9.1.2015, 23:27
KeR, в стоке ХР250 сильно задушен, даже немного больше, чем надо пропитанный воздушный фильтр вызывает черный дым в горах.
Если бы у тебя стоял прямоток и под него правильно подобранные жиклеры то он не был бы таким критичным. Сейчас зима, холод - значит смесь забедняется. Вытащил воздушный фильтр - сильно забеднил смесь, воздуха куча, а бензина не хватает, получается провал, сейчас еще можешь попытаться правильно пропитать воздушный фильтр, чтобы еще чуть забогатить смесь и пробовать ездить так Полезно: 0
Привет всем. Прошу помощи, где можно найти мощность генератора на Бахе? Ну или максимальную нагрузку от доп оборудования? Или вообще какие либо цифры которые могут могут помоч в этом.
Вот нашел такую инфу: Мошьность 0.204 кВт/5000 об/мин Напряжение заряда 14.0 – 14.8 В Т.е. получаестся генератор выдает в лучшем случае 204Вт/ ~14В = 14,6А Нагрузка постоянных потребителей: Фара ~ 70Вт Габарит ~ 15Вт Система зажигания (?) Кто знает токопотребление системы зажигания на мото? -------------------- Я выезжал на природу всего один раз - когда заснул за рулём.
Кто знает токопотребление системы зажигания на мото? система зажигания питается от отдельных катушек -------------------- Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 379 Регистрация: 3.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Североуральск Мотоцикл: XR250 (1996)Crm250ar(1999) Репутация: 5
система зажигания питается от отдельных катушек Нет.http://djebel-club.ru/_ld/0/Shema%20XR-250.jpg Полезно: 0
что нет? посмотри схему внимательно комутатору не надо питание от акума можеш завести мот отключи акум и РР он будет работать
а запуск и стоп двигателя происходит управлением массой датчик импульсов садится в комутаторе на массй стоп мотор убрали с массы пуск -------------------- Полезно: 0
что нет? посмотри схему внимательно комутатору не надо питание от акума можеш завести мот отключи акум и РР он будет работать Смотрю в схему. Вижу-всё электрооборудование (кроме стартера) питается от реле-регулятора. Аккум заряжается от него-же. отдельной обмотки генератора для CDI не вижу. Полезно: 0
на схеме формировател импульсов видеш (он и есть обмотка)? иди по проводу
на схеме формировател импульсов видеш (он и есть обмотка)? иди по проводу Это просто датчик,который ловит импульс с магнита на роторе и даёт команду комутатору на искру. Полезно: 0
отключи РР и акум и посмотри чего спорить
пардон просмотрел схему с замка на этом моте всёже плюс идёт был не прав комутатор у него питается от общего генератора так сделай проще возьми тэстр и померяй сколько ампер жрёт искра умнож на 12 в и получиш ваты -------------------- Полезно: 0
отключи РР и акум и посмотри чего спорить ЧЕго пробовать то? Схема перед тобой! На CDI 2 провода слева-питание. Ещё раз: всё электрооборудование питается с генератор-релерегулятор. Проверить у тебя быстрее получится,у нас морозы под 50 Привет всем. Прошу помощи, где можно найти мощность генератора на Бахе? Ну или максимальную нагрузку от доп оборудования? Или вообще какие либо цифры которые могут могут помоч в этом. Вот нашел такую инфу: Мошьность 0.204 кВт/5000 об/мин Напряжение заряда 14.0 – 14.8 В Т.е. получаестся генератор выдает в лучшем случае 204Вт/ ~14В = 14,6А Нагрузка постоянных потребителей: Фара ~ 70Вт Габарит ~ 15Вт Система зажигания (?) Кто знает токопотребление системы зажигания на мото? Эту тему почитай. Прям лабораторная работа по похожей теме. http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=12995 Полезно: 0
Эту тему почитай. Прям лабораторная работа по похожей теме. http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=12995 Тут как раз система зажигания чистый CDI, работает без АКБ напрямую от генера. -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 364 Регистрация: 14.10.2010 Вставить ник Цитата Из: москва Мотоцикл: XR250 Репутация: 3
Друзья привет.Сальник,где вал переключения передач КПП,требует замены.Долго его менять и как?
