130 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> Вопросы по мотоциклам Honda, Общие, конкретные, глупые, банальные или даже умные
Куб
сообщение 19.9.2014, 13:40
Сообщение #1326
Вставить ник Цитата Из: Мск
Мотоцикл: DR650SE
Цитата(dimag @ 19.9.2014, 14:36) *
Значит у тебя не только не держит винт слива из поплавковой камеры, но и запорный клапан поплавков тоже никакой.
Di_2
сообщение 19.9.2014, 13:47
Сообщение #1327
Мотоцикл: Велосипед
Может просто соринка попала.
Diablo_2
Куб
сообщение 19.9.2014, 13:52
Сообщение #1328
Мотоцикл: DR650SE
Да понятно. Знаешь, нужно по лунному календарю посмотреть. Может, сегодня созвездие жопы в тени марса. Потому что карб неделю назад чистился и настраивался на диностенде. Ландграф, че флудить, пошел разбирать.
antonii
сообщение 19.9.2014, 14:15
Сообщение #1329
Вот это правильно, меньше слов, больше дела. Все б/у мотоциклы в той или иной степени имеют разного рода проблемы. Их решение - доставляет удовольствие. Если иначе - мот на продажу. biggrin.gif
Куб
сообщение 19.9.2014, 18:20
Сообщение #1330
Мотоцикл: DR650SE
Ничего не понимаю.... Через шланг заливается бензин, в какой-то момент натекает нужный уровень и поплавки поднимаются вверх, после чего течь бенза прекращается.
Вот лежит предо мной перевернутый карб. Дую в шланг, если отпустить поплавки и дать им лечь, да даже хотя бы в горизонтальный уровень приподнять - игла четко запирается, и вдуть воздух уже не удается. Но стоит собрать, перевернуть и начать заливать - как бенз начинает весело бежать отовсюду.
Все, собрал еще раз - все запирается нормально.
dimag
сообщение 19.9.2014, 18:54
Сообщение #1331
Для пробы попытайся карб с открытой поплавковой камерой, в правильном положении опускать в ёмкость с жидкостью (не обязательно бензин) - закроется игольчатый клапан как надо?
А кстати..... поплавки герметичные, целые? Может они бензина внутрь набирают и тонут....
С уважением,
Дмитрий
Куб
сообщение 19.9.2014, 20:12
Сообщение #1332
Мотоцикл: DR650SE
Куб
Сообщение #1333
Мотоцикл: DR650SE
Хз, собрал - не течет. Дошел до гаража - опять течет. Снова разобрал -собрал не течет. С иглой все отлично, поплавки не дырявые. Какой то рандом, ну и дренажный все равно держит плохо, достаточно потрясти и начинает подтекать. Может просто заглушку на краник бахнуть.
Wolakolak
сообщение 30.9.2014, 9:25
Сообщение #1334
Дядьки, при покупке бахи, хозяин обмолвился: "зазоры выставляй после замены масла, раз в 2 000 тыс" , обосновал он тем что мы приезде в городе крутим двигатель, если ездить как на мотарде по городу чаще, то такое не избежно.
А главный показатель, это холостой ход ,если стало с ним плохо, то зозыры пора ставить как положено.
Все в порядке вещей или это лишний повод к беспокойству, 2 раза за лето выставлял зазоры.
8 903 131 00 88 Руслан
Танкист
сообщение 30.9.2014, 9:38
Сообщение #1335
Я в танке!
Именно выставлял? Или просто проверял? Тепловые зазоры в ГРМ, просто так не уходят за две тысячи... 6 и более тысяч без рег/клапанов бегают здоровые моторы. Учти, если у тебя распредвал в точенной коррозии (питинге и т.п., и дуды суды biggrin.gif ) то, зазоры ГРМ, будут плавать...
KettlePRO
сообщение 30.9.2014, 9:39
Сообщение #1336
Владелец недвижимости
Они уходили?
Если нет, то можно и пофилонить.
А еще 2000 км - из американского мануала?
Вообще, читай мануал. Японский/австралийский.
