130 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Вопросы по мотоциклам Honda, Общие, конкретные, глупые, банальные или даже умные
i-denis
сообщение 27.8.2014, 23:58
Сообщение #1251
Мотоцикл: CRF250X 2005
Танкист
сообщение 28.8.2014, 9:08
Сообщение #1252
Я в танке!
Цитата(i-denis @ 27.8.2014, 20:58) *
Ден, ??? Ну это, не томи... гри biggrin.gif Давай день (рабочий) начнем с позитива(с) biggrin.gif
svarnoyvladimir
сообщение 28.8.2014, 18:55
Сообщение #1253
Мне тоже нравится! Вот это я понимаю, коллектив!!! Попади в гараж хондаводов, быстро обучат! Спасиб ребятишки, стакан с меня! Сейчас на меня работа напала, на выходных карб ещё раз сниму и промою с разборкой на атомы. Рома, клинер- это голимый ацетон, только в аэрозольном баллончике и с нажористым ценником crazy.gif
Tak vot @🗣
Тел в Турции +905385065143
Танкист
сообщение 28.8.2014, 19:28
Сообщение #1254
Я в танке!
Вот это самое и страшно. Только бензин/ компрессор! Остальные примочки в топку... (всю промывку для карбюраторов считаю полным бредом... имхо.)
svarnoyvladimir
сообщение 28.8.2014, 21:47
Сообщение #1255
Понял тебя Рома. Бенз и компрессор есть, только соединю их в выхи, и расскажу потом, чего получилось.
Tak vot @🗣
сообщение 29.8.2014, 11:00
Сообщение #1256
Мотоцикл: DR250 GPS
Не ацетон, изопропиловый спирт. Пахнет как средство для чистки стекол. Дует баллончик конечно не так как компрессор 6 атм, но компрессором можно выдуть мелкие детали , радиус поисков будет 10 метров. Это увлекательно, попробуйте всей семьей в выходные.
Промывать можно при наличии черных и коричневых отложений-смолы.
Ацетоном- при гарантии отсутствия повреждения пластиковых деталей и уплотнений.
Резинки набухают в ацетоне.
Изопропанолом - при необходимости добиться чистой поверхности.
Обычный этиловый спирт также хорошо отмывает смолу.
Замачивать в спиртах более 12 часов не советую. Наблюдал коррозию аллюминия через трое суток.
svarnoyvladimir
сообщение 31.8.2014, 21:39
Сообщение #1257
Всем участвующим и сочувствующим спасибо! ХРюндель снова в строю, жжужжыт и жжот! Сделал чих-пых карбюратору с разборкой на атомы, и всё. Грязи никакой в процессе мытья не увидел, просто в первый раз интма не было (много народу, все поучаствовать хотят) Да здравствует феншуй и гигиена! crazy.gif
Tak vot @🗣
Танкист
сообщение 31.8.2014, 21:49
Сообщение #1258
Я в танке!
Так карбюратор прежде чем промывать/продувать компрессором, нужно разобрать до ВИНТИКА.
Кто мне покажет эту отложившуюся смолу в карбюраторе одноствольного карба? Не зависимо от объема горшка...
сообщение 31.8.2014, 22:50
Сообщение #1259
Мотоцикл: DR250 GPS
Разбирать стоит только чтобы оценить состояние резинок, в остальном достаточно промыть и продуть, иногда открутить крышку поплавковой камеры, посмотреть ржавчину. Разбирая ничего не улучшаешь, можно только ухудшить. Все промывается и продувается с минимальной разборкой, засоры исчезают. Выкрутив винт качества подуем- и холостой ход есть.Кому как нравится.
Смола в эндуриках при сравнительно малых ппробегах бывает в системе холостого хода, да и то не много. Сильно заваисит от бензина и длительности стоянки. Проделай простой эксперимент. Поставь мотоцикл в теплый гараж года на три -четыре с открытым краном. Потом сфотографируй поплавковую камеру без крышки и поставь фото в этом разделе.
Танкист
сообщение 31.8.2014, 22:59
Сообщение #1260
Я в танке!
Странно читать такие посты от знающего человека. Это первая и самая главная ошибка. Так как, задуввают всякую хрень в канал(ы) винта качества... а потом и, возникают такие посты на форумах... (читаем выше)
Если выкрутить винт качества... то, и разбирать-то больше там нечего rofl.gif
i-denis
сообщение 31.8.2014, 23:53
Сообщение #1261
Я пару раз выковыривал из карба зелёный мох и верил всю латунь в лимонке. После этого мотоциклы ехали. При прямых руках все разбирается и числиться за пару часов. При наличии ремкомплектов, карб начинает работать как новый.
