23.6.2014, 0:33
На разборке у форумчание Vinson, в сервисе у форумчанина AndyXLR ну и пошерстить раздел барахолки. Или купить любой другой рычаг от кроссовых или эндурных хонд и замкнуть два провода что к старому рычага шли
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 4.5.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва тушино Мотоцикл: Honda Baja 97 Репутация: 0
Товарищи подскажите на Бахе есть два ньюанса которые проявились недавно. Поиск адекватных вариантов не дал - мануал покурил, вроде есть зацепка под одному вопросу, но прошу либо подсказать куда капать либо дать конкретный совет.
1. Когда мотоцикл постоял без езды, заводишь, он поработает - если резко открыть газ - глохнет. После того как прогреется, едишь и при оборотах выше среднего, проподает тяга ( эпизодически) в основном в самом начале, когда начинаешь двигаться, а потом все ок. 2. в крайний раз появились "выстрелы" из глушака, мануал говорит: 1.бедная смесь 2.засорение вентиляционной трубки карбюратора - не понял, по мануалу, что с ней можно сдлеать и где её найти? З.Ы. сильно камнями не кидайте. Полезно: 0
Вообще занятная тема: вопрос о китайских курках задается чуть чаще, чем о курках вместе с креплениями. Но, не смотря на старость этой темы, народ спрашивает, находит, инсталит и не отписывается.
![]() Матерый пчеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2175 Регистрация: 15.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Юг Псковской обл. Мотоцикл: Альфа, ах-1 Репутация: 26
Вообще занятная тема: вопрос о китайских курках задается чуть чаще, чем о курках вместе с креплениями. Но, не смотря на старость этой темы, народ спрашивает, находит, инсталит и не отписывается. Отписываюсь еще раз: Куплено тут: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin.../720587163.html Проехали уже более 5 000 км, полет нормальный. ![]() Полезно: 0
-------------------- Я выезжал на природу всего один раз - когда заснул за рулём.
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 17 Регистрация: 19.6.2014 Вставить ник Цитата Из: Vladimir Мотоцикл: xr400r Репутация: 8
Спасибо всем огромное за ответы. Списался с человеком с раздела барахолки, забираю у него рукоятку. Свою рукоятку сломал давно. Поставил от китайского ирбиса, немного подпилил, подогнул и ездил. Но хочется восстановить оригинальную. Еще раз спасибо за ответы. Отличный форум.
либо подсказать куда капать либо дать конкретный совет. Причин может быть множество, но сначала нужно промыть карбюратор. Холодный при резком открытии газа и должен глохнуть. Полезно: 0
Товарищи подскажите на Бахе есть два ньюанса которые проявились недавно. Поиск адекватных вариантов не дал - мануал покурил, вроде есть зацепка под одному вопросу, но прошу либо подсказать куда капать либо дать конкретный совет. 1. Когда мотоцикл постоял без езды, заводишь, он поработает - если резко открыть газ - глохнет. После того как прогреется, едишь и при оборотах выше среднего, проподает тяга ( эпизодически) в основном в самом начале, когда начинаешь двигаться, а потом все ок. 2. в крайний раз появились "выстрелы" из глушака, мануал говорит: 1.бедная смесь 2.засорение вентиляционной трубки карбюратора - не понял, по мануалу, что с ней можно сдлеать и где её найти? З.Ы. сильно камнями не кидайте. Под баком есть доп. воздушный фильтр (черная коробочка), посмотри ее. У меня холостые прыгали из за засранности этого фильтра. Полезно: 0
Причин может быть множество, но сначала нужно промыть карбюратор. Холодный при резком открытии газа и должен глохнуть. Хорошо, спасибо за подсказуку, попробую сначала сетчатый фильтр на кранике прочистить и фильтр воздушный на карбе, как мне тут посоветовали. Если не поможет, возьму мануал и буду разбирать по мануалу карбюратор. ( ну или уж на крайняк отвезу его в сервис - пусть смотрят) Полезно: 0
попробую сначала сетчатый фильтр на кранике прочистить Производительность фильтра начинает сказываться только на максимальной мощности. На холостом ходу расход не более пол-литра в час. На полном газу не более литров 5-7 в час. Взять двойной расход, проверить производительность - снять трубку с краника и посмотреть расход, должно быть, грубо, не менее стакана в минуту (14 литров/60 минут). Забивается фильтр в баке ХР крайне редко. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 431 Регистрация: 27.12.2013 Вставить ник Цитата Из: Самара Мотоцикл: XR250>Велосипед Репутация: 3
Народ. На модном иксере 2003г когда поворачиваеш замок зажигания в положение включен какая светотехника должна гореть? Приборка, фара, поворотники и стопак? Поворотники должны светится?
