130 страниц V  « < 112 113 114 115 116 > »
> Вопросы по мотоциклам Honda, Общие, конкретные, глупые, банальные или даже умные
Mihail13
сообщение 2.10.2017, 20:44
Сообщение #2826
Вставить ник Цитата Из: Саранск
Мотоцикл: XR400R
Цитата(КРЫНЯ @ 2.10.2017, 12:42) *
Mihail13 по крепежам может и подойдёт, но по пропускной способности.... Не нужно. Большую на меньшую можно с настройкой карбюратора, но меньшую на большую не нужно.
Немного тебя не понял, карб тюнинг стоит)))) шнокеля нет))) сток труба как раз просится на замену)))
КРЫНЯ
сообщение 3.10.2017, 18:59
Сообщение #2827
Мотоцикл: XRt800 - 2018г RUS.
DR350 - 1996 RUS.
WR250R - 2008 UA.
Mihail13 выхлопы различаются пропускными способностями. Вот именно этим они могут либо радовать, либо досаждать.
z-luka
сообщение 3.10.2017, 19:25
Сообщение #2828
Мотоцикл: Honda XR400R
Honda CRM250R mk2
Восход 3М-01, 1992г.
А как они могут досаждать на 4Т ? Эти пропускные способности...
Я понимаю на 2Т... Там, если грамотно всё делать, то расчитывают выхлоп, либо методом тыка достигают лучших результатов... Чтоб сопротивление в резонаторе или трубе получалось достаточным для максимального
сдерживания рабочей смеси в цилиндре и полного её сгорания...
А причем тут 4Т, фазы газораспределения которого ограничены распредом ?
Я так понимаю на 4Т нуна "выплюнуть" эту отработавшую хрень как можно быстрее из цилика для нового рабочего цикла.
Не зря же на Ямахе450 2 клапана на впуск и 3 на выпуск...
ИМХО, прямоток досаждать может тока ушам это постоянное громыхание под задницей...
Lenny
сообщение 3.10.2017, 20:19
Сообщение #2829
Эд. Ты неправ ).
На впуске 3 клапана, на выпуске 2. Ну вроде так было !
Смысл в том, что смесь то заходит с давлением ниже атмосферного, а вот выходят выхлопные газы с давлением намного выше атмосферного. На такте впуска разница давлений небольшая, а вот на такте выпуска - достаточно большая.
3 клапана сделали чтоб смеси было легче зайти в цилиндр. Дырок то больше ! Но да, много зависит от распредвала.
Хотя если взять по поперечному сечению, то 3 = 2 , на впуске клапаночки все равно меньше стоят, по диаметру, чем на выпуске. Ориентировочно поперечное сечение одинаковое. Но дырок больше, а значит смеси будет чутка полегче проходить в цилиндр.
z-luka
сообщение 3.10.2017, 20:28
Сообщение #2830
Honda CRM250R mk2
Ок, с веркой попутал.
Спс за разъяснение.
Mihail13
сообщение 4.10.2017, 7:11
Сообщение #2831
Мотоцикл: XR400R
Поставил микуни тм36-68, ему как раз дышать нужно прямотоком))))
genriz
сообщение 9.10.2017, 23:31
Сообщение #2832
Вставить ник Цитата Из: Московская область
Мотоцикл: Honda XR250
У кого какие мысли - что за рокот/стук появляется и пропадает при сбросе газа? Так же, он присутствует, если газу добавить чуть ниже средних оборотов...
Крышку скидывал - цепь не растянута, пипка натяжителя торчит нормально. Да и вообще, я грм менял тыщ 7000 назад (натяжитель, успокоитель, цепь, звезды).
Неужели поршневая? В момент замены грм зазоры по поршню и цилиндру были еще в норме.
nifilin
сообщение 11.10.2017, 16:21
Сообщение #2833
Вставить ник Цитата Из: Симферополь, Крым
Мотоцикл: Honda XR250 1995 г.в.
господа ХРоводы, подскажите пожалуйста, на honda XR250 Baja 1995 г.в. какой диапазон усилий затяжки разного рода резьбовых соединений?
т.е. от и до
инфа нужна для правильного подбора динамометрического ключа, приобретением которого сейчас озадачился (практика показала, что на ощупь нифига не получается...)
если инфы не найдется придется читать мануал полностью
всем бобра!
genriz
сообщение 11.10.2017, 16:40
Сообщение #2834
т.е. ты хочешь, чтобы кто-то за тебя прочитал мануал полностью и выдал тебе инфу? хитрец! )))))
А если серьезно, то полностью мануал читать не нужно. В начале мануала есть таблица со всеми моментами затяжек.