Wolakolak
сообщение 1.9.2014, 9:38
Сообщение #1262
Моя криворукость как я понимаю убила чота в моте. Акум вчера зарядил, установил как надо, клемы на месте, все норм.
При повороте ключа - прибора не работает и свет. Вообще все мертвое. При заводке с Кик-стартера все загорается и работает ....
Замкнул чего ??
1 раз при накидывании акума, перед этой сьемкой и зарядкой, была легкая искра между клемой и акумом, не помню чего я еще накосепорил тогда ... , видимо то мое криворучие стало причиной.
эх... Где смотреть ?)
8 903 131 00 88 Руслан
Танкист
сообщение 1.9.2014, 9:45
Сообщение #1263
Я в танке!
Смотри предохранитель на реле стартера.
dimag
сообщение 1.9.2014, 9:46
Сообщение #1264
Иначе с чего бы после киканья всё загоралось и работало при сгоревшем предохранителе....
С уважением,
Дмитрий
Wolakolak
сообщение 1.9.2014, 9:53
Сообщение #1265
Так, все предохранители рядом с акумом ?, вчера смотрел но профановский взгляд не дал понять, мертвы или нет, может поменять все ?)))) Ну, что бы наверняка.
Танкист
сообщение 1.9.2014, 9:59
Сообщение #1266
Я в танке!
Ага. И монт за одно. biggrin.gif ЗЫ: У тебя аккумулятор вообще живой?
dimag
Сообщение #1267
Удобно иметь в наличии "контрольку" - что-то типа лампочки (или 12-вольтового светодиода) в прозрачном корпусе от шариковой ручки с проводом с "крокодилом".
Прицепить провод к массе и тыкать вторым контактом "контрольки" последовательно на клемму аккумулятора, затем на клемму реле стартера, затем на клемму после предохранителя....
На "профановский" взгляд, у предохранителей в прозрачном корпусе кривая проволочка. Если целая - скорее всего предохранитель здоров.
Питание всей системы идёт через предохранитель. Есил мот с кика работает - пред. исправен. Нет питания с аккумулятора
С уважением,
Дмитрий
Танкист
сообщение 1.9.2014, 10:06
Сообщение #1268
Я в танке!
Цитата(dimag @ 1.9.2014, 6:46) *
Тынц
сообщение 1.9.2014, 10:29
Сообщение #1269
Мотоцикл: DR250 GPS
Зеленый мох это уже реставрация антиквариата. Патина на меди и латуни.
Рецепт в подарок- туалетный утенок. Содержит соляную кислоту, действует быстро, варить не надо.
Чистит ржавчину и на железе, правда потом нужна защита поверхносити.
Wolakolak
сообщение 1.9.2014, 10:39
Сообщение #1270
м.. .если я криворучка замкнул чота, то акум первый умирает ) есть просто щанс смерти акума... вонял вчера при зарядке, гад.
Не не не, мот низя, акум скину сегодня-завтра, за новым пойду ....
сообщение 1.9.2014, 11:01
Сообщение #1271
Мотоцикл: DR250 GPS
http://www.vizit-nt.ru/product_info.php?products_id=105246
Прозвонка, тест напряжения, полярность.
Очень подходит для тестирования предохранителей.
dimag
сообщение 1.9.2014, 11:03
Сообщение #1272
Цитата(Танкист @ 1.9.2014, 13:06) *
Тынц
Понял. Значить есть шанс, что пердохранитель умер. Он предохраняет только аккумулятор от КЗ в сети, напряжение с РР в сеть идёт мимо него.
Вот-вот... типа него. Я такой соорудил из резистора и пары светодиодов во встречно-параллельном включении, запихав это всё в прозрачный корпус шариковой ручки.
С уважением,
Дмитрий
Танкист
сообщение 1.9.2014, 11:08
Сообщение #1273
Я в танке!
Ну Вы это, ПаСаны, погадайте пока... Это явно порчу Wolakolak на пустили... lol.gif
dimag
сообщение 1.9.2014, 11:20
Сообщение #1274
Коллега на БМ200 ковырялся с аккумулятором и случайно задел (+)-ом на раму. Даже искры особой не было..... а на аккумуляторе стало "0 вольт" - отгорело внутри, видимо.
Отсюда мораль: сначала откручиваем клемму массы (-).
С уважением,
Дмитрий
Wolakolak
сообщение 1.9.2014, 12:50
Сообщение #1275
Проверю сегодня-завтра, как будет время после возвращения домой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 2:45