Передние в полнакала. Задние нет
Передние в полнакала. Задние нет Понятно значит поворотники передние у меня правильно горят. Спасибо. Задний фонарь у меня не стандартный и получилось что он тоже горит в пол накала а поворотников задних нет. Просто смотрю где косяк так как когда включаеш левый поворотник а он показывает на право... Полезно: 0
Ребят, подумываю по зиме делать замену и инспекцию всех подшипников. комплект какой лучше заказывать ? читал что all balls есть такие, но что посоветуете?
Аллбалс нормальные вполне
Ребят, подумываю по зиме делать замену и инспекцию всех подшипников. комплект какой лучше заказывать ? читал что all balls есть такие, но что посоветуете? Важно поменять вместе с подшипниками и сальники. А подшипники в любом специализированном магазине по подшипникам подберут, я никогда не заказываю. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 387 Регистрация: 29.9.2013 Вставить ник Цитата Из: СПб Мотоцикл: Honda xr 250 Baja Репутация: 7
Важно поменять вместе с подшипниками и сальники. А подшипники в любом специализированном магазине по подшипникам подберут, я никогда не заказываю. Человек все собрался менять.Так вот ступичные можно р в магазине подобрать,а в мотор я бы оригинал ставил.
Причина редактирования: Поправил. Браузер Опера? ;) car-bon
Задний фонарь у меня не стандартный и получилось что он тоже горит в пол накала Так и должно быть. как когда включаеш левый поворотник а он показывает на право... Перепутаны разъемы за фарой. в мотор я бы оригинал ставил. Он наверное имел ввиду только ходовую. Полезно: 0
Перепутаны разъемы за фарой. Нажимаю правый поворот и он показывает как надо Полезно: 0
Цитата Причина редактирования: Поправил. Браузер Опера? да
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 440 Регистрация: 16.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Ярославская обл. Мотоцикл: kayo k1 и BSE Z5 Репутация: 1
Привет.
Снял сегодня вилку, хочу заменить масло и сальники. Частично разобрал, вылил старое масло, снял сальники. 1. Скажите мыть ее каждый раз нужно с полной разборкой или это по собственному желанию? Чем промывать ее? Если полностью не разбирать, просто одеть новый сальник через верх(смазав его), оправкой в виде канализационной трубы 50 поставить на свое место и собрать все? Уровень масла проверять читал по мануалу, верно ли я все понял: перо отпускаем до конца в стакан вилки, наливаем масло и в таком положении меряем уровень? Для бахи вроде 90мм (477сс масла)? В каких пределать можно изменять уровень масла? Хочу чуть побольше налить, на обычном XR вроде 87мм уровень? 2. Мотоцикл баха, вилка без регулировок, можно ли дополнительными шайбами сверху пружин подрегулировать или заменить маленькую пружину на более жесткую? А то вес с экипом около 100кг Полезно: 0
Промывать уайтспиритом, бензином, спиртом.. И прочими горючими керосинами. Вытирать, ополаскивать и сушить.
Для замены сальников, полная переборка не нужна. Можно уровень больше сделать в пределах 15мм или около того. Будет жестче в конце хода. Пару стальных шайб по 5мм попробуй. По уму пружины менять на более жёсткие надо -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Промывать уайтспиритом, бензином, спиртом.. И прочими горючими керосинами. Вытирать, ополаскивать и сушить. Спирт всегда с водой, растворяет не все масла. Керосин, уайтспирит - не известно как будет сальникам, всё это сохнет долго, керосин очень долго, увеличиваестя время воздействия на сальники. Рекомендую: http://www.autoopt.ru/catalog/130377-obezz...ajuschijsja_1l/ или подобный. Очень быстро сохнет, минимальное воздействие на резину, вилочное масло растворяет. Полезно: 0
Масло надо каждую тысячу километров менять, серьезно?
Я слил сегодня (еще прошлогоднее) - оно розоватое и еще пахнет мотюлем. С СИМа сливалось прям мазут-мазутом. И чем можно заменить колечко сливного болта в картере? Оно алюминиевое (?) и ощутимо подавленное, сцыкотно в картере болт затягивать туго, может от вазовских тормозов медное поставить? Полезно: 0
оно розоватое и еще пахнет мотюлем. Аккуратно слить назад в баночку и продать. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 9:44 |
