> Заливает карбюратор на XR250 Baja
Vital_1988
сообщение 3.7.2013, 13:48
Вставить ник Цитата Из: Находка
Мотоцикл: KTM 200 sx
Уважаемые форумчане!
После того как я съездил в лес стал заливать карбюратор. Я подозреваю на то, что днем ранее ездил в лес и преодолевал глубокие броды, несколько раз глох в них, после этого была эмульсия. Масло поменял, пришлось повозиться с ним, только на 4-й раз стало литься нормальное масло. На следующий день стал заливать карбюратор на прогретом двигателе. Помогите разобраться, кто сталкивался с этой проблемой, регулировка не помогает, винт качества регулировал никаких изменений
Ответов (1 - 23)
shupaltse
сообщение 3.7.2013, 13:57
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
раз проезжал брод, глох, попадала вода, то разбирать и чистить-продувать все жиклеры и седло запорного клапана.
Vital_1988
сообщение 3.7.2013, 14:07
Карбюратор снимал чистил, вот жиклеры не продувал. Думал чистки карбюратора будет достаточно. Завтра еще раз сниму прочищу, продую хорошо
i-denis
сообщение 3.7.2013, 16:50
Мотоцикл: CRF250X 2005
интересно, а че ты там тогда чистил???? мох и иголки сосновые из поплавковой камеры вытаскивал или снаружи тряпочкой???
Как определил что заливает?
Танкист
сообщение 3.7.2013, 21:54
Я в танке!
При чистки-промывки карбюратора, обязательно выкручивать винт качества... Задуешь всякого мусора, будит баян... ЗЫ: остальное выше.http://xrovod.ucoz.com/forum/10-6-1
Vital_1988
сообщение 4.7.2013, 1:01
Карб снимал и разбирал полностью, мыл в бензине кисточкой все жиклеры. На холостых и на холодном двигателе работает все норм, как только стоит ему прогреться начинает вести себя странно, при откручивании газа до середины захлебывается и идет слегка заметный черный дым.
i-denis
сообщение 4.7.2013, 4:03
Жиклеры имеют способность изнутри засоряться... а снаружи по большому счету пофиг им какие они. Помимо жиклеров в поплавковой камере, в карбе дохрена каналов и еще воздушные жиклеры встречаются....
Фильтр воздушный - намыт, пропитан, отжат???
Vital_1988
сообщение 4.7.2013, 5:08
Фильтр первым делом промыл, просушил и пропитал.
i-denis
сообщение 5.7.2013, 0:13
ОТЖАЛ???????????????????????
Vital_1988
сообщение 5.7.2013, 5:06
Нет, не отжал. просто пропитал пропиткой. Его нужно отжимать что ли после пропитки
Танкист
сообщение 5.7.2013, 18:36
Я в танке!
Да.
сообщение 5.7.2013, 18:46
Всё лишнее и так стечет, ничего страшного нет.
Танкист
сообщение 5.7.2013, 19:25
Я в танке!
Стечет-то оно стечет... Но, аэирбокс будит весь в каке. А, если пропитка ликви моли, или мотул, это полный пипец её отмывать. Кстати купил я пропитку для "мочалок" моторекс, вообще обычное подкрашенное сае масло... Короче мне не понравилась ни грамма)
сообщение 5.7.2013, 19:27
Ну и что?
Танкист
сообщение 5.7.2013, 19:59
Я в танке!
Цитата(Huandi @ 5.7.2013, 16:27) *
Ну и что?
Глядя на твой последний мот, вряд-ли ты, всунешь из тикающею "мочалку" маслом в аиэрбокс, и поедешь прохватывать по грунтовке... Представь кой будит корпус из нутри) не знаю как на ваших, но, на хре вымывать "камеру" изнутри от осевшей пыли мне не в кайф ...
сообщение 5.7.2013, 20:03
Эйрбокс, вымазанный маслом, ловит грязь на стенки. Лужа масла внизу конечно ни к чему, так как может забить сток воды. Ее надо потом вытирать.
Танкист
сообщение 5.7.2013, 20:08
Я в танке!
Я, тебе про то и гутарю... Я стараюсь не пачкать аиэрбокса изнутри. Фильтр должен поток принимать на себя)
сообщение 5.7.2013, 20:12
А я про то, что лишнее масло уже бы само стекло, и так сильно смесь не обогащало бы. А чистота корпуса - не влияет.
Хотя, может масло какое-то особенное - нестекающее?
Танкист
сообщение 5.7.2013, 20:25
Я в танке!
Могу сказать с уверенностью, что вот такая "зараза"http://liquimoly.ru/product_view.php?id=170 может обогатить смесь: именно такая, а не в аэрозольном баллончике. ЗЫ: Круче её (липкая ужас) я, не встречал на Российском рынке. А пользовался я: Мотулом, моторекс, ликви моли, жидкую и спрей.
i-denis
сообщение 5.7.2013, 21:50
Да, некоторые пропитки стекают очень долго. и пока фильтр залит, мотор будет богатить
Dalnoboi
сообщение 5.7.2013, 22:56
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
ХРоводам напоминаю про маленький дополнительный фильтрик в коробочке. Висит над карбюратором на толстой трубке. Имеет способность выкрашиваться от старости. Крошки поролона чудненько затыкают дополнительные каналы холостого хода. А так же наж этими каналами не создаётся нужного разряжения из-за отсутствия пневмоподпора в лице фильтра.
Телефон 8 910 252 84 84.
i-denis
сообщение 7.7.2013, 8:08
Пропневмоподпор ты загнул, но смысл верен, плюсом - крошиться вакуумная трубка воздухоотсечного клапана (мелкая мембрана где) и забивает каналы клапана
Vital_1988
сообщение 7.8.2013, 3:51
Подскажите какой должен быть жиклер стоковый главн
Подскажите какой должен быть жиклер стоковый главный, и жиклер хх на xr 250 baja с карбюратором Keihin VE88. У мя сейчас стоит 142 главный и 45 хх со стоковым глушителем с ним чувствуется расход и провалы на 5,6 передаче
i-denis
сообщение 7.8.2013, 7:34
на порогах без экологии 138, на моторах с экологией 135 вроде. если память не изменяет, хх не помню:-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 7:17
