130 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Вопросы по мотоциклам Honda, Общие, конкретные, глупые, банальные или даже умные
SEROWICH
сообщение 13.8.2014, 17:05
Сообщение #1126
Ниво-гонщег
dimag
сообщение 13.8.2014, 17:06
Сообщение #1127
Цитата(Танкист @ 13.8.2014, 19:59) *
С уважением,
Дмитрий
SEROWICH
сообщение 13.8.2014, 17:09
Сообщение #1128
Ниво-гонщег
Цитата(dimag @ 14.8.2014, 1:06) *
Оооо, и такие есть))))
Но есть и вопрос, ни будет ли страдать РР при подключении вместо родной люстры фары меньшей мощности? Или вообще отключения...
Танкист
сообщение 13.8.2014, 17:10
Сообщение #1129
Я в танке!
Цитата(dimag @ 13.8.2014, 14:06) *
Это дело личное biggrin.gif (не цепляйся к слову звено ) ЗЫ: Хочешь получить от Танкиста троллинг? biggrin.gif Учти, затрулю... lol.gif
dimag
сообщение 13.8.2014, 17:50
Сообщение #1130
Катастрофы не будет, но лучше не надо.
РР у нас шунтирующего типа, если акумулятор окажется заряженым, а обороты двигателя достаточно большими, то всю лишнюю электроэнергию РР будет "гасить" на себя и генератор, вместо того, чтобы расходовать на лампочки. Зачем излишне нагружать РР? Экономии электроэнергии или топлива всё равно не получится.
С уважением,
Дмитрий
Куб
сообщение 13.8.2014, 18:11
Сообщение #1131
Вставить ник Цитата Из: Мск
Мотоцикл: DR650SE
болты прижимной пластины сцепления, которые с пружинами, не могу найти в мануале их моменты О_о
и почему в американском 2 шайбы, а в "русском" 1? И в русском че-то не написано про то, что кернящуюся гайку нужно ставить новую, в отличии от американского. тем более, что у меня баха и две шайбы.
=AT=
сообщение 13.8.2014, 18:24
Сообщение #1132
-=ЛУБУК-БАДЖА=-
Мотоцикл: БАДЖА!
Позырил, тоже не нашел моментов. Закрути килограмма на два, только по ощущениям смотри тоже, чтобы не сорвать резьбу.
И гайку корзины поменяй!
Русский мануал это на баджу, английский xr250r, они немного отличаются. В бадже я еще подметил пружины в вилке составные, а в английском мануале целые, я сначала думал, мне туда самодельные пружины запихали smile.gif
Куб
сообщение 13.8.2014, 18:25
Сообщение #1133
Мотоцикл: DR650SE
Как все гладко. Как все классно. Почему я об этом узнаю, блин, от тебя, уже после того, как съездил к Андрею и затянул её и закернил. Сам виноват, нужно же по стопицот мануалов читать. Закрутил киллограма на хз сколько, сломал болт.
p.s потому что дурак и читать нужно внимательнее(
=AT=
сообщение 13.8.2014, 18:33
Сообщение #1134
-=ЛУБУК-БАДЖА=-
Мотоцикл: БАДЖА!
Цитата(Куб @ 13.8.2014, 19:25) *
Как все гладко. Как все классно. Почему я об этом узнаю, блин, от тебя, уже после того, как съездил к Андрею и затянул её и закернил. Сам виноват, нужно же по стопицот мануалов читать. Закрутил киллограма на 2, сломал болт.
Погодь, ты уже сломал болт после моего совета я че то не понял? Тут же буквально пару минут прошло
На счет гайки корзины, ты у Андрея уточнял что с ней делать или просто сам ее у него закрутил? (закрутил старую я так понял?) Андрею виднее конечно, возможно бортик у старой еще целый был. Я сначала тоже хотел старую закрутить, долго думал, а потом уже закерненный бортик отверткой чуть подковырнул, а он отвалился. Так что лучше перестраховаться имхо
Куб
сообщение 13.8.2014, 19:03
Сообщение #1135
Мотоцикл: DR650SE
Цитата(=AT= @ 13.8.2014, 19:33) *
Нет, я ездил к Андрею за болтом пластины, который свернул круча руками. Андрей сказал, что динамометр мастхэв и что там 10нм, вроде. Гайку корзины я накернил нормально, пластинка вроде симпатично загнулась в сколотый паз гайки. Да и Андрей мне не сказал, что её нужно ставить новую.
