3.7.2013, 16:21
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 26.3.2013 Вставить ник Цитата Из: Южно - Сахалинск Мотоцикл: Репутация: 0
Ребят, помогите! Где можно купить прокладки на djebel200?
Заранее спасибо! Самое главное- прокладка под голову и поршень -------------------- Проедем там,где другие с божьей помощью не пройдут!
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 8.12.2012 Вставить ник Цитата Из: Магнитогорск Мотоцикл: Djebel 200 2003 г.=> klx 250 1999 г. Репутация: 1
Может я не прав, но под голову прокладку не ставят, на герметик садят, поправьте, если брешу. В разделе файлы на сайте есть сканы прокладок на двухсотку,думаю тебе поможет,вырежешь сам. Тема не в том разделе создана, ай я яй, не культурно, барахолка есть для этого.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2075 Регистрация: 2.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород, Мещерка Мотоцикл: XR250 Baja Репутация: 46
ставят, там одноразовая многослойная металлическая прокладка между цилиндром и головкой. Между цилиндром и картером цилиндром паронитовая 0,5мм, я её вырезал. А вот крышка головки цилиндра уже на герметике стоит.
Купить можно, например, тут http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/423 или на exist.ru От китайцев не подходит вроде. Если паронитовую (под цилиндром) будешь вырезать, помни - через канал задней правой шпильки в головку подается масло, отверстие в прокладке не должно перекрывать отверстие, из которого торчит эта шпилька. Иначе хана мотору. -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 19.12.2012 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: KLX-250 D-tracker 2002, CRM250R 1992 Репутация: 1
Тут хорошие. Если надо могу контактик китайской тетки подкинуть с дешевыми ценами и нереально быстрой доставкой.. до Владивостока
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.8.2013 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Репутация: 0
А можно ли заменить многослойную металическую прокладку на вырезанную из картона и посаженную на герметик с двух сторон?
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 20:57 |
