130 страниц V  « < 114 115 116 117 118 > »
> Вопросы по мотоциклам Honda, Общие, конкретные, глупые, банальные или даже умные
сообщение 30.12.2017, 0:00
Сообщение #2876
Цитата(Dalnoboi @ 29.12.2017, 23:30) *
Я не злой, я программист. И дал абсолютно точный и абсолютно бесполезный ответ)
Вопрос остаётся открытым.
сообщение 30.12.2017, 0:38
Сообщение #2877
Цитата(Dalnoboi @ 30.12.2017, 0:55) *
Баху.
красавец с ответом
сообщение 30.12.2017, 9:09
Сообщение #2878
Мне тоже понравилось )
Чистый
сообщение 30.12.2017, 9:11
Сообщение #2879
Вставить ник Цитата Из: СПб
Мотоцикл: Honda xr 250 Baja
Клапанную крыжку, звезду распреда, лапку тормоза, лапку кика, правую крыжку двиг., корзину сцепления, шестерню маслонасоса
сообщение 30.12.2017, 9:14
Сообщение #2880
Подстава
arapov_stepan
Сообщение #2881
Мотоцикл: эндуро
Цитата(Loka @ 29.12.2017, 23:11) *
Ребята, подскажите, чтобы поменять цепь грм на бахе, что нужно разобрать? Если брать по минимуму.
Клапанную крышку, распредвал, правую крышку мотора, корзинну сцепления, звёдочку и шестерёнку с правой стороны коленвала, натяжитель цепи.
сообщение 30.12.2017, 9:16
Сообщение #2882
arapov_stepan
сообщение 30.12.2017, 9:26
Сообщение #2883
Мотоцикл: эндуро
Кароче БАХУ
сообщение 30.12.2017, 9:40
Сообщение #2884
Mik
сообщение 30.12.2017, 10:52
Сообщение #2885
Мотоцикл: Husqvarna TE 300
https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...ic=8552&hl=
сообщение 30.12.2017, 10:58
Сообщение #2886
Борис Борисыч
сообщение 4.1.2018, 16:05
Сообщение #2887
Мотоцикл: YAMAHA SEROW-225 + HONDA CL-400
если успокоитель менять то еще -ГБЦ снимать
arapov_stepan
сообщение 4.1.2018, 16:44
Сообщение #2888
Мотоцикл: эндуро
Нет
Wolakolak
сообщение 5.1.2018, 1:18
Сообщение #2889
инструкция от дениса....
автор I-Denis
Используем хорошие ключи, динамометрический ключ 2 шт с разными моментами затяжки и мануал ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь при работе !
1. Сливаешь масло
2. Снимаешь бак, можешь раму, снимаешь катушку зажигания и свечу, и верхний кронштейн крепления двигателя.
3. Выставляешь метку Т, проверяешь что в ГРМ есть зазоры
4. Ослабляешь центральный болт на 12 М8, откручиваешь болты на 8, выкручиваешь болт на 12 и приподнимаешь крышку наклоеяя её набок, после этого болт на 12 можно вытащить. Иначе он в раму упирается.
5. Если не собираешь менять натяжитель, то берешь плоскогубцы и начинаешь тащить задний ромб вверх, помощник сует гвоздик в дырку, как она появиться. Можно тянуть капроновой веревкой или проводом, подхватив скобу снизу. Увидишь по месту.
6. Если натяжитель меняется, то можно не возводить, откручиваем болты звезды распредвала, поворачивая колено по необходимости, про метку Т забыли пока. Снимаемых звезду с посадочного места и выдергиваем распред. Затем вынимаем звезду. Крепким к раме кусок проволоки и фиксируем ей цепь, что бы не провалилась.
7. Откручиваем болты крышки двигателя. Правой. Снимаем её, постукивая резиновым молотком. Срезаем прокладку канцелярским ножом. Убираем мусор, вытираем, споласкиваем уайт-спиритом.
8. Берём мелкий трёхгранный напильник с тонким концом и ломаем кончик 5мм. Эту трехгранную фигню кладут между шестернями коленвала и корзины. Можно сначала болгарской шлифануть поверхность треугольника, снСнимаемтерню с маслонасоса. Далее лучше гайковертом, откручиваем гайку коленвала. Снимаем все звезды и вытаскиваем цепь.
9. Если не меняем натяжитель, то ставим все в обратном порядке, с новой цепью, и прикручиваем гайку вставив трёхгранный сторон с другой стороны шестерен.
10. Если меняем, то развальцовываем гайку корзины и откручиваем гайковертом, если его нет, делаем сьемник и по мануалу. Снимаем корзину. Если есть гаковерт помощник руками в перчатках просто держит корзину.(Включаем 5 скорость, вставляем отвертку в торм диск, откручиваем.)
11. Откручиваем болт натяжителя. Откручиваем и Снимаем выпускной патрубок и откручиваем и снимаем головку.