=AT=
сообщение 13.8.2014, 19:22
Сообщение #1136
-=ЛУБУК-БАДЖА=-
Мотоцикл: БАДЖА!
Ох смотри не шути с гайкой, мне тоже казалось, что она нормально загнулась, а потом взяла и отвалилась. Андрей мог просто забыть сказать, ибо у него работы дофига. Лучше не торопись, а поговори с ним еще раз. Я в деталях не понимаю как работает сцепление, но наличие кернящейся гайки и момента ее затяжки аж в 11кг (больше чем ось заднего колеса) говорит о том, что вал будет люто бешено крутиться в противоположную сторону закрутки гайки, поэтому я очень рекомендую ее заменить.
А так болты на которые нет особой нагрузки обычно всегда затягиваются в пределах 1го 2х килограмм.
Wolakolak
сообщение 13.8.2014, 21:44
Сообщение #1137
Только ГАЙКУ меняют? шайбы и все ост - не над ?
8 903 131 00 88 Руслан
=AT=
сообщение 13.8.2014, 21:49
Сообщение #1138
-=ЛУБУК-БАДЖА=-
Мотоцикл: БАДЖА!
Да вроде не надо, я не менял. Шайбы там только нужно определенной стороной ставить, позырьте в мануале.
i-denis
Сообщение #1139
Мотоцикл: CRF250X 2005
12нм вроде. Читайте мануал внимательно, в таблице с затяжками болтов есть все цифры которых нет на рисунках
мельник
сообщение 13.8.2014, 21:57
Сообщение #1140
Вставить ник Цитата Из: РФ
2 килограмма равняются 20N.m ,для болта d-6мм это очень большой перебор,максимум 1.2кг или 12N.m.
=AT=
сообщение 13.8.2014, 22:05
Сообщение #1141
-=ЛУБУК-БАДЖА=-
Мотоцикл: БАДЖА!
Танкист
сообщение 13.8.2014, 22:07
Сообщение #1142
Я в танке!
vrach312
сообщение 14.8.2014, 21:12
Сообщение #1143
Вставить ник Цитата Из: Солнечногорск МО
Мотоцикл: Suzuki RMX250V
Honda VFR800A
всем привет
залипла приборка
пару раз залипала на ходу- еду 60, раз и залипла- еду все время 60 (возможно первый раз залипла при падении, не помню)
все показания остановились
сегодня включил зажигание и снова зависла приборка и не отходит
что делать? в чем может быть проблема?
С уважением, Алексей.
Танкист
сообщение 14.8.2014, 21:18
Сообщение #1144
Я в танке!
Цитата(vrach312 @ 14.8.2014, 18:12) *
залипла приборка
Спроси вот этого человека:ТЫНЦ
=AT=
сообщение 14.8.2014, 21:19
Сообщение #1145
-=ЛУБУК-БАДЖА=-
Мотоцикл: БАДЖА!
vrach312
сообщение 14.8.2014, 23:17
Сообщение #1146
Honda VFR800A
Цитата(=AT= @ 14.8.2014, 21:19) *
Вот и у меня сейчас 188 кажет
Надо с этим бороться.
Почему именно этого?
просто не хочеться к человеку навязываться
Танкист
сообщение 14.8.2014, 23:20
Сообщение #1147
Я в танке!
Человек ремонтировал "умершие" электронные приборки...
Wolakolak
сообщение 15.8.2014, 13:33
Сообщение #1148
Так, тупой вопрос : 1. по карбам.... винт качества выкручивать на 2.5 оборота. можно чуть больше ....
2. Экология, как по нять стоит ли, трубочки, и вся ..... дребедень. Хелп)
Танкист
сообщение 15.8.2014, 14:01
Сообщение #1149
Я в танке!
Второй пункт поподробней для тех кто в Танки плиз? biggrin.gif Мопед какого года? На цилиндре стоят две трубки?
Wolakolak
сообщение 15.8.2014, 14:03
Сообщение #1150
98, Какие трубки ?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 2:16
