130 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
> Вопросы по мотоциклам Honda, Общие, конкретные, глупые, банальные или даже умные
arapov_stepan
сообщение 17.3.2018, 10:27
Сообщение #2926
Мотоцикл: эндуро
Хорошо, что торцевать не стал
миня маслов
сообщение 18.3.2018, 15:29
Сообщение #2927
Вставить ник Цитата Из: электросталь
Мотоцикл: YFZ 450 R QUAD
Неплохая наглядная визуальная памятка..Ато чего пропустишь. :-)
Не бойся что не получится.
Бойся, что не попробуешь.
Wolakolak
сообщение 18.3.2018, 15:36
Сообщение #2928
Эротика прямо.
8 903 131 00 88 Руслан
Hihilo
сообщение 28.4.2018, 19:14
Сообщение #2929
Вставить ник Цитата Из: москва
Всем привет) снял декомпрессор ( Т.к. был звук и думал на него) звук остался и мот стал плохо заводиться ( тут все ясно) вопрос: как он стоял , а именно деталь 34(мет. Конус) и 7 (пружина) по схеме конус стоит слева от пружины ( две из трёх) а вот верхний конус справа от пружины? Как их правильно ставить? Спасибо
Почитал и понял , что у меня Аккум на 4а и он умирает практически сразу, так и случилось. Так вот , что лучше, поставить обратно декомпрессор или купить Аккум на 6А. Сейчас Аккум практически не крутит,интересно он ещё живой или все равно придётся Аккум покупать?
DemoN26
сообщение 8.5.2018, 11:08
Сообщение #2930
Вставить ник Цитата Из: г.Ессентуки
Мотоцикл: Honda XR400R
Aprilia Strada Pegaso 650
Yamaha Aerox 100
Всем,здравствуйте!)Приобрел XR400R,брал на Drom с доставкой в другой регион.Проверить возможности не было,полагался на порядочность продавца,зря как показало время.Что предстоит ремонт я предполагал,но не думал что такой!((По прибытию завел и ***ел,дымит как печка и в движке Сталинград.Вскрытие показало:поршневую группу и грм под замену,коленвал "живой",коренные подшипники пока под вопросом.Прикинул цену и приуныл!((Кто знает подскажите где можно приобрести качественный ремонтный поршень(85+0.25),подшипники распредвала,прокладки,колпачки и все остальное по адекватному ценнику(не охота почку продавать).Всех с предстоящим праздником!С НАШЕЙ ПОБЕДОЙ!!)))
Gant
сообщение 11.5.2018, 8:12
Сообщение #2931
Мотоцикл: Honda XR250 97
Добрый день, коллеги.
Прошу подсказать размеры дистанционных втулок заднего колеса XR250 1997 г.в.. Конечно в первую очередь нужна точная длина.
Спасибо.
reload
сообщение 12.5.2018, 9:48
Сообщение #2932
Вставить ник Цитата Из: Ступино - Серпухов
Мотоцикл: XR125
После месяца простоя дырчик не хочет нормально работать.
Завёлся как обычно, а обороты не набирает, кручу холостой винт почти никакой реакции, на ручку газа слабый отклик и выхлопы как очередь из автомата. Проехал 50 метров низов вообще нету. Свеча чернущая.
Прочистил два раза карб, прощупал провода, проверил зазоры клапанов. Ситуация чуть улучшилась, появился холостой ход, пердеж прекратился, теперь только на низах провал небольшой остался, куда ещё копать и что это вообще было?
(крутить винт качества и опускать иглу не хотелось бы)
LinerGL
сообщение 19.5.2018, 10:50
Сообщение #2933
Мотоцикл: Электровелик
Всем привет. Плиз, подскажите каталожный номер вот этого болта -
На XR250 он прикручивает сиденье с двух сторон, внутренний шестигранник.
arapov_stepan
сообщение 19.5.2018, 15:32
Сообщение #2934
Мотоцикл: эндуро
Дак посмотри на мегазипе,какие проблемы
LinerGL
сообщение 19.5.2018, 16:17
Сообщение #2935
Цитата(arapov_stepan @ 19.5.2018, 12:32) *
.Дак посмотри на мегазипе,какие проблемы
На картинках везде болт, но номера разные. Я уже посмотрел, и даже заказал, и прислали под ключ, меня такой не устраивает.
