130 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Вопросы по мотоциклам Honda, Общие, конкретные, глупые, банальные или даже умные
i-denis
сообщение 7.3.2015, 20:35
Сообщение #1601
Мотоцикл: CRF250X 2005
Цитата(legavv @ 7.3.2015, 21:29) *
Нужна помощь новичку. Купил недавно XR 250r 2004 г. Решил поменять масло и как написано в руководстве по техническому обслуживанию решил промыть сетчатый фильтр. (см. рис.)
[attachment=54480:________...________.png]
Выкрутил болт который держит штуцер маслопровода. Теперь нужно собрать узел обратно, но возникло сомнение - нужно ли совмещать отверстия которые есть в болте с отверстием в штуцере. Буду благодарен за объяснение.
Нет не нужно. Если внимательно посмотришь, внутри штуцера те фиттинга масляной магистрали по нашему, есть выточка, когда вставляется болт там получается масляный канал вокруг болта как бы. По этому пофиг куда дырки.
Просто закрути все с нужным моментом и желательно новыми шайбами. При зстяжке старых момент можно немного меньше делать. Они не мнутся потому что, и некоторые ломают болты
Танкист
сообщение 7.3.2015, 20:42
Сообщение #1602
Я в танке!
Да, банджо болт, отлетает по отверстиям в нем. legavv, посмотрел, чисто? Ну и больше туда не лазь.
Lega
сообщение 7.3.2015, 20:48
Сообщение #1603
Мотоцикл: XR 250R 2004 & XL 650V Transalp
Там все чисто.
Спасибо за объяснение, пошел в гараж.
AntonVV
сообщение 23.3.2015, 13:13
Сообщение #1604
Мотоцикл: Honda XR 250
Всем привет!)) В очередной раз требуется помощь smile.gif Нужна крышка поплавковой камеры карбюратора. В каталоге запчастей два номера 16015-kcz-000 и 16015-mka-003. Как определить какой из них мой. мот xr 250 2006 г.
i-denis
сообщение 23.3.2015, 13:50
Сообщение #1605
Судя по всему они взаимозаменяемые
AntonVV
сообщение 23.3.2015, 20:23
Сообщение #1606
Спасибо!
Wolakolak
сообщение 23.3.2015, 22:21
Сообщение #1607
сильно интересно, бугель и рама красятся или еще каким то путем создается защитное покрытие ? через сезон пора раму почистить и покрасить в 1-2 местах, особенно места контакта мотоботами, с левой части ......
8 903 131 00 88 Руслан
i-denis
сообщение 23.3.2015, 22:24
Сообщение #1608
Если поставить и слева и справа щитки защитные родные, то все с рамой будет хорошо и боты не страшны.
chiporezz
сообщение 23.3.2015, 22:53
Сообщение #1609
А где такие щитки купить можно?Мне для 650 охота, о то люминь уже весь потерт.
Человек на Mercedese
Wolakolak
сообщение 23.3.2015, 23:12
Сообщение #1610
протертая часть порыжела, защита заказана, но ржаветь же не бросать раму ?
мот в холодном гараже стоит зимой .
i-denis
сообщение 23.3.2015, 23:37
Сообщение #1611
Под 650 пластиковые лучше или карбон. Можно из старой пластиковой канистры сделать и обсадить по форме прямо на раме строительным феном.
Раму выдернуть из мотоцикла и отдать толковому маляра на подкраску. Это если немного. Если много - ободрать и покрасить порошком. На зиму - тщательно помыть, просушить, прочислить дренажные отверстия, попшикать внутрь вэдэшкой. Краску побрызгать любым воскосодержащим полиролем для авто и потерпеть тряпкой. Люминевые части полиролью защитной для алюминия. Просушить мот и накрыть пыльником - те лёгким чехлом... Ну есно цепь смазать, глушак заткнуть, фильтр воздушный обернуться пакетом и поставить обратно. Затыкать на горячем, хорошо прогретом моте. Краник бака закрыть. Бак до самого верха залить бензином и грамм 150 туда изопропилового спирта плеснуть. Поршень лучше в вмт загнать.
