130 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Вопросы по мотоциклам Honda, Общие, конкретные, глупые, банальные или даже умные
сообщение 6.4.2014, 12:09
Сообщение #376
reload, если будешь ещё постить про свой мот без указания модели, удалю все твои посты скопом.
И потом не обижайся.
astr
сообщение 6.4.2014, 12:50
Сообщение #377
Чебурашка
Цитата(i-denis @ 6.4.2014, 12:18) *
...мот заводят и дают поработать согласно мануала. Затем вырубают и ждут.
Цитата(i-denis @ 5.4.2014, 20:22) *
Нет такого в мануале.
i-denis
сообщение 6.4.2014, 13:00
Сообщение #378
Мотоцикл: CRF250X 2005
Ну да, ты прав, по манкала не ждут, а сразу измеряют уровень. Однако фактически, пока выкручивпется щуп, выбирается, проходит одна две минуты. Суть в том что во время работы в раме сверху масло пениться, за пару минут пена достаточно оседает. И главное, эта пара минут фактически не влияет на изменение уровня масла, оно медленно стекает в картер.
SEROWICH
сообщение 6.4.2014, 14:41
Сообщение #379
Ниво-гонщег
Ничесе тут дискуссия пошла, а спросил вроде простую процедуру.
i-denis
сообщение 6.4.2014, 14:57
Сообщение #380
Каждый год всплывает эта проблема, как тока начинается массовая весенняя замена масла :-)
SEROWICH
сообщение 6.4.2014, 15:04
Сообщение #381
Ниво-гонщег
Да меня просто немного удивила эта ситуация. Да и еще не привычно как-то смотреть масло в раме. Вот я народ посмешил когда масло менял и новое заливал, на вопрос "Ты что делаешь" я ответил " Масло в раму лью чтоб не ржавела" laugh.gif
Новичок
сообщение 6.4.2014, 21:11
Сообщение #382
Вставить ник Цитата Из: Костромская область
Мотоцикл: Honda XR 250
Люди, ответьте на два дилетантских вопроса (стыдно спрашивать, но если не вас, то кого ?)
1. Почему на Хонде нет датчика давления масла?
2. Какой бензин нужно заливать?
i-denis
сообщение 6.4.2014, 21:17
Сообщение #383
1. Потому что нет
2. 92, 95 он всеядный
Новичок
сообщение 6.4.2014, 21:25
Сообщение #384
Цитата(i-denis @ 6.4.2014, 18:17) *
1. Потому что нет
1. С таким ответом даже и не поспоришь.
2. То есть на 92- ом можно смело ездить?
i-denis
сообщение 6.4.2014, 21:32
Сообщение #385
1. Рукоблудные неофиты колхозят себе датчики давления, правдой потом пропадают с форума. Остальные не испытывают неудобств от его отсутствия, исправная техника не будет иметь проблем с маслянным голоданием, это доказано почти 20 годами эксплуатации данной модели
2. 92, 95 он всеядный. Могу цифры буквами написать, надо?
Новичок
сообщение 6.4.2014, 21:43
Сообщение #386
Нет, спасибо, я всё понял. Просто продавец мотоцикла в своё время мне сказал, что заливать нужно только 95-ый бензин и я всё время его и лил. В мануале на мотоцикл я про марку бензина что-то ничего не нашёл, ближайшая заправка с 95-м бензином от меня в 40-а километрах, а с 92-м в двух, так что в этот сезон будет попроще.
Wolakolak
сообщение 6.4.2014, 21:54
Сообщение #387
Сломался тросик, винт количества.
Есть ли аналоги ,или только оригинал ?
8 903 131 00 88 Руслан
astr
сообщение 6.4.2014, 22:36
Сообщение #388
Чебурашка
У меня тоже сломался, выкинул его за забор, вкрутил винт в карбюратор с широкой гайкой на конце и кручу теперь обороты ХХ с правой стороны, иногда.
сообщение 6.4.2014, 22:40
Сообщение #389
Я не пропал, просто он у меня перестал работать, а в чём дело, пока лениво разбираться.
Скажу больше, Джебел со степенью сжатия сильно больше чем у XR ест 92-й не давясь и даже (субъективно, конечно) лучше едет.
i-denis
сообщение 6.4.2014, 22:44
Сообщение #390
Хм... Серж, разве у тебя хр250???? Я ответственно дискутирую только по актуальности на хонду. Вполне возможно, что на джебеле без оного датчика чаще никак......