Wolakolak
сообщение 30.9.2014, 10:36
Сообщение #1337
Спасибо дядьке танкисту, эт я тут так,для подумать и помечтать )
warlock_serega
сообщение 2.10.2014, 22:02
Сообщение #1338
Мотоцикл: Днепр 10-36,ммвз-м103,Kayo 140->Honda XLR-250+dr200se
При запуске на холодную(после ночной стоянки или дневной- 8-9ч.) Баджа xlr250 секунд 8-5 работает как 2т-тобишь дымит- потом нормально. свечу смотрел чистая следов масла нет.головку перебирал ставил заводские масло съемные колпачки. масло в двс на максимум.
это ненормально же?
Чистый
сообщение 2.10.2014, 22:20
Сообщение #1339
Вставить ник Цитата Из: СПб
Мотоцикл: Honda xr 250 Baja
это ненормально же?
Конденсат в глушителе
Di_2
сообщение 16.10.2014, 7:55
Сообщение #1340
Мотоцикл: Велосипед
Придумал новый тупой, банальный, глупый вопрос:
Сколько раз за цикл проскакивает искра?
Или зайду с другой стороны:
Каким образом электрика определяет момент именно перед началом рабочего хода (если она его определяет)?
(речь только об одноцилиндровых мотоциклах)
Diablo_2
dimag
сообщение 16.10.2014, 7:59
Сообщение #1341
Во многих, даже автомобильных движках, с этим не заморачиваются и бахают искру на каждый сигнал датчика коленвала. Один раз попадает на конец сжатия/начало раб.хода, второй - на выпуск.
В авто при этом бывает одна катушка зажигания на два цилиндра. В каком-то да угадает РХ smile.gif
С уважением,
Дмитрий
Куб
сообщение 28.10.2014, 11:22
Сообщение #1342
Мотоцикл: DR650SE
Винт качества смеси, сейчас откручен на полтора, все работает. Но интересно, почему двиг не глохнет и при винте на пол-оборота, почему звук работы, вообщем-то, не сильно отличается, если выкрутить его даже на 2.5? Понятно, что это влияет только на 1/4 газа, но интересно, а могут ли быть какие-то негативные последствия при недокрученном/перекрученном винте качества?
Wolakolak
сообщение 28.10.2014, 11:55
Сообщение #1343
Бедная или Богатая смесь и последствия от Богатой или Бедной смеси в будущем.
Andy-XLR
сообщение 28.10.2014, 16:35
Сообщение #1344
Электрика не выбирает. Искра проскакивает каждую вмт, то есть 2 раза за 1 такт. В конце такта сжатия и в конце выпуска.
Wolakolak
сообщение 28.10.2014, 16:43
Сообщение #1345
Так ,если передняя ось туго шла при закручивании и выкручивании, в резьбу набилось куча такая дерьма, как лечить это, брызкал вд, тряпкой протирал и один хрен ... тяжко идет
astr
сообщение 28.10.2014, 19:53
Сообщение #1346
Чебурашка
Цитата(Wolakolak @ 28.10.2014, 17:43) *
...если передняя ось...
Технологичный и быстрый способ - промыть обе резьбы растворителем из пневмораспылителя. Чуть дольше - растворитель и зубная щетка. Тряпочка грязь из резьбы не удалит.
Di_2
сообщение 28.10.2014, 20:02
Сообщение #1347
Мотоцикл: Велосипед
Diablo_2
Wolakolak
сообщение 28.10.2014, 22:46
Сообщение #1348
возьму за правило....
warlock_serega
сообщение 28.10.2014, 22:52
Сообщение #1349
Вилка старого типа накачивать воздух в нее. Мопед XLR 1992 вата).
какое давление-диапазон?
желательно ткнуть в инструкцию)
sskvv
сообщение 2.11.2014, 13:28
Сообщение #1350
Вставить ник Цитата Из: Приморье, Фокино
Мотоцикл: Y-DT125, K-KDX200, Y-XT600,Y-TDM850,H-XR650L,H-XRV750,S-DR250XC,H-XR400R,KLX300r,СRM250,KTM450EXC,Y-YZ50F,H-XLR250Baja
Вопросики!
Как я понял на хр400 американетс электрика переменка,
а как сотворить постоянную ?
подключить акум с зарядкой?
и какая мощность генератора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 1:19