Весной снять чехол, слить бенз с карба и стакан из бака, воткнуть АКБ и мот заведется с второго тычка.
Wolakolak
сообщение 23.3.2015, 23:53
Сообщение #1612
понял, проще найти кто умеет нормально красить и раму тудысь отдать
miken
сообщение 24.3.2015, 9:31
Сообщение #1613
Вставить ник Цитата Из: Кириллов
Мотоцикл: Honda XR 250 Baja'96 + BMW R1150GS'03
Цитата(i-denis @ 23.3.2015, 20:37) *
... и мот заведется с второго тычка.
А с первого не заведется, потому что забудешь вытащить тряпку из глушителя и снять пакет с фильтра lol.gif
Пошло все в Ж..., я- в гараж!
i-denis
сообщение 24.3.2015, 11:57
Сообщение #1614
Racot
сообщение 24.3.2015, 15:13
Сообщение #1615
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC 06"->Honda CRF450X 05"->KTM 250 EXC 2т 13'-> КТМ690 09'->КТМ250 2т 18'->Хаска 300 ТХ 20'+КТМ690R 09'
Кто нибудь знает: ремкомплект вилки этой фирмы http://www.pivotworks.com/ProductInfo.aspx?item_id=1145 нормальный?
i-denis
сообщение 24.3.2015, 17:08
Сообщение #1616
Конкретно на вилку не пробовал, но остальное вполне съедобное. Те я бы взял
astr
сообщение 24.3.2015, 18:20
Сообщение #1617
Чебурашка
Ничего из перечисленного никогда не делаю, проливаю полстакана полугодового бензина через дренаж поплавковой и заводится сразу, а от закрытого краника высохнут резинки карба.
i-denis
сообщение 24.3.2015, 18:21
Сообщение #1618
Не высохнут. В поплавковой камере он есть
astr
сообщение 24.3.2015, 18:28
Сообщение #1619
Чебурашка
Он испаряется и довольно интенсивно.
i-denis
сообщение 24.3.2015, 19:25
Сообщение #1620
Ну во первых зимой испаряемость бензина ощутимо ниже чем летом, во вторых впуск заткнут.
Slava223
сообщение 28.3.2015, 14:08
Сообщение #1621
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Honda XR2503
2003 г.в.
За пару выездов на моте понял, что переднего тормоза практически нет. Течи нигде не видно. Колодки вроде живые. Был уверен что дело в воздухе и тормозухе. Заменил тормозуху по мануалу - ничего не поменялось. Воздуха в системе не было. Заметен как мне кажется большой холостой ход рычага (то есть поршень главного цилиндра начинает уходить, а колесо даже вывешенное не стопорится). Подскажите пожалуйста, как продиагностировать дальше тормозную систему?
astr
сообщение 28.3.2015, 14:42
Сообщение #1622
Чебурашка
Возможно закисли тормозные цилиндры. Снять колодки и попробовать утопить тормозные цилиндры. В идеале должны утапливаться нажатием пальца.
i-denis
сообщение 28.3.2015, 16:52
Сообщение #1623
Разобрать суппорта, смазать направляющие, заменить резинки поршня, заменить древний резиновый шланг
chiporezz
сообщение 28.3.2015, 16:58
Сообщение #1624
Не совсем по теме, но чем можно удалить холодную сварку с пластика? Кроме нождака и долго тереть. Может есть хитрость?
Петруха
сообщение 28.3.2015, 17:02
Сообщение #1625
Вставить ник Цитата Из: Барнаул, Улан Удэ
Мотоцикл: Yamaha YZ250X
KTM 640LC4 Adventure
GASGAS Pampera250
Suzuki Skywave
Если большой ход поршня рабочего цилиндра, то стоит его разобрать оценить износ и отремонтировать или заменить, я тоже как то сталкивался с похожей проблемой, начал наоборот как тут советовали уже, с суппортов, поставил новый армированный шланг, толку особого не заметил, а вот когда поменял саму тормозную машинку на новую, только тогда понял что не с того места начал, зато весь механизм тормоза перебрал)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 23:12