На двигателях, со степенью сжатия больше 10 в большинстве случаев предполагается использование 95, особенно на оборотистых. Безусловно, конструкция камеры сгорания и нюансы мотора, вносят свои коррективы...
сообщение 6.4.2014, 22:59
Сообщение #391
Нет, но принцип организации лампочки давления одинаков. Острой необходимости на Джебеле нет, просто захотелось, чтоб было. Правда, поработал немного и потом работал только после проезда глубоких луж, как высыхал - переставал. Так и не разобрался, где засада.
Artyom_25
сообщение 7.4.2014, 1:39
Сообщение #392
Вставить ник Цитата Из: Приморский край
Мотоцикл: XR250-2
Про бенз отвечали в данной теме уже...что все любят так сразу зайти в конец темы и написать?!
Astr мотюль 5100 залил, прогрел мот, покатался немного, пока с нейтралью полет нормальный...разница очевидна.
2 i-denis у тебя 300v какое залито? off-road?
i-denis
сообщение 7.4.2014, 8:43
Сообщение #393
Не помню 10w40 сейчас, летом 15w50
koshey-
сообщение 7.4.2014, 10:51
Сообщение #394
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
Люди, ну обьясните мне, откуда в XR давление в системе. Там даже насос конструктивно не на давление рассчитан, а на производительность. Плюс слегка поджатые шайбами подшипники. Откуда там давление, максимум ноль целых чуть десятых килограмм давит.
Ну и второе, ЧТО должен показать датчик давления, какую неисправность? В моторах со вкладышами, там по давлению диагностируется износ и время до капиталки. У нас же максимум увидишь износ самого насоса, не более. Подшипники не дают изменения давления по износу. А привод насоса у нас конструктивно работает всегда, потому давляк пропадет ко времени, когда глушить будет поздно, пора уже будет капиталится. Ну ИМХО понятно. smile.gif
i-denis
сообщение 7.4.2014, 10:59
Сообщение #395
Я не совсем понял фразу "конструктивно не на давление рассчитан" а какая разница???? тот же самы трохоидальный насос, хонда ставит в ДуалПампСистем - своей реализации вискомуфты и там он прекрасно ДАВИТ.
Но в целом я с тобой согласен - не чего там этому датчику делать
koshey-
сообщение 7.4.2014, 11:06
Сообщение #396
XRовод
Опорные части (те, что заходят в корпус) валов насоса у иксэра по площади слабые и тонкие, не рассчитаны на большие боковые нагрузки. А при работе насоса "в упор", когда идет реальный давляк, валы нихило давят на опоры. Поэтому у вкладышевых моторов валы имеют более основательные опоры валов. smile.gif
Artyom_25
сообщение 7.4.2014, 12:04
Сообщение #397
Мотоцикл: XR250-2
2 KettlePRO
вот фото твоего винта на замке засверленный шестигранник, видимо.
у тебя прокручивался шестигранник H6 ?
возьми экстрактор болтов, у него резьба как раз противоположная, загони его в этот паз и крути, думаю выкрутится
i-denis
сообщение 7.4.2014, 12:05
Сообщение #398
берете биту типа торакса и удлинитель для биты. заколачиваете биту молотком в эту дырку и пытаетесь отвернуть. бита должна по размеру подходить так, что бы села плотно.
сообщение 7.4.2014, 12:28
Сообщение #399
Например, отсутствие масла, которое вылилось через повреждённый сальник вторичного вала КПП.
Но если там давление, которое не поймёт датчик давления, то тогда огород городить, конечно, смысла нет.
i-denis
сообщение 7.4.2014, 12:34
Сообщение #400
Тут есть нюанс.
1. Крайне мало вероятно что сальник вот так ни с чего вдруг начнет ссать и ссать резво. Подссывание сальника диагностируется при "осмотр мотоцикла перед началом поездки" регламентированным в пользовательском мануале.
2. Сухокартерные двигатели будут смазываться, пока там хотя бы половина от общего объема масла не останется. Следствием утечки будет повышение температуры масла в раме. так как оно не будет успевать остывать
Какой напрашивается вывод - простейший термометр в раме, позволит не только контролировать температуру двигателя, что для воздушки достаточно важно, но и предупредит возможные проблемы с маслянной системой.
А так как термометр проще, энергонезависим, установлен в месте, где его повреждение можно сказать 100% исключено, не требует подключения проводов, не влияет при поломке на надежность работы мотоцикла в целом. то я предпочитаю термометр для хр250.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 2:23
