130 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Вопросы по мотоциклам Honda, Общие, конкретные, глупые, банальные или даже умные
Maksss
сообщение 21.4.2014, 8:32
Сообщение #551
Мотоцикл: XR250>Велосипед
Цитата(Artyom_25 @ 21.4.2014, 7:46) *
все затупил малость, я просто всеми мыслями в своей замене цепи ГРМ, понял что ты менял данные расходники.. а ты так, просто снял посмотреть.. тогда ответ на вопрос antonii нужен.. Что с цепью, не растянута? может она и гремит
смотри страницу 18, там фото
Да фото смотрел. Ладно сначала разберемся куда электрика пропала.
http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?...mp;#entry322838
Wolakolak
сообщение 23.4.2014, 9:05
Сообщение #552
По своей не внимательности вчера звелся с кика и поехал, лапка кика не до конца встала на место и шестерня "трещала" ехал минут 5, потом уже остановился и начал искать, причину треска.... насколько фатально такое "раздвиздяйство" ?
8 903 131 00 88 Руслан
antonii
сообщение 23.4.2014, 9:11
Сообщение #553
Сейчас заводится с кика нормально? Не трещит?
Wolakolak
сообщение 23.4.2014, 9:16
Сообщение #554
Работает обычно, тогда почему то шестерня не ушла облатно и касалась видимо движимой части.
Та поездка не принесет новых "радостей" ?
2 вопрос по холостому ходу, он не ровный совсем... Только как поезжу, понимаю что акум требуется зарядить, при откл. свете ход улучшается и держится.
Чистка карба и ГРМ... больная тема ...
antonii
сообщение 23.4.2014, 11:19
Сообщение #555
Я бы не парился.
Wolakolak
сообщение 23.4.2014, 11:23
Сообщение #556
Цитата(antonii @ 23.4.2014, 11:19) *
Я бы не парился.
Тоже думаю ничего такого произойти не должно, но не приятно....
Maksss
сообщение 25.4.2014, 21:37
Сообщение #557
Народ кто подскажет где заказать тросики газа для японца xr 250 2003г чуть длиннее? Мот достался с проставками и при повороте руля налево тросы чуть трут об раму?
i-denis
сообщение 26.4.2014, 8:36
Сообщение #558
Мотоцикл: CRF250X 2005
Попробуй тросы по другому проложить. Более длинные от американца кстати.... Но там скорее всего придётся бобышку резать и заново ставить
Maksss
сообщение 26.4.2014, 9:31
Сообщение #559
От американца значит. Ну что же btosports наше все!
KettlePRO
сообщение 26.4.2014, 21:15
Сообщение #560
Владелец недвижимости
На переднем колесе, внутри тормозного диска, черная пластиковая тарелочка.
Она несет какую-нибудь смысловую нагрузку?
Мне когда разбирали колесо (мастер сказал, что подшипники были набекрень - плохо колесо крутилось - МОЧИ ПОРЕБРИК!!!), ее выгнули и она задевает за накладку пера.
Думал ее убрать вообще при переборке колес.
KettlePRO
сообщение 1.5.2014, 20:46
Сообщение #561
Какова длина боковой подножки?
Нашел поиском для XR400 - 36 см.
На бОльших колесах с родной будет под 45 градусов стоять.
SEROWICH
сообщение 2.5.2014, 5:47
Сообщение #562
Ниво-гонщег
У меня на 250-ом ~33см от болта до "пяты"
Wolakolak
сообщение 2.5.2014, 22:00
Сообщение #563
1.менял маслице:
-Прогрел
-Выкрутил болт внизу рамы
-Выкрутил Болт в картере( скотина мягкий, пришлось головку вбивать чуть меньше и выкручивать потом...)
-поменял фильтр
7100 15w50 не переборщил?)
масла ушло 2 литра почти .,.
Мот прогревал, потом доливал. После того как долил на щупе нормальный уровень масла как положено стал после долива в сумме 2л. . Это норма?
Прокатился потом, ничего нигде не выперло.
2.По фильтру, пропитку взял не спрей а в бутылке( приспособил пшикалку за 10р, шоп пшикало) Фильтр отжал потом, весь маслянистый, руки еле отмыл )))
спрей как понимаю лучше все таки по нанесению ?
KettlePRO
сообщение 2.5.2014, 22:17
Сообщение #564
Цитата(Wolakolak @ 2.5.2014, 23:00) *
1.менял маслице:
Эм... Как-то дофига. По мануалу после РАЗБОРКИ 1.7 литра.
Может ты умудрился, как я на СИМе: поставил на боковую подножку (не центральную) и пробка с щупом на боку, что вверх. Вот я почти полтора литра влил (а надо 0.9). Как поставил ровно - масло чуть через горловину не вытекало - пришлось сливать часть свежего в помойку.
Перчатки тебя спасут!!!
И масло наносил как? Надо немного налить, запихать в пакетик и мять. Спрей, мне кажется, не проникает в поролон. А если после спрея все равно мять в пакетике - нафига спрей.
smile.gif Следующее сообщение надо использовать с толком.
Wolakolak
сообщение 2.5.2014, 22:39
Сообщение #565
Мот ровно держал, плюс катался, масла по "UPPER" на щупе. Чуть больше даже. на пару рисок получается....
А масло черное было зараза ... которое слил.
Осталось еще зазоры выставить и посмотреть совпадает ли метка на валу ...
KettlePRO
сообщение 3.5.2014, 20:13
Сообщение #566
У японского XR и у американского 250, 400 и 600 тормоза одинаковые?
Планирую на Ебее купить передний и задний набор
Хотя, возможно, они ничем не отличаются от китайских дисков по 1000 - 1200 рублей (с бесплатно доставкой), но...
анDrей
сообщение 3.5.2014, 21:43
Сообщение #567
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
Для переделки в нормальный мот?
KettlePRO
сообщение 3.5.2014, 21:44
Сообщение #568
анDrей
сообщение 3.5.2014, 21:50
Сообщение #569
Батюшка
Цитата(KettlePRO @ 3.5.2014, 22:44) *
Куб
сообщение 4.5.2014, 7:19
Сообщение #570
Вставить ник Цитата Из: Мск
Мотоцикл: DR650SE
Топливные системы мотоциклов обязательно прочитаю, только чуть позже. Почему при резком открытии газа мотик как-бы не рвет? Это из-за отсутствия ускорительного насоса на нашем VE?
Wolakolak
сообщение 4.5.2014, 10:30
Сообщение #571
да, провал мелкий есть
я убадался с винтом настройки качества, без снятия карба хрен подлезешь......
i-denis
сообщение 4.5.2014, 11:29
Сообщение #572
В первую очередь потому что карб вакуумный, во вторую, нет ускорительного.
Wolakolak
сообщение 4.5.2014, 20:01
Сообщение #573
Кто как настраивает Карб, винт качества на VE88 хрен достанешь... или только демонтаж, чиска, 2, 2.5 оборота и катать?)
i-denis
сообщение 4.5.2014, 20:16
Сообщение #574
Во первых можно сделать спец крутилку, во вторых, ослабив хомуты, карб можно повернуть градусов на 25-30, что облегчает доступ
Wolakolak
сообщение 4.5.2014, 20:47
Сообщение #575
Понял, а какую иглу покупать для "апгрейда" ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 4:44
