2.4.2014, 8:55
Кеттле, если есть болт, значит его мона крутить, инструмент правильный просто нужно, разбирайся. Или фото делай внятное...
Кеттле, если есть болт, значит его мона крутить, инструмент правильный просто нужно, разбирайся. Или фото делай внятное... Может это заклепка? Резьба не сквозная в траверсе. Полезно: 0
я снимал замок на хвосте, который типа для шлема или чего то такого. так вот там болты со спиленными шляпками просто. Посажены на фиксатор. Здесь скорее всего тоже что то типа зализанного шестигранника или чего то подобного. по типу секретки - что бы обычным инструментом ни-ни... как вариант запилить шлиц или что то подобное
У меня снова глупый вопрос. Сегодня стоял у друга в гараже и запустил прогреваться мот(хлолодно блин у нас) работал на холостых, заглушил, решил проверить уровень масла, достал щуп,а он не достает до масла, выкрутить болктик на картере масло бежит, подумал и поехал домой(300м), приехал снова глянул уровень, на щупе средний уровень, т.е. норма. Я так и не понял что это было, у меня лишь одно предположение, может у меня обороты холостые низкие стоят(хотя тарабанит ровно) и маслонасосу не хватает оборотов чтоб надуть уровень в раму? Я вместо щупа тогда вставлял проволочку и масло было чуть ниже щупа. Надо обороты с прибором выставить, но как, нет друзей у кого вапор есть или аналог((
-------------------- Я выезжал на природу всего один раз - когда заснул за рулём.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 380 Регистрация: 18.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: KTM SX 350 F 2016 г.в. Репутация: 10
Так для того и инструкция есть как проверять уровень масла.
Прогреть, проехать км 5 - 6 не менее чем на средних оборотах. поставить мото прямо,ровно,горизонтально. выкрутить пробку, и вот только теперь мерить уровень. -------------------- Destroy my self...
Нет такого в мануале... Есть прогреть стока то минут... При низкой температуре прогнать другое количество минут, ниже правильно добавили что заглушить и подождать энное количество минут. Стоя вертикально на нейтрали.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 757 Регистрация: 9.2.2014 Вставить ник Цитата Из: Ступино - Серпухов Мотоцикл: XR125 Репутация: 1
У меня написано прогреть пару минут и дать остыть пару минут.
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 53987 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
reload, у тебя мотоцикл с сухим картером? Если честно, ты задрал лезть вовсюда не по делу. Продолжишь - приму меры.
Непонимаю как это сухой картер?! Строение всех двигателей вроде не особо отличается в плане смазки!? В любой картер заливается масло и там оно проверяется по уровню. Основное различие лишь в схеме масло прокачки по двигателю... если что не так, поправьте. Полезно: 0
Строение всех двигателей отличается по смазке.
А ты, не зная вопроса, лезешь без дела вовсюда. Лучше внимательно почитай форум, здесь есть ответы на все мыслимые вопросы. Особенно если Поиском попользоваться. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
serg Непонимаю как это сухой картер?! Строение всех двигателей вроде не особо отличается в плане смазки!? В любой картер заливается масло и там оно проверяется по уровню, и основное различие лишь в схеме масло прокачки по двигателю... если что не так, поправьте. Мды.... Кстати. Так и не понял, как снять замок. Чтобы сделать прорезь надо или гравер или портить корпус замка. Решение пришло почти во сне - забить пластиковую шайбу внутрь замка. На практике получилось не так замечательно, как придумалось, но работает, кишки из замка, даже специально ковыряясь ключем, не вытащишь. Строение всех двигателей отличается по смазке. А ты, не зная вопроса, лезешь без дела вовсюда. Лучше внимательно почитай форум, здесь есть ответы на все мыслимые вопросы. Особенно если Поиском попользоваться. Ататат ему! И РО на недельку! Даже я так не делал. Полезно: 0
