130 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
> Вопросы по мотоциклам Honda, Общие, конкретные, глупые, банальные или даже умные
LILO
сообщение 24.9.2015, 5:51
Сообщение #2076
Вставить ник Цитата Из: Чита
Мотоцикл: Djebel XC 2002
Honda XRV750 RD07A
Хороший у вас бензин )
VMP
сообщение 24.9.2015, 8:17
Сообщение #2077
Вставить ник Цитата Из: Оренбургская обл.
Мотоцикл: Honda XR250 Baja, 2000
Вроде неплохой)))
С уважением,
Виктор
warlock_serega
сообщение 24.9.2015, 15:26
Сообщение #2078
Мотоцикл: Днепр 10-36,ммвз-м103,Kayo 140->Honda XLR-250+dr200se
Аппарат Xlr250 baja 1992г.
1,5 (1500-1800км) года назад менялись сальники и масло в вилке.Езжу по пересеченке(60-90) и асфальту вес мой в труселях 85.Как определить что подвеска исправна(не течет. и вроде не пробивает когда с бордюра спрыгиваешь.Выше 1 метра не прыгаю.
В документах вычитал что ход подвески по 300мм.
Почему на более современных сделали меньше 240.
Чем лучше от кавы klx 250f или хонды cfr250r с ходами по 315мм.
chiporezz
сообщение 24.9.2015, 16:53
Сообщение #2079
Ужас. Вот у вас каша в голове. Если подвеска не течет, значит все ок. Проверить на пробитие можно прыгнув небольшой трамплин.
У каких современных эндуро ходы подвески по 240 мм?
У них подвеска лучше банально тем, что есть полный набор настроек. Также используются уже другие материалы и технологии. Чем лучше сказать не могу, но когда сел после джеба на хр650р, то очень удивился разнице подвесок. Вообще главное настройка, а не то, какая вилка у тебя стоит, если ты не понимаешь, что с ней делать. Можно и wp с таким подходом ругать.
Человек на Mercedese
warlock_serega
сообщение 24.9.2015, 23:46
Сообщение #2080
Я не ругаю,просто хочу понять всели с ней в порядке ?и по каким критериям ее оценивать.Был опыт переборки вилки на мотоцикле днепр,она стучала,разобрал помыл(было много грязи) залил декстрон и стало все отлично.
i-denis
сообщение 25.9.2015, 0:49
Сообщение #2081
Мотоцикл: CRF250X 2005
Если коротко - залил, все отлично - ну так радуйся, че ты мозг то выедаешь?
Если длинно - все отлично в 25 летней вилке не бывает. Износ трущихся поверхностей, люфты должны априори ухудшать её работу. Как минимум можно разобрать, оценить состояние всех бушингов и поменять их. Залить вилочное масло вязкостью рекомендованной в мануале, выставить настройки рекомендованные в мануале и дальше от этого плясать.
На современных дуалспортах 240мм и минимум регулировок - это компромисс делающий мот менее вязким на асфальте, с меньшим клевком при торможении и дешевизной компонентов. Предполагается что на нём не будут херачит во всю дыру по грунту с прыжками требующими энергоемких длинноходных подвесок. И в то же время дуалспортовая подвеска позволяет облизывать грунт на разумных скоростях занимая по сути сидячее положение, кроссовая в таком режиме будет пинаться поджопниками
Gravedog
сообщение 27.9.2015, 8:43
Сообщение #2082
Мотоцикл: XR-250 Baja; Super Sherpa KL250
Подскажите, есть ли доступная замена сигнальным лампочкам на панели бахи. Доступная, это в смысле, можно ли найти аналогичные или близкие аналоги лампы в авто/мото, а не ждать заказа месяц с гаком?
i-denis
сообщение 27.9.2015, 10:02
Сообщение #2083
Да, мелкие безцокольные лампы, продаются в автозапчастях
Wolakolak
сообщение 27.9.2015, 12:00
Сообщение #2084
и даже диодные есть подходящие тудысь
8 903 131 00 88 Руслан
Gravedog
сообщение 27.9.2015, 20:36
Сообщение #2085
О, шикарно. Спасибо.
sskvv
сообщение 28.9.2015, 14:32
Сообщение #2086
Вставить ник Цитата Из: Приморье, Фокино
Мотоцикл: Y-DT125, K-KDX200, Y-XT600,Y-TDM850,H-XR650L,H-XRV750,S-DR250XC,H-XR400R,KLX300r,СRM250,KTM450EXC,Y-YZ50F,H-XLR250Baja
Где то темка проскакивала что на XR400R можно и лучше купить грм от CRF 450? так ли это? (не могу найти где)!
