130 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
> Вопросы по мотоциклам Honda, Общие, конкретные, глупые, банальные или даже умные
Anatoliy
сообщение 27.5.2016, 20:06
Сообщение #2451
Мотоцикл: Honda XR 250 Baja 2000г.
Вот и я не нашел... Аж на 3-х XR-ках. Но знающие люди сказали, что искать внизу рамы, по микрофишам там болт с сетками есть... Если предыдущие хозявы их не выкинули, то я их найду при следующей маслозамене.
koshey-
сообщение 27.5.2016, 21:26
Сообщение #2452
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
Цитата(Airedale @ 27.5.2016, 15:13) *
Менял первый раз масло. Решил почистить сетчатый фильтр. Не нашел. Насколько критично его отсутствие?
Anatoliy
сообщение 27.5.2016, 21:29
Сообщение #2453
Должен быть, но нету. Болт с дырой и всё.
koshey-
сообщение 27.5.2016, 21:31
Сообщение #2454
XRовод
Его кто-то качественно закрасил. Вваривать шестигранник в раму японцам незачем smile.gif
Airedale
сообщение 27.5.2016, 22:04
Сообщение #2455
Мотоцикл: Honda xr250baja
Цитата(СЕМЕН @ 27.5.2016, 18:19) *
его даже на последней фотке видно
Блин, теперь и я вижу! Спасибо! Смотрел на телефоне, таких деталей видно не было %) Поковырял там отверткой аккуратно, побоялся лезть.
Raidep
сообщение 29.5.2016, 13:43
Сообщение #2456
Мотоцикл: Honda XLR 250
Всем привет!
Как определить степень износа цепи ГРМ?
Wolakolak
сообщение 29.5.2016, 13:59
Сообщение #2457
Цитата(Raidep @ 29.5.2016, 13:43) *
Всем привет!
1 снять мот и через правый впускной люк регулировки зазора посмотреть зеркальцем, на натяжитель.
Если нет зеркальца - снять клапанную крышку и оценить состояние натяжителя.
8 903 131 00 88 Руслан
Raidep
сообщение 29.5.2016, 14:05
Сообщение #2458
Я имел в виду состряние самой цепи (на сколько она растянута), когда она в руках?Натяжитель сточен- это ясно.
Wolakolak
сообщение 29.5.2016, 14:07
Сообщение #2459
когда снимали натяжитель, там есть 2 клина на нем, если торчит 1 - цепь мертва.
Raidep
сообщение 29.5.2016, 14:21
Сообщение #2460
В моем случае натяжитель сточен. Похоже меняли цепь, а нятяжитель остался старый. От него осталось около 3х миллиметров
Точнее толщина натяжителя 5мм.
Померил другой (б/у, но в хорошем состоянии), 7мм
Wolakolak
сообщение 29.5.2016, 14:26
Сообщение #2461
в идеале комплектом менять, хз скок оно в реальности пробежало.
Raidep
сообщение 29.5.2016, 14:59
Сообщение #2462
Согласен!
Но если посмотреть в общем, этот мот уже не заслуживает такого ремонта. Он уже утилитарный антиквариат
Wolakolak
сообщение 29.5.2016, 15:04
Сообщение #2463
Цитата(Raidep @ 29.5.2016, 14:59) *
Согласен!
Но такиъ уже не делают "железных" мотоциклов с такой выносливостью.
Raidep
сообщение 29.5.2016, 15:25
Сообщение #2464
Его предыдущий хозяин сильно шатнул, в коробке подшипники лопались. И вообще много косяков.
Вижу только один вариант- покупать другой
Не факт конечно, что другой будет лучше...
MraK111
сообщение 29.5.2016, 17:04
Сообщение #2465
Подскажите толщину(размер) этих шайб?А то что у себя их не обнаружил. Хотя и так притянулось хорошо и масло не бежит.
С ув. Honda xr400r 2001г
Wolakolak
сообщение 29.5.2016, 17:54
Сообщение #2466
купи в автомаге медные по диаметру походящие.
Raidep
сообщение 30.5.2016, 15:40
Сообщение #2467
Механизм кика вышел наружу на несколько миллиметров, когда закрываю крышку, его зажимает. Как вернуть его на место?
Airedale
сообщение 31.5.2016, 9:36
Сообщение #2468
При следующей замене масла померю.
LILO
сообщение 31.5.2016, 10:09
Сообщение #2469
Вставить ник Цитата Из: Чита
Мотоцикл: Djebel XC 2002
Honda XRV750 RD07A
https://www.google.ru/search?q=94109-12000&...m=isch&sa=X
Борис Борисыч
сообщение 31.5.2016, 15:17
Сообщение #2470
Мотоцикл: YAMAHA SEROW-225 + HONDA CL-400
здравствуите у меня тоже есть вопрос -у меня xr baja 250 2003года взял по весне до этого опыта общения с японскими мотами не было !!! ну и собственно объясните чаинику должна ли быть вибрация у моего козлика? вибрация присутствует во всем диапазоне оборотов и на каких то определенных оборотах она сильно проявляется приходится сбрасывать газ или наоборот открывать что бы пропала? а то после часа катания у меня руки ныть начинают !!!
MraK111
сообщение 31.5.2016, 22:38
Сообщение #2471
спасибо)
=AT=
сообщение 31.5.2016, 22:44
Сообщение #2472
-=ЛУБУК-БАДЖА=-
Мотоцикл: БАДЖА!
Чуваки может у кого есть фотка переднего суппорта Xr250, нужен фронтальный вид, желательно без колодок. Менял колодки сегодня, снял нормально, а поставить не могу - колодка, которая с противоположной стороны от поршней не заходит в фиксатор. Такое чувство, что суппорт кривой какой то, надо посмотреть как нормальный выглядит
astr
сообщение 31.5.2016, 23:42
Сообщение #2473
Чебурашка
Нет, ныть руки не должны, на 250-ке вибрации незначительны, (особенно в сравнении с xr650L).
Цитата(=AT= @ 31.5.2016, 23:44) *
Такое чувство, что суппорт кривой какой то, надо посмотреть как нормальный выглядит.
Вероятность этого околонулевая. Возможно левые колодки с кривыми размерами. Попробуй сравнить визуально со старыми, можно для проверки попробовать поставить старые. Возможно жестяная скоба погнулась или неправильно вставлена (скоб в суппорте 2шт). Всего лишь нужно внимательно не спеша посмотреть.
=AT=
сообщение 1.6.2016, 1:46
Сообщение #2474
-=ЛУБУК-БАДЖА=-
Мотоцикл: БАДЖА!
Да вот я тоже осмотрел суппорт, вроде там и погнуться то нечему)) Может туплю просто, че то в последнее время навалилось всего. Старые колодки тоже не смог поставить. Наверное не правильно как то ставлю. Не помнишь там обе колодки вставляются в одну половинку жестяной скобы (скоба верхняя) или левая колодка в левую половинку, а правая в правую?
Gravedog
сообщение 1.6.2016, 2:28
Сообщение #2475
Мотоцикл: XR-250 Baja; Super Sherpa KL250
Простите, что вмешиваюсь, но о каком клине идет речь? Не об этом:
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 8:42
