16.4.2014, 14:15
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 349 Регистрация: 25.1.2014 Вставить ник Цитата Из: Приморский край Мотоцикл: XR250-2 Репутация: 0
Я конечно не знаю точно,но у меня на бахе 1992 года,просто поднимаю подсос(даже при минус 3 град),..дрыг дрыг раза 3-4 двигатель пошел на повышенных оборотах,ручку газа не трогаю.Стоит на подсосе-греется. на подсосе вроде как только заводить надо, но не греть..вредно двигателю..я так понял мануал Полезно: 0
Все-таки уверен в боевом духе и справном здоровье В принципе все верно, тоже держу он прогревается и все отлично. НО напрягает .... буду скоро менять расходники по кругу, посмотрю что тас с зазорами. Еще вопрос .... При замене масла, нужно чистить сеточку, со стороны где сцепление с лева, крышку скидывать и чистить сетку или нет? Нужно новую прокладку ставить в движку ? Не могу найти пост .... где описывалось.... -------------------- Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 13.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Долгопрудный,Московская область. Мотоцикл: Honda XLR 250 Baja R(lll)J 1992 Репутация: 2
Все-таки уверен в боевом духе и справном здоровье своего мота Надежда для нас все! -------------------- Летаю на веле,катаю на моте.
"C такой техникой, надо молиться, и ходить к батюшке...." (с) i-denis Полезно: 0
на подсосе вроде как только заводить надо, но не греть..вредно двигателю..я так понял мануал Хм, на подсосе и не грею, только завел и убрал тоже... он с подсосом не дружит. Зимой разнциа ощутимая в заводке, при + не очень. Лично мое мнение. -------------------- Полезно: 0
на подсосе вроде как только заводить надо, но не греть..вредно двигателю..я так понял мануал -------------------- Летаю на веле,катаю на моте.
to Walokalak, а ты не менял цепь ГРМ при таком пробеге? в мдвиг не лазил?
кстати я зазоры выставил недавно, так что наверно нормальная работа двигателя..нужно ждать ответа от водителей, которые капиталили свои XR уже Полезно: 0
to Walokalak, а ты не менял цепь ГРМ при таком пробеге? в мдвиг не лазил? кстати я зазоры выставил недавно, так что наверно нормальная работа двигателя..нужно ждать ответа от водителей, которые капиталили свои XR уже В сентябре купил и накатал 600 км. только.... хозяин не лазил. Не беспокоил двиг. -------------------- Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 713 Регистрация: 4.12.2013 Вставить ник Цитата Мотоцикл: XR250'02 Репутация: 4
нужно чистить сеточку, со стороны где сцепление с лева Сеточка в крышке справа. Полезно: 0
Сеточка в крышке справа. Надо разорить принтер и компанию, распечатать мануал ))) Благодарю! -------------------- Полезно: 0
2 SEROWICH ты только цепь ГРМ менять будешь? напиши все телодвижения и сопутствующие расходники...у меня тоже натяжитель в "колодце" утоплен Менять буду, но у натяжителя есть еще небольшой запас, так что пока катаю, аккуратненько По замене думаю надо: саму цепь ГРМ, прокладку правой крышки двигателя, прокладку крышки головки цилиндра. А там уже смотреть что еще, возможно натяжитель, успокоитель, звезды. Подскажите, нормально ли, что при вкл подсосе мот глохнет на холодную, надо держать ручку газа. У меня все нормально и с отпущенным газом, бывает только глохнет при первом запуске, но со второго точно начинает ровно молотить, опускаешь подсос обороты снижаются. на подсосе вроде как только заводить надо, но не греть..вредно двигателю..я так понял мануал Вредно скорее не для двигателя, а для свечи, так как на подсосе богатая смесь и часть полусгоревшего топлива оседает на свечу, но она отчистится на высоких оборотах или под нагрузкой. Еще вопрос .... При замене масла, нужно чистить сеточку, со стороны где сцепление с лева, крышку скидывать и чистить сетку или нет? Нужно новую прокладку ставить в движку ? Это вроде сетка маслозаборника, ее желательно чистить через 2-3 замены масла. -------------------- Я выезжал на природу всего один раз - когда заснул за рулём.