Нужен именно как на моей фотке, по шестигранник. Help!
Wolakolak
сообщение 20.5.2018, 0:07
Сообщение #2936
заезжай в гости лежат такие.
мельник
сообщение 20.5.2018, 20:00
Сообщение #2937
Вставить ник Цитата Из: РФ
болт,который на фото,он НЕ прикручивает сиденье с двух сторон,он прикручивает подрамник с двух сторон в нижних точках крепления к раме,вот его каталожный номер 90118-KZ3-860
Дмитрий 554
сообщение 20.5.2018, 21:15
Сообщение #2938
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: HONDA XR 250, CRF 250R
Помимо нижнего крепления хвоста, боковой пластик такими крепится, а сиденье крепится болтами с наружным шестигранником на 12
мельник
сообщение 21.5.2018, 6:28
Сообщение #2939
боковой пластик другими крепится, с резьбой на 6мм.,а подрамник с резьбой на 8мм.
LinerGL
сообщение 21.5.2018, 8:55
Сообщение #2940
Всё верно, это болт нижнего крепления подрамника.
Начал выяснять, откуда он взялся в сидении, и понял - предыдущий владелец мота немного накувыркался и хвост повело. Из за этого штатный болт сиденья не подходит, он с ободом и жёстко крепит пластик.
Человек просто выкрутил болт из подрамника и поменял их местами.
Начиналось всё с болта, а заканчивается кузовными работами. Нужно снять заднее крыло, часть проводки, зафиксировать как то раму и попытаться вытянуть левую часть хвоста на один сантим вниз.
Тогда все крепления сойдутся, и болты подойдут по местам.
Дмитрий 554
сообщение 21.5.2018, 20:02
Сообщение #2941
Верно замечено
valldar
сообщение 24.5.2018, 12:26
Сообщение #2942
Всем привет!
У кого лежат рокеры, померьте пожалуйста размеры рокеров.
Нужно на левом и правом три размера как на фото.
И еще, рокеры ведь крест на крест одинаковые?
reload
сообщение 22.6.2018, 15:50
Сообщение #2943
Мотоцикл: XR125
Не хочет нормально ехать малокубатурка, провалы от низов, середины почти вообще нету, верхи тоже с провалами.
Записал два видео от глушителя
arapov_stepan
сообщение 22.6.2018, 19:57
Сообщение #2944
Мотоцикл: эндуро
Мало топлива.
Смотри жиклёры,...иглу, уровень , может подсос воздуха между карбом и головой
reload
сообщение 22.6.2018, 21:13
Сообщение #2945
Мотоцикл: XR125
Цитата(arapov_stepan @ 22.6.2018, 20:57) *
Мало топлива.
Я наоборот понизил уровень, свеча всё равно черный бархат. Оба жиклера два раза чистил, и патрубок смотрел (ну он и не может быть, потому что эта штука появилась только после простоя в гараже, правда перед постановкой залил водой всю электрику)
Zhenya_sib
сообщение 4.7.2018, 18:53
Сообщение #2946
Вставить ник Цитата Из: Саяногорск
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 2002
кто подскажет, мот xr250 2003 года, после последней покатушки передний тормоз начал дребезжать, ходит относительно плоскости диска влево право 2-3 мм , при вскрытии визуально направляющие пальцы целы,
что может там еще быть, заранее спасибо всем за ответы
Mik
сообщение 4.7.2018, 18:56
Сообщение #2947
Мотоцикл: Husqvarna TE 300
все ок. так и должно быть.
Wolakolak
сообщение 5.7.2018, 1:47
Сообщение #2948
у 1 кадра тряпка была в впуск тракте и чота странно карб лил )))))
смеху было ...
Kopcak
сообщение 5.7.2018, 8:13
Сообщение #2949
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
Попробуй проверить свечу, провод и колпачок (сопротивение и как вставлен провод).
genriz
сообщение 5.7.2018, 10:05
Сообщение #2950
Вставить ник Цитата Из: Московская область
Глупый и тупой вопрос: нужно ли менять свечу, если мотор работает нормально, заводится нормально, прет нормально? Просто у меня уже тыщ 10 на одной свече... Вот и думаю, менять или пусть себе работает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 19:49