Петруха
сообщение 28.9.2015, 16:59
Сообщение #2087
Вставить ник Цитата Из: Барнаул, Улан Удэ
Мотоцикл: Yamaha YZ250X
KTM 640LC4 Adventure
GASGAS Pampera250
Suzuki Skywave
была тема про то что,можно поставить цепь грм от црфа на хр400р,она повнушительнее выглядит,должна по идеи ходить дольше,но я сам лично это не проверял,а весь целиком грм от црфа никак не подойдёт.
sskvv
сообщение 28.9.2015, 23:17
Сообщение #2088
Спасибо я про цепь, остальное с XR)))
Павел 125ru
сообщение 4.10.2015, 11:55
Сообщение #2089
Вставить ник Цитата Из: Находка
Мотоцикл: HONDA XR 400R
Друзья, подскажите сколько давление должно быть в колесах? На шинке мне в переднее дунули после прокола оно сейчас бьет. И касаемо ГРМ на хр 400 р, у меня немного он шелестит, пробег 18500 км, может кто подскажет у них тихо работает двигатель и можно еще поездить?
HONDA XR 400 R
antonii
сообщение 4.10.2015, 15:35
Сообщение #2090
Колеса по пересеченке качаю 1.1.Мануал 1.5.
Петруха
сообщение 4.10.2015, 15:49
Сообщение #2091
GASGAS Pampera250
Suzuki Skywave
если на xr400r, то по мануалу давление 100kPa (1 kgf/cm,15psi) ,шелест грм понятие растяжимое))),вообще грм на xr-х довольно шумный, если сравнивать с двухвальниками, шелест при работе для них ,это вполне нормально,у многих ещё декомпрессор побрякивает,в принципе ничего страшного в этом нет.
Павел 125ru
сообщение 5.10.2015, 3:22
Сообщение #2092
Спасибо! А 1 кг это переднее колесо? Или в обоих колесах такое давление должно быть?
HONDA XR 400 R
Петруха
сообщение 5.10.2015, 3:38
Сообщение #2093
GASGAS Pampera250
Suzuki Skywave
в обоих одинаково по мануалу,вообще я лично,давление в зависимости от грунта делаю,если по грязи,песку в основном ехать,то 0,7-0,8 качаю,если наоборот камни,асфальт,то 1-1,2 где то.
Павел 125ru
сообщение 5.10.2015, 9:44
Сообщение #2094
Спасибо!
HONDA XR 400 R
Морф
сообщение 5.10.2015, 11:20
Сообщение #2095
Вставить ник Цитата Из: М.О
Мотоцикл: Honda XLR 250 RH 1987'
Всем мир!
Господа, такой вопрос, лапка кпп соскакивает от вибраций/переключений по оси вала примерно на миллиметр, после чего предательски сваливается вниз. Болт затянут, шлицы в порядке...
Есть секрет фиксации?
arapov_stepan
сообщение 5.10.2015, 11:41
Сообщение #2096
Мотоцикл: эндуро
Цитата(Морф @ 5.10.2015, 8:20) *
Всем мир!
Может лапка не родная?
Не должна соскакивать, даже если болт ослаб.
Фотку давай.
Dobrik
сообщение 5.10.2015, 11:46
Сообщение #2097
Мотоцикл: Honda XR 250 Baja 1999
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема проявившаяся при вчерашних катушках - Несколько раз (не постоянно), при резком откручивании газа, например подъем переднего колеса при переезде через бревно, мот глохнет и далее не заводится, крутит но даже чуть - чуть не схватывает. Заводит удавалось только так - открываю воздушную заслонку и если при запуске еще чуток добавить газа (без газа вообще не схватывает) чих - пых, чих - пых раза с четвертого завелся. Далее глушишь - заводится нормально. Карб - в норме. Где-то воздух подсасывается? Смотреть партубки все? Или еще что может быть? Спасибо!!!
ничто не слишком
Kn1ght
сообщение 5.10.2015, 12:32
Сообщение #2098
Мотоцикл: KTM EXC 250 2017
А ни у кого нет случайно размеров (и чертежа) заглушек на экологию?
Гараж 282
Морф
сообщение 5.10.2015, 13:03
Сообщение #2099
Фотку давай.
фотка будет, но только к выходным...
По виду, скорее похожа на оригинал, нежели на новодел.
arapov_stepan
сообщение 5.10.2015, 20:49
Сообщение #2100
Мотоцикл: эндуро
По идее, пока болтик полностью не выкрутишь,лапка не должна сниматься с вала. На валу ведь проточка сделана. Посмотри, может болтик надо заменить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 5:27