Это вроде сетка маслозаборника, ее желательно чистить через 2-3 замены масла. Понял, будем знать. Но у меня глохнет что с подсосом что без, надо чуть больше оборотов.... -------------------- Полезно: 0
вы смеетесь что ли... каждые 3 тыщи км скидывать крышку картера и сдергивать сетку?
Какую грязь вы там собираетесь найти? Если тока остатки от издыхающего мотора, жрущего рокера или шамкающего цепью грм колодца горшка? -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
![]() -=ЛУБУК-БАДЖА=- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1262 Регистрация: 13.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: БАДЖА! Репутация: 23
шамкающего цепью грм колодца горшка? Она и так еще может делать? Блин, коварная деталь, не перестает сниться мне в ночных кошмарах. А она еще какие-нибудь трюки умеет делать помимо разрыва, шамканья и перепрыга на некоторое количество зубов? Полезно: 0
Если тока остатки от издыхающего мотора, жрущего рокера или шамкающего цепью грм колодца горшка? Прям как новый КТМ И это, я запутался. Для эндурных и маленьких колес на ХР проставки одинаковые нужны? Если рассматривать колеса от 2003 года. И если колеса до 2003 года? (ну что там еще сальники и подшипники - понятно) Полезно: 0
Вредно скорее не для двигателя, а для свечи, так как на подсосе богатая смесь и часть полусгоревшего топлива оседает на свечу.. Излишки бензина смывают маслянную плёнку с цилиндра. Это вроде сетка маслозаборника, ее желательно чистить через 2-3 замены масла. Через 40 тыщь пробега на этой сетке не обнаружено ни-че-го. Полезно: 0
Менять буду, но у натяжителя есть еще небольшой запас, так что пока катаю, аккуратненько По замене думаю надо: саму цепь ГРМ, прокладку правой крышки двигателя, прокладку крышки головки цилиндра. А там уже смотреть что еще, возможно натяжитель, успокоитель, звезды. У тебя нет запаса, у тебя давно все кончилось. Ради интереса, посмотри мануал, как там сторон ставят на натяжитель... За что цепляться будешь? -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Денис, а цепь грм и звезды можно сменить откинув только правую крышку?
Нужно снимать вал ГРМ. Встречный вопрос - а гланды можно удалить не открыв рот?
И корзину сцепления ещё...
да... будем смотреть состояние цепи ГРМ.
Да на валы и корзины пофиг, я не совсем правильно вопрос задал. Лучше так спрошу: можно ли сменить цепь и звезды не снимая голову и цилиндр?
Да на валы и корзины пофиг, я не совсем правильно вопрос задал. Лучше так спрошу: можно ли сменить цепь и звезды не снимая голову и цилиндр? об этом писали, что не обязательно. Крышку верхнюю снять надо и + где сцепа разобрать. Иль чота упустил? -------------------- Полезно: 0
об этом писали, что не обязательно. Крышку верхнюю снять надо и + где сцепа разобрать. Иль чота упустил? Все, понял. Просто вал грм меня смутил, в моей базе данных пока такая деталь не числится, как ее снимать я не знаю, вот и подумал, вдруг надо цилиндр удалять. А гланды, мне кажется, сейчас можно выпилить и через нос, а если заморочиться, то и через другие отверстия. Полезно: 0
Товарищи давайте про замену цепи ГРМ и все что ее касается в отдельную тему писать, то потом не найдешь этой инфы.. вот например http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=9476
еще было бы замечательно ИМХО если фотки конченой и новой цепи с натяжителями из этой темы оказались в теме про ГРМ Полезно: 0
Может лучше пойдете мануал читать, чем на форуме гонять?...
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 2:23 |
