130 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
> Вопросы по мотоциклам Honda, Общие, конкретные, глупые, банальные или даже умные
KettlePRO
сообщение 3.9.2015, 19:41
Сообщение #2026
Владелец недвижимости
Цитата(Железный Кактус @ 3.9.2015, 19:38) *
Померил сегодня, у меня клиренс 27см. Денис, без обид, но если шток всего на 1см больше, а всё остальное одинаково, то откуда на американсе клиренс 30.5см? Где здесь логика?
Рычаг и все такое?
Не как у ИЖа же приделан аморт.
Проведи эксперимент.
Вывеси мот.
Подними заднее колесо на 3 см.
Посмотри, насколько см ушел шток.
Расскажи о наблюдении.
сообщение 3.9.2015, 22:45
Сообщение #2027
Мотоцикл: DR250 GPS
Ход заднего колеса делим на ход штока. Или просто смотрим, как закреплен нижний конец штока на рычаге и меряем плечи рычага.
Имеем что-то типа 1:5 игрался давно, не ручаюсь. Изготавливал новый шток и сделал на 5 мм длиннее. Так получилось по технологии Попа приподнялась. Кому жутко хочется всего такого можно обсудить изготовление штока, но это повлечет за собой переборку амортизатора. Кроме штока изготовил и удлинненую иглу запорную.
Wolakolak
сообщение 3.9.2015, 23:12
Сообщение #2028
бахе максимум 2 комплект колес и багаж систему надо и фсе .... остальное - порнушка
8 903 131 00 88 Руслан
chiporezz
сообщение 4.9.2015, 0:18
Сообщение #2029
А зачем второй комплект колес?
Цитата(Железный Кактус @ 1.9.2015, 14:09) *
Друзья помогите, хочу моноамортизатор купить от Xr400R, длина по центрам крепления 40см, длина моноамортизатора Baja 37см - скажите эти 3 см разницы критичны? Хотел сделать более жесткую подвеску на своей Baje, планировал брать аморт от американса Xr250R, да в россии в продаже нет сейчас, есть только этот от 400.
Не сношай мозг. Лучше разбери аморт и попробуй поиграться шайбами и маслом, если совсем плохо, поменяй пружину. Будет дешевле и проще.
Человек на Mercedese
Чистый
сообщение 4.9.2015, 0:19
Сообщение #2030
Вставить ник Цитата Из: СПб
Мотоцикл: Honda xr 250 Baja
Цитата(Железный Кактус @ 2.9.2015, 21:40) *
блин, да я просто люблю тюнинг, обслуживать технику, доводить до ума, делать именно под себя. Понимаю, что вкладываться в запорожец в попытках сделать из него BMW бессмысленно, но так ведь этого хочется. Я уже и бак пластиковый прикупил от американса, карб с ускорительным насосом воткнул с кикстартером, фару поставил почти такую какую хотел. Ещё выпускной коллектор буду большего диаметра закупать и прямоток облегченный + демонтаж всего лишнего навесного, возможно подрамник/основание под седло из дюраля варить буду, пассажиры на таком мотаке мне нафиг не нужны, а сам я легкий
Я ведь себе ещё по случаю XLR250 взял, думал его под безумного макса замутить, да много мне стало, решил запчасти от него продать, а часть нужного оставить. Буду баху мучить
короче, колхозник я...
Кактус,а можно фотку фары что поставил себе.
G_A
сообщение 4.9.2015, 0:24
Сообщение #2031
Вы когда клиренс меряете, учитываете какие покрышки стоят?
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
i-denis
сообщение 4.9.2015, 2:00
Сообщение #2032
Мотоцикл: CRF250X 2005
Учи матчасть. Обижаться можно тебе только на себя и свою упертость. Хотя некоторым это нравится
И много народу у нас могут рассчитать стек шайб? Что бы хотя бы приблизительно понимать че выйдет после игр.
К тому жена японцев стек короче чем на американце.... И место короче под него. К чему бы это...
Цитата(KettlePRO @ 3.9.2015, 19:41) *
Рычаг и все такое?
Вывеси мот.
Тут фанаты извращений собрались? Чисто практически что бы поднять колесо, надо упереть седло обо что то, упереться самому и тд... НАЖАТЬ не проще ли?
И ещё... Не забываем про слово "прогрессия"
сообщение 4.9.2015, 5:38
Сообщение #2033
Мотоцикл: DR250 GPS
Купите у меня титановый прямоток от "Белых Братьев" раз в творческих планах прописано....
Поднимать надо не колесо а седло или багажник:-)
А потом нажимать. Это уже инструкция для совсем некреативных.
Железный Кактус
сообщение 4.9.2015, 7:40
Сообщение #2034
Вставить ник Цитата Из: Лес
Мотоцикл: Две ноги.
Фото, цена, название в личку если можно, ну или ссылку на тему.
