130 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Вопросы по мотоциклам Honda, Общие, конкретные, глупые, банальные или даже умные
koshey-
сообщение 3.7.2014, 12:03
Сообщение #851
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
Специальная пропитка, это "кокосовые" фильтры, типа K&N. А на поролоне пропитка обычное моторное, можно 2Т масло wink.gif
i-denis
сообщение 3.7.2014, 12:11
Сообщение #852
Мотоцикл: CRF250X 2005
Угу, отмойка ты попробуй эту пропитку для поролона, с рук. Липкая шо песец, и ни разу не моторное
Wolakolak
сообщение 3.7.2014, 14:12
Сообщение #853
уайтспирит только помог это г.. отмыть
8 903 131 00 88 Руслан
Vladimir-Od
сообщение 3.7.2014, 16:56
Сообщение #854
Вставить ник Цитата Из: Odessa
Мотоцикл: XRV-750, XR-250, CRM-250-2
Мою жидким средством для мытья посуды (типа "Галы" или аналогичным)
Vladimir
Arnik 250
сообщение 3.7.2014, 17:53
Сообщение #855
Вся фишка именно в том, что пропитка липкая для максимального "притягивания" пыли и прочих мельчайших частиц, который "сосет" в цилиндр... Можно в принципе и не пропитывать - поролон имеет фильтрующую способность, пропитанный моторным маслом - гораздо бОльшую фильтрующую способность, нежели сухой... Но специально придуманной пропиткой его пропитывать потому и рекомендуют производители, что фильтр максимально фильтрует с нанесенной именно пропиткой на поролон... Можно и не пропитывать, можно и не менять как положено, а тянуть по три "срока"... Но тогда срок службы (ресурс называется) - сокращается в разы! Надеюсь, это понятно???
Vladimir-Od
сообщение 3.7.2014, 17:56
Сообщение #856
Я "Галой" мою от грязи, а пропитываю специальной пропиткой.
Vladimir
nokard
сообщение 3.7.2014, 19:26
Сообщение #857
Вставить ник Цитата Из: Москва тушино
Мотоцикл: Honda Baja 97
Парни, снял с целью почистить фильтр воздушный на карбе а там его нет!!! unknw.gif кроме как почистить карб, какие есть предложения, что бы обезопасить себя от последствий?завтра постараюсь купить фильтр. Но в таком состоянии я на нем порядка 1000 км проехал. После покупки не залез туда.
Dalnoboi
сообщение 3.7.2014, 19:45
Сообщение #858
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Цитата(i-denis @ 2.7.2014, 21:04) *
Мы про подшипники подвески разговаривает. Сколько не ставил аллбалсовских ремкомплектов, нареканий не встречал.
Если одна линейка продукции кака, то и остальное на том же уровне.
Да и в твой КТМ наверняка кетай кладут. На заводе...
Ну да, ога, конечно))) Как раз недавно подшипники рулевой менял. СКФ стоял, Тойо поставил.
А прогресси на КТМе и нету, чтоб лишними шняжками за всякие стволы и пеньки не цеплял.
Телефон 8 910 252 84 84.
i-denis
сообщение 3.7.2014, 20:05
Сообщение #859
Прогрессия есть на ехс350. Тот же аллбалс ставят америкозы и особых нареканий нет, кроме чрезмерной липкости сальников вилки.
Мне лично проще менять ремкомплектами, это надежнее чем совать старый пыльник в новый подшипник, будь он хоть трижды сделан в Японии, из австрийской руды, выставленной в Англии. Колесные подшипники, вообще расходник.
Johnson
сообщение 3.7.2014, 22:39
Сообщение #860
Вставить ник Цитата Из: Костромская область Чистые Боры
Мотоцикл: XR250
Цитата(astr @ 3.7.2014, 8:29) *
Чо на свечу смотреть
А как же кирпичного цвета нагар, или это устаревшие методы проверки качества смеси? Болт покрутить как в мануале написано и все?
как едет?
Болт выкручен на 3 оборота, хорошо едет, но сравнить-то мне не с чем.
VIT
сообщение 3.7.2014, 22:43
Сообщение #861
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
Цитата(Dalnoboi @ 3.7.2014, 19:45) *
Да и в твой КТМ наверняка кетай кладут. На заводе...Ну да, ога, конечно))) Как раз недавно подшипники рулевой менял. СКФ стоял, Тойо поставил. А прогресси на КТМе и нету, чтоб лишними шняжками за всякие стволы и пеньки не цеплял.
купи оригинал подшипники в мотор и неприятно удивишся в коробке ктм лижит маде ин чина)))) и тайвань))) распредвал чина ))) вчера открыл коробку выкинул в мусор и пошол купил скф и поставил его wink.gif
astr
сообщение 3.7.2014, 23:25
Сообщение #862
Чебурашка
Поздно пить боржоми.
i-denis
сообщение 4.7.2014, 1:09
Сообщение #863
У него после покупки первого нормально едущего мопэда, по-моему завышения начались. Не оранжевые подшипники, это не подшипники, и тд...
SEROWICH
сообщение 4.7.2014, 4:05
Сообщение #864
Ниво-гонщег
Можно почистить карб, у меня пол фильтра отсутствовало, но его частично затянуло в карбюратор и из-за этого пришлось разбирать. Я не стал фильтр покупать, а просто вырезал его из поролона и поставил на место.
KettlePRO
сообщение 4.7.2014, 8:25
Сообщение #865
Владелец недвижимости
Если положу мотоцикл на правый бок, то открутив сливной болт в картере, масло потечет?