12. Выдергиааем натяжитель, ставим новый и закручиваем болт с фиксатором резьбы
13. Ставим корзину обратно. Гайковертом или с приспособой фиксируем гайку, раскерниваем её.
14. Ставим обратно шестерню маслонасоса обратив внимание на метки
15, ставим на место головку,
16. Выставляем метку Т, надеваемое звезду распредвала, устанавливая метки в плоскости, вставляем распред, надеваемое звезду, контроллируем что метка Т и метки на звезде установлены верно. Закручиваем два болта звезды с фиксатором резьбы. Вынимаем сторон натяжителя
17. Меняем сальник в правой крышке, смазываем его маслом, ставим прокладку и прикручивпем правую крышку, и патрубок.
18. Не забываем забрать трёхгранный стопор.
Выставляемых опять метку Т и что бы кулачки смотрели вниз. Ставим крышку головки, предварительно вставив в неё болт на 12. Затягивает болт на 12, затягивает болты на 8. Все болты в крышках тянуться крест на крест за 2-3 прохода.
Собираем остатки, заливаем слитое масло. Заводим, греем, меняем масло и фильтр, после остывания инспекция и регулировка клапанов.
8 903 131 00 88 Руслан
Dalnoboi
сообщение 5.1.2018, 2:06
Сообщение #2890
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Цитата(Mik @ 30.12.2017, 10:52) *
М-даааа, упоротый конструктив. Что курили разработчики....
Телефон 8 910 252 84 84.
сообщение 5.1.2018, 3:02
Сообщение #2891
Цитата(kuzmich @ 17.5.2011, 0:17) *
Вот и случилось чудо, сегодня собрал мотоцикл, все сразу и заработало....в японском md30, цепь грм от европейца, звездочка на распредвале, новые подшипники распредвала, новый натяжитель, успокоитель, притерты клапана, новые маслосъемные, и все великолепно работает..... rolleyes.gif
Борис Борисыч
сообщение 5.1.2018, 4:36
Сообщение #2892
Цитата(arapov_stepan @ 4.1.2018, 13:44) *
Нет
НЕТ???? а как тогда???? у меня ща разобрано все и чото не вылазит??? вот и Denis пишет что снимать надо!!!
arapov_stepan
сообщение 5.1.2018, 9:01
Сообщение #2893
Мотоцикл: эндуро
Цитата(Mik @ 30.12.2017, 12:52) *
А вот видишь -головка стоит, а натяжителя нет уже
Борис Борисыч
сообщение 5.1.2018, 9:50
Сообщение #2894
речь не про натяжитель а про успокоитель!!
arapov_stepan
сообщение 5.1.2018, 10:40
Сообщение #2895
Мотоцикл: эндуро
Упс...
Тогда да, надо снимать
А он у тебя в плохом состоянии ? Надо менять ?
сообщение 5.1.2018, 12:00
Сообщение #2896
Такие работы распологают к тому, что бы сделать инспекцию самой головы, очистить нагар, с поршня, с камеры сгорания, с тарелок клапанов, если надо слегка их притереть, и поменять маслосъемные колпачки.
Это нормальный ход.
На моем хрюнделе был еще один прикол, потекли резьбы в цилиндр, куда вворачиваются четыре основных болта крепления головы, и пришлось выточить четыре шпильки, нарезать в цилиндре новые резьбы, ввернуть туда эти шпильки, и головка обжималась уже четырмя гайками, это было не просто, ибо места там очень не много. smile.gif
Добавлю....
Меня даже не удивляет сам момент. Когда приходит цепь, натяжитель на одноцилиндровом воздушнике, явно уже есть вопросы к состоянию не только цепи, а к всему этому блоку грм , клапана, звездам, если честно, просто махнуть цепь, и закрыть, это на нашему, по раздолбайски. smile.gif)))
Борис Борисыч
сообщение 5.1.2018, 16:09
Сообщение #2897
Цитата(arapov_stepan @ 5.1.2018, 7:40) *
Упс...
а пёс его знает. пока не снимешь не увиш...
Это нормальный ход.
Добавлю....
дак вот я и думаю... все это дело рублей в 20выльеся примерно. мож продать? и купить чонить другое джебеля того-же. для разнообразия
сообщение 5.1.2018, 20:59
Сообщение #2898
Все это выльеца, да, как и на любом другом мото, и на ждебеле тоже.smile.gif Можно продать, купить нового китайца.)
TLR
сообщение 14.1.2018, 21:44
Сообщение #2899
Вставить ник Цитата Из: Елец
Народ вопрос по клапанам,моторчик из 80ых на импексе хонда пишет производство прекращено.Подобрал от мазды размеры совпадают. У кого то есть практика использования автомобильных в мотоцикле с воздушным охлаждением?
СЕМЕН
сообщение 12.3.2018, 20:08
Сообщение #2900
Вставить ник Цитата Из: Тверь
Отмывал сегодня цилиндр от 600-ки и увидел что гильза выпирает над плоскостью.сломал всю голову-как быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 13:20