Wolakolak
сообщение 4.9.2015, 19:36
Сообщение #2035
для города и использовании в будущем на старших хрюнах) я пока на бахе пезжу, буду стремиться к 650 после покупки авто.... или обменяюсь если будет желающий
Gravedog
сообщение 7.9.2015, 14:28
Сообщение #2036
Мотоцикл: XR-250 Baja; Super Sherpa KL250
Господа, подскажите, кто сведущ про, баху. При езде в ливень или после мойки, какое-то время не работают сигнальные лампочки дальнего света и указателя поворотников. При этом, лампы подножки и нейтрали работают. Внутри фар сухо. В самой панельке с лампочками, тоже, все сухо и комфортно. Провода визуально целые, разъемы сухие. Где искать гремлина?
Чистый
сообщение 7.9.2015, 16:12
Сообщение #2037
Ну возможно дело в пульте.Перекл.дальн/ближн. и повороты на одном пульте.Разобрать,проинспектировать,почистить.
Gravedog
сообщение 7.9.2015, 19:42
Сообщение #2038
Забыл добавить, при этом и дальний и сами поворотники работают. Т.Е. дело не в реле и не в тракте до реле (не в пульте в том числе). Не горят именно сигнальные лампочки на панели. Проходит пара суток, и они начинают сначала еле-заметно а потоми в полную силу светить. Что находится между реле, и лампочками в панельке?
kserv
сообщение 7.9.2015, 19:50
Сообщение #2039
Ну так если прибором подключиться в гнездо самой лампы и померять чтоттам есть?
Ну а гремлина выгнать можно ВД-40 пробрызгатьт все разъемы и прочистить контакты визуально это зелено-синяя масса она не есть хорошо для кибернетики.
Ну ели не поможет пишите в личку там по схеме покопаемся.
Kn1ght
сообщение 8.9.2015, 15:48
Сообщение #2040
Мотоцикл: KTM EXC 250 2017
Вопрос по каркасу для фильтра:
у меня стоит вот такой
при попытки снять с него паралоновый фильтр он начинает пытаться порваться. До кучи эта железная конструкция имеет довольно много острых торчащих углов.
У всех такие проблема с данной конструкцией?
Гараж 282
Петруха
сообщение 8.9.2015, 16:25
Сообщение #2041
Вставить ник Цитата Из: Барнаул, Улан Удэ
Мотоцикл: Yamaha YZ250X
KTM 640LC4 Adventure
GASGAS Pampera250
Suzuki Skywave
Нет никаких проблем с этой конструкцией,если паролон при снятии пытается порваться,это он просто намекает что ему хана и место его на пенсии)),поменяй фильтр и будет всё ок,только не забудь пропитать.
Kn1ght
сообщение 8.9.2015, 16:38
Сообщение #2042
Спасибо.
Гараж 282
i-denis
сообщение 9.9.2015, 9:59
Сообщение #2043
И не забудь что поролон для металлического каркаса это одно а для пластиковых - другое. Тебе нужен оригинал или hiflo.
Kn1ght
сообщение 9.9.2015, 11:18
Сообщение #2044
о как. сенькю. значит придется найти пластиковый каркас для ТвинАира.
Гараж 282
Железный Кактус
сообщение 9.9.2015, 16:41
Сообщение #2045
Мотоцикл: Две ноги.
Друзья, сегодня был у мота, по заднему аморту резюмирую:
Поднял максимально мот с отрывом колес от земли, ослабил крепление моноамортизатора у рамы мотоцикла, из-за этого колесо заднее максимально провисло вниз насколько ей позволила линковая прогрессии, прогрессия упиралась в маятник и получилось не более 5-10 мм запаса. Из этого выходит, что с большой долей вероятности если у американса шток длиннее на 1см то можно его туда воткнуть, а вот уже от 400 аморт ну ни как не войдёт если конструктивно ничего не менять.
Wolakolak
сообщение 9.9.2015, 20:21
Сообщение #2046
ну вот, не парься)
у всех япов 2 регулировки на аморте ? именно иксер 250.
Железный Кактус
сообщение 9.9.2015, 22:48
Сообщение #2047
Мотоцикл: Две ноги.
Цитата(Wolakolak @ 9.9.2015, 17:21) *
ну вот, не парься)
где бочонок и снизу, у меня покрайне мере так. Вопрос звучит как будто на американсе по другому.
Кстати, на подрамнике заводская наклейка с надписью: XR250IIIS, т.е. как я понял модели 1995-2002 это уже третья серия.
Wolakolak
сообщение 9.9.2015, 22:57
Сообщение #2048
я спросил, может и есть разница хз.
Денис, в чем разница, твинейровской мочалки от хайфлошной, к меня на каркасе пластиковом живет и норм.
Гоша
сообщение 10.9.2015, 9:15
Сообщение #2049
Мотоцикл: Husqvarna WR250 2T
вопрос:
в XR400R 97-года подшипники заднего амморта верхний (№49) и нижний (№48), можно заменить на игольчатые от свежих годов ?
Kopcak
сообщение 10.9.2015, 9:40
Сообщение #2050
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
Цитата(Гоша @ 10.9.2015, 10:15) *
вопрос:
Что-то мне подсказывает, что там диаметры разные.
Кто-то где-то в интернетах писал, что не подходят.
Себе заказываю от своего года и голова не болит. Нижних сразу две-три штуки беру, т.к. расходник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 1:51
