2.2019, 23:16) ...   26.2.2019, 23:29
- - Leksey   Оп-па ) Дело обретает надежный контроль )   28.2.2019, 20:36
- - seven-dx   Есть три комплекта на тесты.   6.3.2019, 13:40
- - Leksey   А мне отправишь? Я за все заплачУ.   6.3.2019, 13:56
|- - seven-dx   Цитата(Leksey @ 6.3.2019, 13:56) А мне от...   6.3.2019, 14:18
- - Minherts   Готов тоже протестировать, как раз есть привод, пр...   6.3.2019, 15:42
|- - seven-dx   Цитата(Minherts @ 6.3.2019, 15:42) Готов ...   6.3.2019, 15:47
- - seven-dx   Сделал вариант для DRZ400 Отличается только дет...   9.3.2019, 22:29
- - serg   seven-dx, желательно распространением комплектов з...   9.3.2019, 22:55
- - alex62   Народ, а кто помнит, шестеренка цилиндрическая, ко...   10.3.2019, 0:25
|- - Zimer   Цитата(alex62 @ 10.3.2019, 0:25) Народ, а...   10.3.2019, 0:40
- - seven-dx   RE: привод спидометра, избавление от троса   10.3.2019, 10:08
- - drs   Большое спасибо seven-dx за качественное и элегант...   31.3.2019, 19:50
- - Варион   Насколько помню металлическая шестерня выпрыгивает...   1.4.2019, 16:33
- - Doctorfrolov   вот бы еще такое придумать для стрелочного спидоме...   1.4.2019, 16:53
- - seven-dx   Предлагаю вашему вниманию немного измененный вариа...   3.4.2019, 0:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 15:01
