130 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Вопросы по мотоциклам Honda, Общие, конкретные, глупые, банальные или даже умные
svarnoyvladimir
сообщение 26.8.2014, 9:21
Сообщение #1226
Проблема: XRка 97 г/в работала, как часы, но через один километр после заправки стала пердеть в глушак и при переключении на пониженную заглохла. Заводится только с подсосом, двигло работает с перебоями, холостые не держит, стреляет в глушак.
Что делали: Промыли бак, краник, почистили карб клинером. Сменили бенз. Ничего не изменилось. Свеча сухая, не чёрная. Как диагностировать неисправность?
Tak vot @🗣
Тел в Турции +905385065143
i-denis
сообщение 26.8.2014, 9:33
Сообщение #1227
Мотоцикл: CRF250X 2005
Цвет масла не является критерием его состояния
coolan
сообщение 26.8.2014, 10:02
Сообщение #1228
Вставить ник Цитата Из: Тверь
Мотоцикл: XR 250y
Товарищи подскажите, укоротил старую цепь для меньшей задней звезды, купил замок под расклепку, нанес смазку из комплекта еле запрессовал зпмок тисками, теперь звенья надетые на замок встали домиком и не хотят распрямляться, покатал пару километров, изменений не произошло. Я замок что-ли не тот купил?
Wolakolak
сообщение 26.8.2014, 10:06
Сообщение #1229
Возможно, вполне, цепь сальниковая а замок нет ?))))
8 903 131 00 88 Руслан
coolan
сообщение 26.8.2014, 10:08
Сообщение #1230
Мотоцикл: XR 250y
и цепь и замок сальниковые с орингами подбирал, правда на цепи нет надписей, а на замке japan написано.
Танкист
сообщение 26.8.2014, 10:37
Сообщение #1231
Я в танке!
Привет. Володя, винт качества смеси выкручивали полностью? 90% "беда" в нем... твои действия: разобрать карбюратор полностью. промыть в бензине, продуть компрессором все каналы и т.п., запуститься как миленький smile.gif
Сильно расклепал (пережал щеку) замок.
И? Решили Танкиста добить? Поздравляю! Вам патСаны это удалось гы-гы lol.gif rofl.gif P/S Ден, вот посмотри какое поколение ты вырастил... lol.gif lol.gif lol.gif
Wolakolak
сообщение 26.8.2014, 10:42
Сообщение #1232
KettlePRO
сообщение 26.8.2014, 10:47
Сообщение #1233
Владелец недвижимости
Цитата(Wolakolak @ 26.8.2014, 11:42) *
Wolakolak
сообщение 26.8.2014, 10:48
Сообщение #1234
Куб
сообщение 26.8.2014, 10:57
Сообщение #1235
Вставить ник Цитата Из: Мск
Мотоцикл: DR650SE
Танкист
сообщение 26.8.2014, 10:58
Сообщение #1236
Я в танке!
Эх, забанить-бы Вас флудеров... lol.gif Молодые люди, кода я ездил на "каталке" Вас многих не было ещё в жизни. (только в проекте... в лучшем случаеlol.gif )
i-denis
сообщение 26.8.2014, 13:44
Сообщение #1237
заменить свечу
когда прессовал тисками, шарик от подшипника под пин подсовывал? По сути ты тупо расплющил пин так что он зажал втулку имхо
svarnoyvladimir
сообщение 26.8.2014, 14:57
Сообщение #1238
Цитата(i-denis @ 26.8.2014, 10:44) *
заменить свечу
Свечу меняли первым делом, ставили заведомо исправную. Без изменений. Когда карб мыли я лично выкрутил винт качества и впорол туда клинером несколько раз в разных положениях заслонки.
Tak vot @🗣
Куб
сообщение 26.8.2014, 14:59
Сообщение #1239
Мотоцикл: DR650SE
Цитата(Танкист @ 26.8.2014, 11:58) *
Это ты там? Или не ты?
svarnoyvladimir
сообщение 27.8.2014, 9:47
Сообщение #1240
Серьёзные иксероводы есть у нас или нет? Может кто сталкивался с подобной неисправностью? Мот работал отлично, без нареканий, переборкой не пахнет даже.
Tak vot @🗣
сообщение 27.8.2014, 10:36
Сообщение #1241
Мотоцикл: DR250 GPS
Похоже на подсос воздуха или засор в системе питания. При движении закрыть кран и посмотреть что будет через пять минут.
Если вдруг попрет значит богатило, поплавок был в нжнем положении залип. Если стреляя сдохет- значит засор и смесь бедная.
Еще эксперимент- взять отвертку длинную и выкрутить слегка запорный винт внизу карба. Со дна поплавковой камеры при этом уйдет вода и мусор. Из трубки резиновой польется или не польется бензинчик. Из это также делаем ввыводы. Иногда от залипа помогает разумное дуновение в сливную трубку компрессором с последующим проливом.
