130 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Вопросы по мотоциклам Honda, Общие, конкретные, глупые, банальные или даже умные
анDrей
сообщение 30.6.2014, 23:24
Сообщение #826
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
Цитата(KettlePRO @ 30.6.2014, 23:20) *
может от вазовских тормозов медное поставить?
Только если новое
KettlePRO
сообщение 30.6.2014, 23:29
Сообщение #827
Владелец недвижимости
Цитата(astr @ 30.6.2014, 23:26) *
Аккуратно слить назад в баночку и продать.
Цитата(анDrей @ 1.7.2014, 0:24) *
Только если новое
Я к тому, что первым произойдет - сомнется медь или вырвет резьбу.
анDrей
сообщение 30.6.2014, 23:30
Сообщение #828
Батюшка
Так ты в пол силы тяни, а то ее у тя много после отдыха.
Dalnoboi
сообщение 30.6.2014, 23:50
Сообщение #829
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Цитата(Wolakolak @ 30.6.2014, 9:45) *
Ребят, подумываю по зиме делать замену и инспекцию всех подшипников. комплект какой лучше заказывать ? читал что all balls есть такие, но что посоветуете?
Олл Боллс говно.
Телефон 8 910 252 84 84.
i-denis
сообщение 1.7.2014, 5:00
Сообщение #830
Мотоцикл: CRF250X 2005
И чем же?
FZX
сообщение 1.7.2014, 9:02
Сообщение #831
Матерый пчеловод
Мотоцикл: Альфа, ах-1
Цитата(Чистый @ 30.6.2014, 7:05) *
Человек все собрался менять.Так вот ступичные можно р в магазине подобрать,а в мотор я бы оригинал ставил.
Ага, я про ходовку подумал.
Wolakolak
сообщение 1.7.2014, 9:29
Сообщение #832
ходовая .. .манал я в двигатель лезть когда он не просит) Чем же говно болсы то?
8 903 131 00 88 Руслан
Ericroot
сообщение 1.7.2014, 15:42
Сообщение #833
Вставить ник Цитата Из: Ярославская обл.
Мотоцикл: kayo k1 и BSE Z5
Цитата(i-denis @ 30.6.2014, 23:01) *
Вытирать, ополаскивать и сушить.
Чем ополаскивать? Или просто высушить после уайт-спирита и все?
Цитата(astr @ 30.6.2014, 23:20) *
Спирт всегда с водой, растворяет не все масла. Керосин, уайтспирит - не известно как будет сальникам, всё это сохнет долго, керосин очень долго, увеличиваестя время воздействия на сальники. Рекомендую:
http://www.autoopt.ru/catalog/130377-obezz...ajuschijsja_1l/ или подобный.
Очень быстро сохнет, минимальное воздействие на резину, вилочное масло растворяет.
По поводу сальников, ведь сначала высушим все и уже масло свежее будет, что может быть с ними?
То что рекомендуете, может и хорошее средство, но у себя в автохимии не нашел подобного.
astr
сообщение 1.7.2014, 21:58
Сообщение #834
Чебурашка
Если промывать без сальников - всё равно чем. Просто замена масла чаще замены сальников, можно промывать не снимая их, а можно и не промывать вообще. В вилке вроде есть какие-то уплотнительные колечки, от керосина могут распухнуть (не проверял). В городской автохимии обезжириватель (любой) должен быть, в Ярославле уж точно.
koshey-
сообщение 2.7.2014, 8:43
Сообщение #835
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
Цитата(FZX @ 30.6.2014, 6:55) *
Важно поменять вместе с подшипниками и сальники. А подшипники в любом специализированном магазине по подшипникам подберут, я никогда не заказываю.
+1
Нафиг платить 200% цены за доставку запчасти, коя по определению на эндуро является расходником - у меня еще ни один подшипник\сальник не умер от старости, все от воды и ржавчины. В подшипниковую контору с размерами и все будет хорошо и в 2 раза дешевле (но брать только нормальный импорт).
Ericroot
сообщение 2.7.2014, 9:25
Сообщение #836
Разобрал вчера всю вилку, промыл бензином, посушил и каждую деталь протер сухой чисто тряпкой.
Масло и сальники куплены, надо трубу купить для запрессовки и спец ключ сделать.
Как понимаю просто трубка с внутренним диаметром не менее 10мм на конце приварена гайка под ключ на 27?
Еще вопрос про баху.
Давно мысль в голове гуляет поставить баху на мотардовские колеса.
Все таки хочется иногда прокатиться по асфальту, приехать чистым с покатушки smile.gif Девушку прокатить и тп.
Менять шины с грязи на дорожную это долго плюс надо и звезду заднюю менять ну и цепь, все это долго.