Там всего 3 странички, разберешься. )
сообщение 11.10.2017, 16:45
Сообщение #2835
т.е. от и до
всем бобра!
Как бывший хондовод, могу посоветовать два ключа, для работы с мотоциклами хонда, один до 30n/m, второй до 110n/m.
Эти ключи подойдут так же для работы и с другими марками мотоциклов, даже если на них будут наклейки honda. smile.gif))
Основные моменты есть в отдельном листе мануала, по каждой из операций.
В то же время можно ориентироваться на сами болты, их размер.
6mm-10n/m, 8mm-22n/m, 10mm-45n/m, 12mm-75n/m
Следует учитывать, что эти данные, приведены для стальной связки, и если болт вворачивается в алюминий, значения кардинально отличаются, особенно для сливных пробок, имеющих медное, или аллюминивое уплотняющее кольцо.
Работайте с мотоциклом исходя из данных мануала, впоследствии, обычные операции по значениям вы будете помнить на память.
Сливные пробки тянутся с моментом от 12 до 40 n/m, пробки регулировки клапанов! 10n/m, болты затяжки оси переднего колеса 10 n/m.
Работайте с мануалом, не портите резьбы, это самое ценное на мотоцикле.smile.gif))
nifilin
сообщение 11.10.2017, 17:45
Сообщение #2836
ну собственно так я и хотел))
по форуму искал динамометрические ключи, а надо было искать моменты затяжки...
в том мануале, который тут висит действительно есть такая табличка (у меня походу был купированный)
спс за совет!
действительно, нужно брать два
судя по таблице моментов затяжки, минимальный 0,4 кгсм (3,92 n/m), максимальный 12кгсм (117.7 n/m)
LILO
сообщение 12.10.2017, 5:05
Сообщение #2837
Вставить ник Цитата Из: Чита
Мотоцикл: Djebel XC 2002
Honda XRV750 RD07A
Лучше всего иметь пару.
Что-нить типа 5-25 и 19-110.
КРЫНЯ
сообщение 12.10.2017, 8:58
Сообщение #2838
DR350 - 1996 RUS.
WR250R - 2008 UA.
+1
Для тех, кто самостоятельно лезет в мотоцикл это лучшее решение, оптимальное.
Чистый
сообщение 21.10.2017, 0:05
Сообщение #2839
Вставить ник Цитата Из: СПб
Мотоцикл: Honda xr 250 Baja
Привет всем.Что из себя представляет съемник ротора?
сообщение 21.10.2017, 13:15
Сообщение #2840
Примерно вот так:
Чистый
сообщение 21.10.2017, 23:45
Сообщение #2841
Цитата(Loka @ 21.10.2017, 14:15) *
Примерно вот так:
Тонкий троллинг.Спс.
Wolakolak
сообщение 22.10.2017, 11:42
Сообщение #2842
у 250 снимается болтом нужного диаметра и шага резьбы. шаг резьбы не помню, но на 1 раз можно в магазе камаза купить или со сьемника шаровых взять болтик.
8 903 131 00 88 Руслан
Чистый
сообщение 22.10.2017, 18:46
Сообщение #2843
Болт 20*1,5 приобрел.Подходит.
Борис Борисыч
сообщение 4.11.2017, 14:45
Сообщение #2844
Мотоцикл: YAMAHA SEROW-225 + HONDA CL-400
всем привет !!!! вчера обнаружил у своего мотика вот такую штуку очень похожа на пломбу в советские времена радио технику пломбировали! кто знает что это пломба иль еще что отпишитесь плиз!!! находится с права в низу возле масляного фильтра
мельник
сообщение 4.11.2017, 16:03
Сообщение #2845
Вставить ник Цитата Из: РФ
нет,это не пломба,просто литьё картера такое
Борис Борисыч
сообщение 5.11.2017, 4:49
Сообщение #2846
да нет не литьё это!!! она из пластика или смолы какоито х.з она внутри шестигранника на который палец показывает на ней цифры-16 и буква- А
мельник
сообщение 5.11.2017, 7:09
Сообщение #2847
протри бензином или растворителем и увидишь...
LoneWolfRU
сообщение 5.11.2017, 14:22
Сообщение #2848
Мотоцикл: XR250 Baja
может это штамп ОТК? Мотор приёмку когда проходят, ставят клеймо туда.
У нас на заводе похожим способом аппаратуру пломбируют, мастика и клеймо, но замазывают обычно винт, чтоб не разбирали.
Чистый
сообщение 5.11.2017, 14:28
Сообщение #2849
Никаког пластика там нету.Отливка это
мельник
сообщение 5.11.2017, 21:26
Сообщение #2850
Цитата(Чистый @ 5.11.2017, 11:28) *
Отливка это
а чёрная,потомучто грязная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 21:41
