2.12.2020, 23:33
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 6571 Регистрация: 22.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Саратов Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S Репутация: 23
граждане купил ветровик на доминатор, крепежа в комплекте не было, как его ставить и крепить, подскажите если необходимо могу сделать фото чего необходимо для ответа [attachment=167438:SZYBA_WYSOKA_TURYSTYCZNA_HONDA_NX_650_DOMINATOR.jpg] Понимаю, что уже никто не прочитает, но делается это с помощью хомутов и шпилек. по крайней мере я на джебель так ставил. Хомуты делал самодельные из полос аллюминия. Тут главное фантазия... Хомуты на руль, шпильки крепятся к хомутам и на них стекло. Вообще желательно делать не очень твёрдую крепкую конструкцию с целью увеличения травмобезопасности.. по такой же причине например в машинах подлокотники силуминовые, а не стальные.. Полезно: 0
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.8.2020 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Honda XR250 Репутация: 0
Всем доброго дня!
Недавно мот купил, поэтому несколько вопросов У меня защита звезды не родная стоит и в ней нет скобы, которая защищает (а защищает ли?) картер от порванной цепи. Есть ли опыт самостоятельного изготовления такой скобы или может делает кто нибудь? Из чего обычно делают втулки задней оси? Я из 40Х заказал, но возможно ржаветь будут. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 331 Регистрация: 3.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Владимир Мотоцикл: Suzuki DR-250R 1996 г.в. Yamaha YZ125 2010 г.в. Урал ИМЗ-8.103 1986 г.в Репутация: 16
Всем доброго дня! Недавно мот купил, поэтому несколько вопросов У меня защита звезды не родная стоит и в ней нет скобы, которая защищает (а защищает ли?) картер от порванной цепи. Есть ли опыт самостоятельного изготовления такой скобы или может делает кто нибудь? Из чего обычно делают втулки задней оси? Я из 40Х заказал, но возможно ржаветь будут. В свое время на xr400 скоба от разрыва цепи не защитила. Срезало болт ее крепления, а сам картер слегка проломило. А вот на dr250 дважды цепь при разрыве просто вылетала наружу благодаря этой железке. В общем хуже от ее наличия точно не будет. Полезно: 0
картер слегка проломило. так может при отсутствии было бы не слегка дважды цепь при разрыве просто вылетала наружу благодаря этой железке. А что не так с эксплуатацией цепей? Почему рвались у Вас? Мне говорили что при качественной цепи + обслуживании + своевременной замене шансы порвать цепь стремятся к нулю. Полезно: 0
так может при отсутствии было бы не слегка А что не так с эксплуатацией цепей? Почему рвались у Вас? Мне говорили что при качественной цепи + обслуживании + своевременной замене шансы порвать цепь стремятся к нулю. Нас счет слегка не слегка не могу сказать, варианта словить обрыв без этой железяки небыло. А рвало, потому что - сам дурак собрал на китайском замке, его и рвало. Одного раза показалось мало, поставил второй раз опять китайский и он накрылся. После установки нормального японского все стало Ок Полезно: 0
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.2.2018 Вставить ник Цитата Из: Moscow Мотоцикл: honda xr250baja Репутация: 0
Всем привет! подскажите на Baja вместо электронной приборки, механическая от обычного XR(XLR) встанет без колхоза? Если нет, то есть ли у кого примеры крепежа. А то купил хрюна без приборки + бугель гнутый, пока не очень хочется заморачиваться с выпрямлением и покупкой электронной приборки.
Сделал кратенький обзор на нашу милейшую Чебурашку. Думаю, многие новички найдут ответы на свои вопросы в этом видео
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 8.8.2011 Вставить ник Цитата Из: Находка Мотоцикл: Honda XR600R 1995 Репутация: 0
так может при отсутствии было бы не слегка А что не так с эксплуатацией цепей? Почему рвались у Вас? Мне говорили что при качественной цепи + обслуживании + своевременной замене шансы порвать цепь стремятся к нулю. от везения много зависит - был случай (один на миллион) в болотине. в лесу проезжая на 1й передаче на полном газу (можно себе представить усилие на цепи) засадный участок в ловушку цепи попадает ветка. И таким образом, что цепь слетает с ведомой звезды и перебивает проводку идущую с генератора (на 600ке по дебильному сделан выход провода из генератора - прямо возле ведущей звезды). И цепь японская и замок японский, а карме параллельно чудесным образом остались не перебиты пара проводков, которые идут на образование искры, а так неизвестно как пришлось бы выбираться. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 222 Регистрация: 12.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Костромская область Чистые Боры Мотоцикл: XR250 Репутация: 2
Приветствую уважаемое сообщество. Измерьте пожалуйста кому не лень напряжение зарядки на xr250.
На моëм моте 13.7v, маловато будет. Спасибо всем неравнодушным) Полезно: 0
Вот ты блин спросил. Существует куча разных моделей xr250.