Весь гараж загадил, надо шайбу менять.
Какой, кстати болт сливной, М8? Я как-то не запомнил. Если будут россыпью продавать медные шайбы (иначе ремкомплект ВАЗовских тормозов возьму, наверное сгодятся)
nokard
сообщение 4.7.2014, 9:53
Сообщение #866
А как ты понял что его засосало?, карб я снял, Пока снимал, офигел: уплотнительное кольцо-демпфер для крепления бака с одной стороны - отсутствует, хомут на входном воздушном патрубке в карб - отсутствует, к этому добавлю ,что отсутствует фильтр воздушный. Конечно я не на мотоцикле без свечи гонял, но все же живучий мот. Поеду сегодня на Хорнете за запчастями для Бахи. Стемно мне как то карб разбирать - так как регулировать его я не умею. Может поплавковую камеру разберу - посмотрю, что там, продую под давлением, промою очистителем карбюраторов и на место поставлю. Дальше посмотрю как себя вести будет.
antonii
сообщение 4.7.2014, 11:17
Сообщение #867
А на 2х оборотах как едет? У меня болт ХХ 2,5 оборота, свечу не трогал. Едет отлично.
http://xrovod.ucoz.com/forum/10-6-1
Ничего сложного нет, проще сразу сделать правильно, снять карб, разобрать полностью, промыть/продуть, мембраны заменить по состоянию.
nokard
сообщение 4.7.2014, 11:39
Сообщение #868
спасибо за ссылку, значит буду разбирать и чистить. Если что приглашу желающего заработать к себе=)
koshey-
сообщение 5.7.2014, 9:25
Сообщение #869
XRовод
Я не спорю, есть специальные пропитки для фильтров. И именно они трудноотмываются и липнут. Кстати, если уж пижониться, то и смывку для фильтров надо брать только специальную, а то не дай бог китайский поролон развалиться wink.gif
НО.
Они имеют смысл только для тех, кто через глубокие броды ездит и в лужах падает. Основное достоинство таких пропиток в том, что фильтр до последнего сопротивляется проникновению воды в аэрбокс. И это их единственный плюс.
В остальном обычная синтетическая моторка полностью обеспечивает те же характеристики. Тут НАМНОГО важнее правильно отстирать фильтр от грязи, чем потом его чем-то супер пупер пропитать. smile.gif
Да ладно. А силиконовая смазка в спрэе липкая по той же причине и тоже для нанесения на фильтры? Может это всего лишь изначально свойство малорастворимых в воде синтетических баз масел? Фреоновое масло тоже липкое, но оно не для фильтров wink.gif
Можно еще носок вчерашний натянуть. Он тоже фильтрует. Вот только зачем? Все давно уже придумано до нас и опробовано и испытано. Пропиткам аэрфильтров не более 15 лет, а поролон стоял еще 25 лет назад и питался хорошим моторным маслом. По качеству очистки же все эти пропитки изначально сильно не дотягивают до обычного бумажного элемента.
Нет конечно. Я вообще привык в мот не лазить по 200 тысяч км, и они у меня еще и ездят biggrin.gif
Все что ты писал, кроме спецлипкости, это понятно и правильно. И я сам свою эндуру питаю спецпропиткой, потому как утонуть по колено едущему иногда случается+ стоит именно K&N. Но до этого другой мотор асфальтовой принадлежности 70 тысяч км проехал на пропитке синтетической моторкой, и имел общий пробег 112 тысяч. Цугундера в ЦПГ нет, хон в порядке. Я что то не так делал?
Я это к тому, что ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ надобности в пропитке спецмаслом нет и небыло, можно обойтись моторкой. В отличие от "кокосовых" К&N. Просто зная это, нужно чаще проверять фильтр и не лезть глубоко в воду. smile.gif
Barinoff
сообщение 5.7.2014, 13:32
Сообщение #870
Мотоцикл: KTM EXC 250
А подскажите, на XR 250 96 г.в. зад чтоб поднять без специальных ключей - кто как из ситуации выходит? Тупо отвертка и молоток? Есть секреты какие или просто стопорное откручиваем, а основную гайку закручиваем?
В жизни всё можно изменить, кроме смерти...
SEROWICH
сообщение 5.7.2014, 15:19
Сообщение #871
Ниво-гонщег
Я просто деревянной надставкой(из дуба) открутил стопорную гайку, затем снял брызговик с короба возд.фильтра и взявшись руками за пружину крутил ее, вместе с ней крутится гайка. Можно крутить и ключем, но это не совсем удобно)
анDrей
сообщение 5.7.2014, 19:21
Сообщение #872
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
+100 всегда руками кручу пружину с гайкой
Barinoff
сообщение 6.7.2014, 10:09
Сообщение #873
А чтоб поднять зад крутим пружину в какую сторону?
SEROWICH
сообщение 6.7.2014, 16:02
Сообщение #874
Ниво-гонщег
Чтобы поднять зад на мотоцикле надо сильнее сдавить пружину, если правильно помню, то когда смотрим на аморт с верху нужно крутить против часовой стрелки. Или по другому, надо крутить так чтоб гайка с пружиной отдалялась от стоящей на месте контргайки.
i-denis
сообщение 6.7.2014, 16:55
Сообщение #875
Что бы поднять зад, надо сменить линк или увеличить шток аморта. Гайка пружины предназначена для регулировки преднатяга пружины. В достаточно узком диапазоне, под вес райдера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 6:47