serg Непонимаю как это сухой картер?! Строение всех двигателей вроде не особо отличается в плане смазки!? В любой картер заливается масло и там оно проверяется по уровню. Основное различие лишь в схеме масло прокачки по двигателю... если что не так, поправьте. Принципиальное отличие системы с сухим картером состоит в том, что масло хранится в специальном масляном баке (резервуаре), который исключает его «взбалтывание». К деталям двигателя смазка подается нагнетающим насосом, а стекающее в поддон масло тут же откачивается обратно в бак несколькими секциями откачивающего насоса. Таким образом, в поддоне масло не задерживается – отсюда и название «сухой картер». Если честно, ты задрал лезть вовсюда не по делу. Продолжишь - приму меры. -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
анDrей
Ок, а масло заливается тогда в бачок!? но не в картер где щуп) И какие это мотики такие с сухим картером? Полезно: 0
анDrей Ок, а масло заливается тогда в бачок!? но не в картер где щуп) И какие это мотики такие с сухим картером? http://www.avtonov.svoi.info/drysump.php -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
анDrей Ок, а масло заливается тогда в бачок!? но не в картер где щуп) И какие это мотики такие с сухим картером? Масло заливается в раму (роль маслобака). И щуп (ВНЕЗАПНО!) в раме, между баком и рулевой колонкой. И еще более ВНЕЗАПНО, что это все ХРы, про которые тут и говорят. Может только в древних XRL не так, не знаю. Кстати, вопрос, рулевая ось чем-нибудь должна быть заткнута? Полезно: 0
у кого ломался винт(08 Screw set
И еще более ВНЕЗАПНО, что это все ХРы, про которые тут и говорят. Может только в древних XRL не так, не знаю. У меня как раз типа такого... а как по англиски технически называется всё это?! поискал бы инфу Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 566 Регистрация: 28.1.2012 Вставить ник Цитата Из: г. Воронеж Мотоцикл: HONDA XLR250 BAJA-2 (R3N) 93 г.в. Репутация: 18
У меня как раз типа такого... а как по англиски технически называется всё это?! поискал бы инфу Для начала вопрос: А сколько тактов в моторе твоего мотоцикла??? -------------------- Бабка своей внучке говорит: - "Они на "дявятке" ездють, "Prodigy" слухають!!! Ты к ним в тачкю не садись!..."
У меня как раз типа такого... а как по англиски технически называется всё это?! поискал бы инфу для начала википедия -------------------- Полезно: 0
Для начала вопрос: А сколько тактов в моторе твоего мотоцикла??? Ну ясное дело 4, иначе бы xr и не смотрел даже) Что то не получается найти видео где проверяется давление масла в системе( Полезно: 0
Что то не получается найти видео где проверяется давление масла в системе( Человече. Ну не пиши ты вякую фигню. Почитай сперва документацию, описание работы своего мотора. Потом еще раз подумай, и только после задавай вопросы. З.Ы. Нельзя же быть настолько чайником общаясь на техническом форуме -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
...решил проверить уровень масла, достал щуп,а он не достает до масла... Предлагаю элементарную, проверенную и быструю методику проверки уровня. Приехали с покатушек, заглушили, сразу проверили уровень, если ниже верхнего уровня - долить. Всё. Ну никогда не показывает сухокартерник стабильного уровня по мануалу, никогда. То температура не та, то масло другое, то обороты хх не те. Полезно: 0
Ну никогда не показывает сухокартерник стабильного уровня по мануалу, никогда. То температура не та, то масло другое, то обороты хх не те. Это да. Но до масла на прогретом щуп всеж должен доставать. -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
Человече. Ну не пиши ты вякую фигню. Почитай сперва документацию, описание работы своего мотора. Потом еще раз подум[/u]ай, и только после задавай вопросы. ;) Там написано открутить болт на голове и проверить потечет ли масло... впрочем вопрос в том с какой силой оно должно течь, у меня еле еле сочится. Полезно: 0
Это да. Но до масла на прогретом щуп всеж должен доставать. Минимальное количество масла на ХОЛОДНОМ моторе определяется путём откручивания проверочного болта в правой крышке. Масло должно течь из дырки. Затем мот заводят и дают поработать согласно мануала. Затем вырубают и ждут и затем смотрят что бы уровень бы МЕЖДУ двух рисок на щупе. Если нужно, доливают. ХХ должны быть выставленны.... Там написано открутить болт на голове и проверить потечет ли масло... впрочем вопрос в том с какой силой оно должно течь, у меня еле еле сочится. Тебе модель мопеда что мешает в подписи указать??? -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2026, 7:59 |