Если мультиметр есть- проверь напряжение аккумулятора, Проверь сопротивление на фазах статора. Проверь что фазы не коротят на массу. Если это всё в норме, то скорее всего поможет замена рр Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 909 Регистрация: 23.11.2014 Вставить ник Цитата Из: Ижевск Мотоцикл: Suzuki DR 650SE Репутация: 12
А 13,7 где намерил? Напряжение зарядки мерят на АКБ, с полностью заряженным АКБ, на оборотах (в мануале по иксэру написано на 8000). Если мерить в другом месте, пожмет быть просадка.
-------------------- Жизнь прошла, как очередь
За табаком У некурящего. Полезно: 0
Измерения на клеммах акб. Xr 250 1996 японец. Поверьте, я знаю как и где измерить напряжение. И знаю, что 13.7 мало.
Осталось только осциллограф подкинуть, посмотреть пульсации и синусоиды на выходе генератора. Поэтому для начала спросил, может у кого-то также. И нет смысла заниматься изысканиями. Спасибо. Полезно: 0
![]() Из мануала. Возможно у тебя окислился разъём от рр к сети мотоцикла. На дрз такое бывает у людей. Полезно: 0
Благодарю. Проверю, отпишусь.
GrizLee, будьте добры, ткните носом где скачать этот мануал. Благодарю. Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54099 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 352
Как и обещал. После всех проверок было выявлено падение напряжения 0.5 вольт.
Т. е. с регулятора выход 14 - 14.2 а на акб 13.5v. Расшевелил все соединения, смазал спреем для электропроводки, зачистил клеммы, протянул болтики. Падение составило под нагрузкой 0.07v. Результат достигнут. Всем огромное спасибо за помощь. Полезно: 0
Владельцы мотоциклов xr***r (250, 400, 600, 650) померьте пожалуйста диаметр резьбы горловины оригинального пластикового бака. По идее там одинаковый у всех он. Интересует значение. Подбираю крышку под свой бак Clarke.
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 7789 Регистрация: 7.1.2015 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Много Репутация: 83
крышка от пита скорее всего подойдет.
Не. От кайо к1 не подходит. Она меньше.
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.7.2025 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
Добрый день всем
Выручайте, уже 4 недели мучаюсь Honda CRF250r 2004 Фильтр новый, чистый, пропитан Карбюратор FCR01A Настройки карбюратора: SJ 40 MJ 175 (по мануалу 160) PS (винт качества) 2-1/4 JN Clip 4 (с верху) Свеча NGK CR9EH-9 ( по мануалу IMR8C9H) Клапана: Впуск 0,12 Выпуск 0,28 На холодную с подсосом запускается. Прогреваю примерно минуту, начинаю отпускать подсос - мот начинает глохнуть. Газ поддаю - тоже глохнет. После того как двигатель прогрелся, я полностью убрал подсос, мотоцикл заглох, пытаюсь потом завести и с горячим стартом и без него - не заводится Перепроверил вроде все уже по несколько раз (кроме электрики), но провода все целые, не перебиты После прогрева (работы на подсосе) свеча вот такая (фото) Что сделать что бы он наконец-то начал работать на холостых? Полезно: 0
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23418 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
Что сделать что бы он наконец-то начал работать на холостых? Поднять обороты хх крутилкой на карбе? Для начала. Полезно: 0
Поднять обороты хх крутилкой на карбе? Для начала. Крутил и больше и меньше делал - без результата В мануале нужено специальное устройство что бы выставить холостые, у меня его естественно нет Думал ставить на слух +/- Сейчас так: выкрутил максимально, что дросельная заслонка перестала отпускается и закрутил сначала 10 оборотов- не заводился на подсосе, потом еще 5 оборотов докрутил, в итоге 15- на подсосе завелся Полезно: 0
Вредно: 1
5.7.2025, 7:24
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2081 Регистрация: 2.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород, Мещерка Мотоцикл: XR250 Baja Репутация: 46
Поменяй для начала свечу на новую. У меня на ТТР было такое - ехал, ехал и вдруг газ сбросил и заглох. И не заводится, только с на половину открытым газом или на подсосе, работает на средних оборотах и выше. Кое-как доехал, думал карб засрался, 2 раза разобрал, промыл, всё чисто, не хочет нормально работать. Свечу поменял (была иридиевая) на обычную - всё заработало.
Там карб или инжектор? Разобрать, почистить. -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 24.9.2024 Вставить ник Цитата Из: Томск Мотоцикл: Honda XR250 Репутация: 0
Ребята , подскажите размер или OEM номер шайб под банджо болт входящий в фильтр грубой очистки масла:
![]() -------------------- Группа в ТЕЛЕГРАМ владельцев HONDA XR: https://te.me/HondaXR_s
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2026, 2:39 |
