130 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Вопросы по мотоциклам Honda, Общие, конкретные, глупые, банальные или даже умные
mygko
сообщение 19.5.2014, 1:56
Сообщение #676
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: XR BAJA 250 1996
Недавно приобрёл баху 96, и хочется больше крутящего момента, стоит ли заказывать заднюю звезду на 53?
SEROWICH
сообщение 19.5.2014, 2:42
Сообщение #677
Ниво-гонщег
По трассе максимум 85-90км/ч будешь пилить на отсечке.
Wolakolak
сообщение 19.5.2014, 10:32
Сообщение #678
Если мот на горячую глушишь и совсем потом не хочет заводиться пока не остынет немного, то это клапана как понимаю?) В выхи полезу клапана смотреть и настраивать, щупы и спирт куплен )
8 903 131 00 88 Руслан
=AT=
сообщение 19.5.2014, 10:36
Сообщение #679
-=ЛУБУК-БАДЖА=-
Мотоцикл: БАДЖА!
Клапана лучше на трезвую голову регулировать))
mygko
сообщение 19.5.2014, 11:34
Сообщение #680
Подскажите пожалуйста а если 12/45 какую цепь надо и нужно ли ловушку переделывать?
СЕМЕН
сообщение 19.5.2014, 11:37
Сообщение #681
Вставить ник Цитата Из: Тверь
мот какой?
mygko
сообщение 19.5.2014, 11:46
Сообщение #682
Цитата(СЕМЕН @ 19.5.2014, 8:37) *
мот какой?
xr250 baja 96 яп
Wolakolak
сообщение 19.5.2014, 12:29
Сообщение #683
ейто чтоб щупик протереть и 0.10 + 0.02 сложить, иначе будет не совсем точно...
да и не пьющий я, 2 года как.
SEROWICH
сообщение 19.5.2014, 14:49
Сообщение #684
Ниво-гонщег
Вроде 45-ая это самая большая звезда которую можно поставить с родной ловушкой. По цепи не знаю.
astr
сообщение 19.5.2014, 20:38
Сообщение #685
Чебурашка
Цепь 106, ловушку переделывать надо.
Wolakolak
сообщение 19.5.2014, 21:21
Сообщение #686
подскажите плз...
astr
сообщение 19.5.2014, 21:35
Сообщение #687
Чебурашка
Цитата(Wolakolak @ 19.5.2014, 22:21) *
подскажите плз...
Ну что тут подсказать, больше похоже на снижение компрессии, на холодном масло гуще и компрессия выше https://www.youtube.com/watch?v=-nJ8tXXLJNQ
SEROWICH
сообщение 20.5.2014, 0:23
Сообщение #688
Ниво-гонщег
Цитата(Wolakolak @ 20.5.2014, 5:21) *
подскажите плз...
Качество смеси отрегулировано?
mygko
сообщение 20.5.2014, 0:30
Сообщение #689
0)Выходит соотношение 13/45 +106 цепь самое "крайнее" соотношение без переделки ловушки?
И ещё немного вопросов к знатокам):
+ 1) Есть ли смысл ( и вообще можно ли) лить 98 бензин (его "добывают" напрямую у нас из нефти) или к примеру мешать его с 92?
2) Кто ездит с удалённым глушительным элементом выхлопной системы ? Сильно громко? (хочется более басовый звук, да и обратно вернуть его не долго...)
3) Какой руль посоветуете чтобы стало более комфортно ехать стоя?
Maksss
сообщение 20.5.2014, 4:12
Сообщение #690
Мотоцикл: XR250>Велосипед
Если менять руль или ставить проставки то нужно более длинные тросики газа искать.
Wolakolak
сообщение 20.5.2014, 8:14
Сообщение #691
Да, но не точно, это по идее настраиваестя после настройки зазора. Газ сбрасывается с мелким "тупняком" на холостой. Газанул - ревет-отпускаешь газ, подревывает 2- 3 сек тупит и холостой дальше. Смесь богатит как понимаю?
antonii
сообщение 20.5.2014, 8:35
Сообщение #692
Какого цвета нагар на свече?
KettlePRO
сообщение 20.5.2014, 9:29
Сообщение #693
Владелец недвижимости
Как заглушить датчик подножки?
Попробовал выдернуть его из разъема - получается, что подножка опущена.
Там 3 провода идут к штекеру под седлом.
i-denis
сообщение 20.5.2014, 10:12
Сообщение #694
Мотоцикл: CRF250X 2005
трехконтактный разьем, у тебя используется только два контакта (у до рестайлинговых 95-00 годов три контакта)
Потыкай тестером в разьеме. один контакт будет МАССА. вот с этой массой и надо замкнуть какой то из двух оставшихся.
Если по цветам смотреть то должны быть провода зеленого цвета и зеленый с какой то полоской.
Говорю по памяти, так что не обессудь, что вспомнил
Как вариант - прозовни тестером датчик подножки. там определишь какие контакты размыкаются - их на разьеме и замкни
KettlePRO
сообщение 20.5.2014, 10:18
Сообщение #695
Так я бы сам потыкал.
Ладно, пристану к знакомому, когда поеду подножку удлинять.
i-denis
сообщение 20.5.2014, 10:24
Сообщение #696
посмотри в сервис мануале картинку электрики - если там цвета проводов перевели - то так разберешьсяsmile.gif
нет... логично брать что то в районе 45-48. этого уже вполне достаточно. имхо
Wolakolak
сообщение 20.5.2014, 10:32
Сообщение #697
Кто знаком с хр 230 ?
http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...c=11448&hl= тут вопрос по колодкам задали, подходят вроде от 250 го, но нужно уточнение ...
мельник
сообщение 20.5.2014, 10:46
Сообщение #698
Вставить ник Цитата Из: РФ
наоборот,бедная смесь.
Wolakolak
сообщение 20.5.2014, 10:47
Сообщение #699
обороты как понимаю без провала(точней провал есть всегда) должны набирать и сбрасывать без тупняка в виде рева ? ? у меня xrovod не открывает со статьей... блокировка...
за кой лысый хрен я полез в карб ....
i-denis
сообщение 20.5.2014, 11:01
Сообщение #700
Проверяй на предмет подсоса. может карб неплотно вставил, может патрубок к головке неплотно прилегает. можно брызгать вдэшкой в сомнительные места в качестве визуализации
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 5:43
