1.6.2014, 17:10
Посчитал на своей Дигрихе - 102 звена. Чё, не хватит? Вопрос вроде был по xr250, за остальные хонды не скажу. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 431 Регистрация: 27.12.2013 Вставить ник Цитата Из: Самара Мотоцикл: XR250>Велосипед Репутация: 3
Народ верно подобрал для xr 250 2003г?
13/43 106 http://www.partzilla.com/parts/detail/part/XP-4050071.html http://www.partzilla.com/parts/detail/part/XP-4052186.html http://www.partzilla.com/parts/detail/part/XP-4053065.html Полезно: 0
Без сальников? Не стоит. Полезно: 0
Да думаю а надо ли... Где ездишь? От этого и танцуй в выборе безсальниковой\ссальниковой цепи -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
Пофиг где ездить. Вопрос должен звучать - сколько ты на ней хочешь проехать?
ГРМ. цепь подойдет : 14401-KCE-671 или же 14401-KCZ-003? я чето запутался. Вроде Все подходит с америкоса на баху и наоборот .
Пофиг где ездить. Вопрос должен звучать - сколько ты на ней хочешь проехать? В условиях песка у меня цепь без сальников проехала больше чем с сальниками + ее было легче промыть. В остальных условиях сальниковая лично у меня ходит всегда дольше, но не -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
но не координально, Это слово попалось мне не в первый раз... Ты про координаты? Так к "кардинально" оно не коим образом не относится! Полезно: 0
Это слово попалось мне не в первый раз... Ты про координаты? Так к "кардинально" оно не коим образом не относится! автоисправление Т9 на телеПоне - ЗЛО! А я еще и не посмотрел P.S. Пойду искать, как в смарте Т9 выключить, странная прошивка, штатно не имеет данной настройки -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 713 Регистрация: 4.12.2013 Вставить ник Цитата Мотоцикл: XR250'02 Репутация: 4
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 100 Регистрация: 9.8.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва ЮВАО Мотоцикл: Honda XR 250 Baja 1999 Репутация: 0
Прошу помощи!
После падения, (мотоцикл сделал в воздухе сальто) до дома вроде доехал, а сегодня собрался ехать на дачу, чувствую бензином тащит, оглядел мот и вижу, от карба отскочил шланг при при открытом топливном кране из карба льется бензин. вот обвел красным отскочивший шланг: ![]() Одел шланг обратно, ![]() но бензин продолжает литься из переливной трубки карбюратора, причем хорошо так льётся, уверенной струйкой, открыл топливный кран - потекло, закрыл перестало. ![]() Подскажите как избавиться от напасти, не дело же ездить с вытекающим бензином. Спасибо!!!! -------------------- ничто не слишком
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 2.10.2012 Вставить ник Цитата Из: Петрозаводск (10) Мотоцикл: Degree-I Репутация: 8
Подскажите как избавиться от напасти, не дело же ездить с вытекающим бензином. Спасибо!!!! Похоже, что клапан не закрывает подачу бензина в карбюратор. Для начала можно слегка постучать по карбу, повезет - течь прекратится; нет - придется разбирать карб и смотреть, что с клапаном. Полезно: 0
Похоже, что клапан не закрывает подачу бензина в карбюратор. Для начала можно слегка постучать по карбу, повезет - течь прекратится Постучал - не помогает. Такой тогда вопрос, проеду ли я с такой неисправностью км. 200, кроме как повышенного расхода топлива ни каких более проблем не предполагается? нет - придется разбирать карб и смотреть, что с клапаном И что есть клапан? Запорная игла поплавковой камеры карбюратора 16155-413-751 - это имеется ввиду? -------------------- ничто не слишком
эх....
1. Закрыть кран на баке 2. открутить сливной болт поплавковой камеры и слить бензин 3. взять деревяшку и через нее стукнуть по в районе поплавковой камеры молотком 4. закрутить сливной винт, открыть кран на баке 5. проверить течет или нет из трубы перелива Если не течет - радуемся Если течет - повторить пункты 1-5 еще раз. вариьируя силу удара. Если не помогает - вскрываем карб, смотрим конус запорной иглы и состояние седла, фотки в студию.Если все совсем плохо будет, покупаем седло, иглу и о-ринг седла. -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Если не течет - радуемся Радуемся! Потому как больше не течет. Спасибо преогромное!!!! -------------------- ничто не слишком
У меня один раз игла не закрывала канал и бензин подтекал, пробовал делать удар по поплавковой камере - не помогало, вспомнил еще один вариант, завел мот на закрытом кранике, немного прогрел, открыл краник, бензин потек и кратковременно крутанул два раза движку почти до отсечки - помогло, перестал течь, а еще и часть грязи отвалилась от вибраций))))
-------------------- Я выезжал на природу всего один раз - когда заснул за рулём.
Надо сообщение Дениса, где он описывал замену ГРМ, по шагово.
В шапку бы в тех раздел хонды закрепить, как Руководство. -------------------- Полезно: 0
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 1.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Уфа Мотоцикл: XR BAJA 250 1996 Репутация: 0
1)Купил шмидтовскую ловушку, но для звезды 50 она маловата всё равно, думаю подпилить на ней правое отверстие крепления к раме чтобы угол варьировать...
Вопрос: Для чего вообще ловушка цепи нужна (кроме защиты цепи снизу) ? Кроссачи без неё, да я смотрю у нас и на эндурах далеко не у всех она стоит... 2) Стоит ли в задний амморт отбойник поставить 2 см... ? Полезно: 0
2. Что бы цепь на прыжках или длинных ходах подвески не слетела. Кроссачи с ней
2. Что бы цепь на прыжках или длинных ходах подвески не слетела. Кроссачи с ней А отбойник в аморте необходим? (байк только взял, отбойник отсутствует), есть идея втулочку 3 см цилиндрическую установить, хомутом зажать, пойдёт? Полезно: 0
Народ режет отбойник от стойки ВАЗ по спирали и клеит или стягивает нейлоновой стяжкой.
Народ режет отбойник от стойки ВАЗ по спирали и клеит или стягивает нейлоновой стяжкой. от какойто модели нужен или они там одинаковые все?) Полезно: 0
Я последний раз брал от задней стойки 2108. Укорачивал на 1 сегмент и подрезал, что бы в чашку сел. Цена 50р
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 5:43 |