В продаже встречаются мотард колеса для xr250, но спрашивал пару владельцев, они идут под вилку перевертыш.
1. На обычную вилку их не адаптировать? Во сколько это встанет? Или можно обойтись малой кровью smile.gif
2. Мотард колеса меньше по диаметру и получается что морда станет смотреть вниз, сильно ли мотоцикл наклонится вперед? А то станет ездить неудобно, тогда зачем такой мотард smile.gif
3. Какие еще нюансы есть по переделке в мотард? Про больший тормозной диск спереди уже все понял, что там нужно будет ставить скобу-переходник, а вот где взять ее? Точить на заказ?
i-denis
сообщение 2.7.2014, 10:22
Сообщение #837
можно купить комплект диск со скобой.
по поводу переделки эндуро в мотард, расчесано тут http://xr250-2.blogspot.ru/
Johnson
сообщение 2.7.2014, 17:05
Сообщение #838
Вставить ник Цитата Из: Костромская область Чистые Боры
Мотоцикл: XR250
Поменял воздушный фильтр на поролоновый, и не могу настроить смесь. Менять главный топливный жиклер?
i-denis
сообщение 2.7.2014, 17:22
Сообщение #839
Ппопитать фильтр маслом. Если пропитал - отжать как следует
Dalnoboi
сообщение 2.7.2014, 20:51
Сообщение #840
EXC 300 Tpi 2019
Цитата(i-denis @ 1.7.2014, 5:00) *
И чем же?
Несоблюдением стандартов. В комплект подшипников на коленвал могут положить колёсные подшипники со снятыми уплотнениями. В колёсных подшипниках может не оказаться смазки. Кетай, короче. "Про-икс" лучше.
i-denis
сообщение 2.7.2014, 21:04
Сообщение #841
Эта, але! Мы про подшипники подвески разговаривает. А смазку я и так во все подшипники кладу. Сам. Сколько не ставил аллбалсовских ремкомплектов, нареканий не встречал.
Да и в твой КТМ наверняка кетай кладут. На заводе...
Johnson
сообщение 2.7.2014, 21:58
Сообщение #842
Мотоцикл: XR250
Так оно и было сделано. Винт качества выкрутил на 3.25 оборота, не многовато? Эффекта ноль. Изолятор свечи не белый конечно, а так, светло-серый.
i-denis
сообщение 2.7.2014, 23:26
Сообщение #843
Какой эффект ты хочешь наблюдать???
Slide
сообщение 3.7.2014, 0:54
Сообщение #844
Вставить ник Цитата Из: Долгопрудный,Московская область.
Мотоцикл: Honda XLR 250 Baja R(lll)J 1992
Вернейший способ,мне кажется, настроить смесь - не трогать заводские настройки карбюратора и ухаживать за системами:
1 подачи топлива
2 впуска воздуха
3 выхлопа
4 смесеобразования(мыть карб)
В любом случае удачи в настройке мотобрат)
Летаю на веле,катаю на моте.
"C такой техникой, надо молиться, и ходить к батюшке...." (с) i-denis
astr
сообщение 3.7.2014, 7:29
Сообщение #845
Чебурашка
Отличный способ настройки! Сразу законтроить винт зубилом, а то крутють тут всякие, а потом вопросы по хонде задают.
Пропитка, если чо, специальная для этого, а не моторное масло. Тоже менял на паралон с бумаги, настройки не изменились. Вообще пишут, что на паралоне будет богатить, у тебя беднит? Чо на свечу смотреть, как едет?
KettlePRO
сообщение 3.7.2014, 8:14
Сообщение #846
Ааээ...
А винт этот качества меняет смесь на всем диапазоне работы или только на ХХ?
На СИМе, вроде, менял только ХХ (первая треть хода ручки газа).
Месяц собираюсь выкрутить свечку. Все ленюсь, бак снимать... Она, может, чистенькая, как и масло было.
Slide
сообщение 3.7.2014, 9:59
Сообщение #847
На всем диапазоне. Не трогай,пока работает..вообще.....в цехе внедорожного подразделения "хонды"работают не тупые люди,не трогай болтик!! лучше побороть паранойю wink.gif ......мне самому мерещатся странные звуки из двигателя,но я перешагиваю через это,прикладывая ухо к крышке с рокерами))сравнивая с дизелями....безумие
сообщение 3.7.2014, 10:02
Сообщение #848
Цитата(Slide @ 3.7.2014, 10:59) *
На всем диапазоне.
на бахе какой то особенный карбюратор?
Slide
сообщение 3.7.2014, 10:08
Сообщение #849
извините пожалуйста если я не прав)...
astr
сообщение 3.7.2014, 11:25
Сообщение #850
Чебурашка
Не прав.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 6:47
