10.9.2015, 9:55
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 367 Регистрация: 4.9.2011 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород Мотоцикл: Husqvarna WR250 2T Репутация: 7
Что-то мне подсказывает, что там диаметры разные. Кто-то где-то в интернетах писал, что не подходят. Себе заказываю от своего года и голова не болит. Нижних сразу две-три штуки беру, т.к. расходник. вот и я засомневался про диаметры а какие симптомы умершего подшипника? он разваливается или как это видно?.... по мне, так он с рождения не внушал доверия, игольчатые мне больше нравятся )) Полезно: 0
Интересно есть ли смысл в лопухах на железный бак?
-------------------- Гараж 282 Полезно: 0
Интересно есть ли смысл в лопухах на железный бак? Это 650L, в баке таком точно нет смысла, а у нежелезных баков со смыслом лопухов нет. Полезно: 0
вот и я засомневался про диаметры а какие симптомы умершего подшипника? он разваливается или как это видно?.... по мне, так он с рождения не внушал доверия, игольчатые мне больше нравятся )) На 250ке совпадают посадочные места идентичные, к примеру. Не вижу проблем в шаровом подшипнике -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
![]() матёрый мотоциклист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3717 Регистрация: 2.2.2011 Вставить ник Цитата Из: Королёв Мотоцикл: XR-400R 97г.в. Репутация: 40
вот и я засомневался про диаметры а какие симптомы умершего подшипника? он разваливается или как это видно?.... по мне, так он с рождения не внушал доверия, игольчатые мне больше нравятся )) Основной симптом люфт. На неявный люфт нижнего не обращаю внимание. Мне тоже игольчатые больше нравится, но не нравится цена эксперимента. Нужно искать размеры. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 746 Регистрация: 29.1.2014 Вставить ник Цитата Из: Барнаул, Улан Удэ Мотоцикл: Yamaha YZ250X KTM 640LC4 Adventure GASGAS Pampera250 Suzuki Skywave Репутация: 16
вопрос: в XR400R 97-года подшипники заднего амморта верхний (№49) и нижний (№48), можно заменить на игольчатые от свежих годов ? ![]() Верхний точно нельзя,я уже пробовал нечаянно,у меня мотик по птс 99 года,бывший хозяин утверждал что 98,ну я проверять это не стал,без задней мысли заказал игольчатый...,не подошел короче,но толком уже не помню какой диаметр отличается,давно это было. подшипник у меня этот где то до сих пор валяется,если надо могу поискать, померить. Полезно: 0
Отличаются ли ступицы ступицы переднего колеса ХРов различных поколений? Купил на ЦРМа переднее колесо от ХРа 95го года выпуска, заменил подшипники под свою ось, начал ставить на мотоцикл и обнаруживаю что ось колеса сильнее смещается в пере при затяжке колеса. Промеряю, оказывается что расстояние между подшипниками меньше на 10 мм. Так ли это, или же я где-то ошибся.
-------------------- Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 23.7.2014 Вставить ник Цитата Из: М.О Мотоцикл: Honda XLR 250 RH 1987' Репутация: 1
Отличаются ли ступицы ступицы переднего колеса ХРов различных поколений? Купил на ЦРМа переднее колесо от ХРа 95го года выпуска, заменил подшипники под свою ось, начал ставить на мотоцикл и обнаруживаю что ось колеса сильнее смещается в пере при затяжке колеса. Промеряю, оказывается что расстояние между подшипниками меньше на 10 мм. Так ли это, или же я где-то ошибся. Да, есть такое дело, устраняется этот зазор втулкой. Если память не изменяет у Andy xlr они в наличии были, или же если есть выход на токаря, то можно изготовить, где-то в сопутствующих темах даже эскиз прикрепляли. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3837 Регистрация: 14.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: КТМ ЕХС-F 350, KTM SX-F 450 Репутация: 28
у всех япов 2 регулировки на аморте ? именно иксер 250. Значит 3, еще должен быть преднатяг пружины. Где бачек-сжатие, снизу отбой. -------------------- Человек на Mercedese
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 71 Регистрация: 26.8.2015 Вставить ник Цитата Из: Msk Мотоцикл: Репутация: 0
сколько может стоить бак от бахи?
Причина редактирования: перенесено из /продам/. shupaltse
я ленивая жопа и не хочу пока скидывать седло и бак, дабы посмотреть сколько контактов на реле поворотов в бахе... в иенете нашел инфу про 7, это так ? вроде 3 и 2 чаще всего на мотах и мапедках стоят ... 0.о
Да, потому что отдельно задние и отдельно передние. Передние умеют гореть в полнакала
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 713 Регистрация: 4.12.2013 Вставить ник Цитата Мотоцикл: XR250'02 Репутация: 4
Да, потому что отдельно задние и отдельно передние. Передние умеют гореть в полнакала спасибо. -------------------- Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 241 Регистрация: 15.9.2014 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: XR-250 Baja; Super Sherpa KL250 Репутация: 8
Господа, подскажите, есть-ли готовые комплекты проводки на баху?
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2606 Регистрация: 11.10.2012 Вставить ник Цитата Из: Свердловская обл. Мотоцикл: эндуро Репутация: 23
Господа, подскажите, есть-ли готовые комплекты проводки на баху? http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...il/il-261224859 Полезно: 0
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 22.3.2015 Вставить ник Цитата Из: Moscow Мотоцикл: honda sl230, honda vrx400 Репутация: 1
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, какова должна быть толщина тормозных дисков на sl230 передний/задний когда требуется их замена. Как-то вот не нашел в инструкции. Полезно: 0
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какова должна быть толщина тормозных дисков на sl230 передний/задний когда требуется их замена. Как-то вот не нашел в инструкции. Там на самих дисках написано. Посмотри. Полезно: 0
Это на иксер, а мне именно на баху. Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 65 Регистрация: 27.8.2015 Вставить ник Цитата Из: Оренбургская обл. Мотоцикл: Honda XR250 Baja, 2000 Репутация: 4
Ребята, подскажите парт номер иридиевой свечи Денсо для XR250-го. Всё перерыл и не нашел...
-------------------- С уважением,
Виктор Полезно: 0
Ребята, подскажите парт номер иридиевой свечи Денсо для XR250-го. Всё перерыл и не нашел... держи 98059-589-2UP,а сама свеча DENSO IUH24
Виктор Полезно: 0
Цитата(VMP @ 21.9.2015, 7:43) * Ребята, подскажите парт номер иридиевой свечи Денсо для XR250-го. Всё перерыл и не нашел... держи 98059-589-2UP,а сама свеча DENSO IUH24 А чем она лучше/отличается от обычной свечи? Полезно: 0
Есть мнение, что при нашем бензине ничем не лучше.
Они задуманы под большой срок службы, более 100тык, медленнее выгорает электрод. Но в реале дохнут гораздо быстрее из-за плохого бензина. Полезно: 0
А чем она лучше/отличается от обычной свечи? По всем параметрам лучше. Стабильнее искра, лучше запуск на морозе(реже заливает свечи), увеличение экономичности и мощности в пределах 5 процентов(замеры журнала За рулём), ресурс на нашем бензине 70-100 тысяч км... Это я всё описал про автомобили... Исходя из вышеописанного, думаю эти свечи стоят того. -------------------- С уважением,
Виктор Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 5:27 |