Еще надо посмотреть что из резиновых трубок могло треснуть и слететь , цеел ли патрубок резиновый, не выскочил ли карб изз хомута. Искать подсос воздуха, короче. Бывает выкручивание и потеря винта качества. Учебник уже.
Из электрических причин катушку с проводом попробовать заменить. Коммутатор датчик и проводка также не имеет 100% алиби.
coolan
сообщение 27.8.2014, 10:38
Сообщение #1242
Мотоцикл: XR 250y
Еще при запрессовке замка в цепь до раскепки шел он очень туго. Походу замок не подошел, но я его вогнал, а расклепал обратной стороной молотка. Пины каленые, расплющить не возможно, а места, которые должны расклепываться помягче.
сообщение 27.8.2014, 10:40
Сообщение #1243
Мотоцикл: DR250 GPS
Это говорится чуть по другому: "Когда на Вас дро.или - на нас шинель строчили".
koshey-
сообщение 27.8.2014, 11:29
Сообщение #1244
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
svarnoyvladimir
сообщение 27.8.2014, 21:17
Сообщение #1245
Цитата(200 @ 27.8.2014, 7:36) *
Похоже на подсос воздуха или засор в системе питания. При движении закрыть кран и посмотреть что будет через пять минут. Если вдруг попрет значит богатило, поплавок был в нжнем положении залип. Если стреляя сдохет- значит засор и смесь бедная. Еще эксперимент- взять отвертку длинную и выкрутить слегка запорный винт внизу карба. Со дна поплавковой камеры при этом уйдет вода и мусор. Из трубки резиновой польется или не польется бензинчик. Из это также делаем ввыводы. Иногда от залипа помогает разумное дуновение в сливную трубку компрессором с последующим проливом. Еще надо посмотреть что из резиновых трубок могло треснуть и слететь , цеел ли патрубок резиновый, не выскочил ли карб изз хомута. Искать подсос воздуха, короче. Бывает выкручивание и потеря винта качества. Учебник уже. Из электрических причин катушку с проводом попробовать заменить. Коммутатор датчик и проводка также не имеет 100% алиби.
Спасибо за содержательную подсказку. Сам считаю, что в электрике дело. Не нравится мне его искра, чахлая какая-то. Жаль донора нет, что бы проверить путём замены катушку и т.д. И реле зарядки греется сильно, ну мне, так показалось на ощупь. Через минуту работу тыльная сторона ладони еле терпит. Это ведь может говорить о неисправности в виде замыкания.
Tak vot @🗣
Танкист
сообщение 27.8.2014, 21:34
Сообщение #1246
Я в танке!
Свеча сухая
Это норма. Стесняюсь спросить-то, что такое КЛИНЕР? Компрессором нужно продуть карбюратор. С особым фанатизмом канал(ы) винта качества...
Цитата(Куб @ 26.8.2014, 11:59) *
Нет" я же флудер.
С пафосом, поэзия, знаете ли
i-denis
сообщение 27.8.2014, 21:36
Сообщение #1247
А серьёзные чистильщики карбов и сборщики мотоциклов у вас есть? Че вы там начистили нам не ведомо, что не туда вставили, тоже, и даже состояние фильтра и краника не известно. Но мы знаем, что если проблема была в грязном карба, при правильной чистке, все начинает работать. При криворуком же подходе появляются новые интересные проблемы. Некоторые умудрядись топливный шланг на место доп воздушного фильтра тыкать
Чем меньше нагрузка на генератор, тем сильнее греться реле
сообщение 27.8.2014, 23:13
Сообщение #1248
Мотоцикл: DR250 GPS
Искра в системах CDI мототехники как правило на вид чахлая, особенно, если смотреть на солнце. Это искра малой длительности, но приличной энергии. Самая чахлач искра в бензопилах, поскольку, напряжение зависит там от ооборотов.
На вид искра в автомобильных системах намного ярче, поскольку длительность искры много больше. Автомобильные зажиганичя и жрут поэтому 3-5А.
Мотозажигание потребляет на средних оборотах примерно 0.5 А.
Набрызгайте бензина в диффузор и посмотрите что изменится.
Танкист
сообщение 27.8.2014, 23:25
Сообщение #1249
Я в танке!
koshey-
сообщение 27.8.2014, 23:35
Сообщение #1250
XRовод
+1
Проверяйте искру не "на вид", а по пробою в зазоре. На воздухе искра на CDI должна уверенно пробивать 8мм и быть чЁткой и резкой визуально. В качестве зазора на "скорую руку" можно использовать даже шурупы вкрученые в пробку от пепси-колы. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 23:12