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 746 Регистрация: 29.1.2014 Вставить ник Цитата Из: Барнаул, Улан Удэ Мотоцикл: Yamaha YZ250X KTM 640LC4 Adventure GASGAS Pampera250 Suzuki Skywave Репутация: 16
Друзья привет.Сальник,где вал переключения передач КПП,требует замены.Долго его менять и как? Не долго,кладёшь мот на правый бок,чтобы масло не сливать,снимаешь лапку переключения передач,вытаскиваешь сальник старый,я это делаю с помощью крючка и тонкой отвёртки,вставляешь новый ,там всё элементарно,особых навыков не требуется. Полезно: 0
Не долго,там всё элементарно,особых навыков не требуется. Спасибо Петруха.Может до кучи ещё про задний амортик пару слов,что там прикупить нужно?Сопливит чуть-чуть по штоку.Что там обычно делать нужно?XR250 Полезно: 0
Спасибо Петруха.Может до кучи ещё про задний амортик пару слов,что там прикупить нужно?Сопливит чуть-чуть по штоку.Что там обычно делать нужно?XR250 Не за что,про аммортизатор вот тут смотри. Полезно: 0
Непонятно, разве наличие воздушного фильтра - необходимость для нормального отклика на ручку газа? как бы да... нет фильтра смесь обедняется( сопротивление воздушному потоку равно 0 ) -------------------- Глаза боятся, а руки - крюки!
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 94 Регистрация: 20.1.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва ЗАО Мотоцикл: Honda XR250 Baja Репутация: 1
Кто-нибудь пробовал прлировать фары с последующей оклейкой их бронепленкой? Наткнулся на видео в инете, стало интересно, потому что имеющийся свет совсем не устраивает, а баху только из за света и брал. Сейчас стоят лампы flosser 2353, стекла фар мутные, как в принципе и стопак с приборкой. Еще видел, что старый защитный слой на фаре полностью сошкуривают и потом задувают лаком. Короче, подскажите, как быть?
Кто-нибудь пробовал прлировать фары с последующей оклейкой их бронепленкой? Наткнулся на видео в инете, стало интересно, потому что имеющийся свет совсем не устраивает, а баху только из за света и брал. Сейчас стоят лампы flosser 2353, стекла фар мутные, как в принципе и стопак с приборкой. Еще видел, что старый защитный слой на фаре полностью сошкуривают и потом задувают лаком. Короче, подскажите, как быть? Шкуркой и лаком не надо, это только для продажи что б блестело. На большинстве фар поверх поликарбоната накатан защитный слой, его надо располировать фланелью с зубной -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
Подустала задняя подвеска хр250. Подскажите надежного продавца полного не оригинального комплекта втулок, подшипников, сальников.
Подустала задняя подвеска хр250. Подскажите надежного продавца полного не оригинального комплекта втулок, подшипников, сальников. Диртмотошоп продаст тебе аллбаллс -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Подскажите надежного продавца полного не оригинального комплекта втулок, подшипников, сальников. В России? Если в забугорье то вот: http://www.allballsracing.com/ тут: http://www.partzilla.com/ Полезно: 0
Хотел вообще то купить на ебэе.
На партзилле комплекта аллболса нет, оригинал на подвеску - это жирно. http://www.partzilla.com/search/?q=%2A%3A%...sort=price-down на самом алболсе в перечне только 4 подшипника, хотя на картинке 10. В обчем хз. http://www.allballsracing.com/27-1049.html И вот на страничке http://www.allballsracing.com/28-1011.html на вкладке Product Features, куда идут бушинги, и желтые washers это что? Да и 2 сальника на японческих маятниках ставятся на маятник как бы снвружи, а тут внутрь похоже. Везет же джебеловодам, у них хоть часто мотики ломаются, а тут пока дождёшься, значение слова микрофиш забудешь. Полезно: 0
Да и 2 сальника на японческих маятниках ставятся на маятник как бы снвружи, а тут внутрь похоже. А, про два сальника с внутренней стороны маятника забыл? ЗЫ: Ты покупать-то будешь? Или так? Полезно: 0
Там лажа какая-то с фотками в перечне микрофотка похожа, на большой картинке не та. Про внутренние помню. Не найду пока набор из 10 подшипников,14 сальникв, 6 втулок.
Обратись Камраду "Домонгол" Сашка заказывал как я помню, ремкоплект в подвеску.
Не найду пока набор из 10 подшипников,14 сальникв, 6 втулок. Такого набора нет в природе. Нужно покупать ремкомплект из двух "коробок" Даже у "пивота" такого набора ниразу не видел. (по качеству уступают аллабасу) Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 0:15 |
