15.7.2014, 7:25
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 185 Регистрация: 1.8.2013 Вставить ник Цитата Из: Ханты-Мансийск Мотоцикл: КТМ 350 6-дней Репутация: 2
Доброго времени суток!
Есть вопрос по работе двигателя Honda XR400R. Мотоцикл у меня недавно. Первые поездки были естественно в эйфории))) поэтому не помню было ли сразу такое или появилось только сейчас. В общем вопрос такой. Завожу мотоцикл. Двигатель холодный. С правой стороны по ходу движения слышен странный звук. Нечто вроде жужжания с оттенками свиста. Прогреваю - вроде бы звук становится тише. Что это? Так и должно быть (может особенности работы маслонасоса или еще чего)? Кто пользует такой же мотоцикл. подскажите есть подобные звуки? Записать звук не получается. Звук выхлопа перекрывает это жужжание/свист. Полезно: 0
Доброго времени суток! Есть вопрос по работе двигателя Honda XR400R. Мотоцикл у меня недавно. Первые поездки были естественно в эйфории))) поэтому не помню было ли сразу такое или появилось только сейчас. В общем вопрос такой. Завожу мотоцикл. Двигатель холодный. С правой стороны по ходу движения слышен странный звук. Нечто вроде жужжания с оттенками свиста. Прогреваю - вроде бы звук становится тише. Что это? Так и должно быть (может особенности работы маслонасоса или еще чего)? Кто пользует такой же мотоцикл. подскажите есть подобные звуки? Записать звук не получается. Звук выхлопа перекрывает это жужжание/свист. на предыдущей странице есть видео-ссылка от меня, похож звук?) Если заказывать по партномеру : 14500-KCZ-000 натяжителя. Он в комплекте с пружиной или еще надо пружинку ? а то я чета начал в Импексе собирать "комплект" чего надо мотоциклу. -------------------- Полезно: 0
В комплекте
Не забыл ли я чего для замены ГРМ ? Вопрос по Прокладкам под клапанную крышку, какой партнамбер у металлической ?
х1 Шестерня верх 14321-MN1-670 х2 болты крепления шестерни 14322-MAN-620 х1 Цепь 14401-KCE-671 х1 Натяжитель 14500-KCZ-000 х1 Гайка корзины сцепления 90201-KCZ-010 ( Обязательно вообще ее снимать.... Потерял инструкцию к "работе" от Дениса....) х1 прокладка клапанной крышки. 12391-KR6-010 ( импекс говорит ьчто резиновая прокладка) х1 прокладка под правую крышку 11394-KCZ-000 ( прокладка бумажная) х1 Комплект болтов для крышки клапанной, под замену 5х 90004-GHB-700 6х 90004-GHB-710 1х 90017-KCZ-000 (стоит ли ?) х1 сальник вала 91201-HM3-A61 -------------------- Полезно: 0
болты звезды менять не обязщательно, если открутишь нормально.
болты крышки головки, если начали тянуться, лучше поменять все. номера прокладок, проверь по мегазипу или партзилле, экзисты всякие могут писать все что душе угодно. я когда там тарился, регулярно менеджеру говорил правильное название, он прям при мне исправлялне сняв корзину к болту натяжителя как то сложно подлезать ЗЫ: ты забыл сальник коленвала, стоит в правой крышке -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Сальник, спасибо... Укажи его, а чет туплю, не могу найти.
Самое западло, что я боюсь вскрывать без болтов и запов двигло, крышку даже скидывать, ибо ключ еще не купил и без ключа можно собрать себе гемморой с неправильной затяжкой. .... -------------------- Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 713 Регистрация: 4.12.2013 Вставить ник Цитата Мотоцикл: XR250'02 Репутация: 4
Сальник, спасибо... Укажи его, а чет туплю, не могу найти. Самое западло, что я боюсь вскрывать без болтов и запов двигло, крышку даже скидывать, ибо ключ еще не купил и без ключа можно собрать себе гемморой с неправильной затяжкой. .... 91201-HM3-A61 сальник. Ключа надо 2. Как вариант, один 5-25Нм, второй 19-110Нм. вскрывать без болтов Болты клапанной крышки и правой крышки двигателя при их вытягивании и поломке можно заменить калеными аналогичными болтами. Болты притягивающие голову и цилиндр ставил старые, все ровно, не вытянулись. Полезно: 0
91201-HM3-A61 сальник. Ключа надо 2. Как вариант, один 5-25Нм, второй 19-110Нм. Отлично, спасибо! ДА я уже понял, у соседа есть ) это мы возьмем. Осталось посмотреть кто какие сьемники мутил -------------------- Полезно: 0
Съемники чего? Для корзины сцепления. Полезная инфа, убадался искать. Комментарий Дениса, по замене Цепи и всего остального: 1. Сливаешь масло 2. Снимаешь бак, можешь раму, снимаешь катушку зажигания и свечу, и верхний кронштейн крепления двигателя. 3. Выставляешь метку Т, проверяешь что в ГРМ есть зазоры 4. Ослабляешь центральный болт на 12 М8, откручиваешь болты на 8, выкручиваешь болт на 12 и приподнимаешь крышку наклоеяя её набок, после этого болт на 12 можно вытащить. Иначе он в раму упирается. 5. Если не собираешь менять натяжитель, то берешь плоскогубцы и начинаешь тащить задний ромб вверх, помощник сует гвоздик в дырку, как она появиться. Можно тянуть капроновой веревкой или проводом, подхватив скобу снизу. Увидишь по месту. 6. Если натяжитель меняется, то можно не возводить, откручиваем болты звезды распредвала, поворачивая колено по необходимости, про метку Т забыли пока. Снимаемых звезду с посадочного места и выдергиваем распред. Затем вынимаем звезду. Крепким к раме кусок проволоки и фиксируем ей цепь, что бы не провалилась. 7. Откручиваем болты крышки двигателя. Правой. Снимаем её, постукивая резиновым молотком. Срезаем прокладку канцелярским ножом. Убираем мусор, вытираем, споласкиваем уайт-спиритом. 8. Берём мелкий трёхгранный напильник с тонким концом и ломаем кончик 5мм. Эту трехгранную фигню кладут между шестернями коленвала и корзины. Можно сначала болгарской шлифануть поверхность треугольника, снСнимаемтерню с маслонасоса. Далее лучше гайковертом, откручиваем гайку коленвала. Снимаем все звезды и вытаскиваем цепь. 9. Если не меняем натяжитель, то ставим все в обратном порядке, с новой цепью, и прикручиваем гайку вставив трёхгранный сторон с другой стороны шестерен. 10. Если меняем, то развальцовываем гайку корзины и откручиваем гайковертом, если его нет, делаем сьемник и по мануалу. Снимаем корзину. Если есть гаковерт помощник руками в перчатках просто держит корзину. 11. Откручиваем болт натяжителя. Откручиваем и Снимаем выпускной патрубок и откручиваем и снимаем головку. 12. Выдергиааем натяжитель, ставим новый и закручиваем болт с фиксатором резьбы 13. Ставим корзину обратно. Гайковертом или с приспособой фиксируем гайку, раскерниваем её. 14. Ставим обратно шестерню маслонасоса обратив внимание на метки 15, ставим на место головку, 16. Выставляем метку Т, надеваемое звезду распредвала, устанавливая метки в плоскости, вставляем распред, надеваемое звезду, контроллируем что метка Т и метки на звезде установлены верно. Закручиваем два болта звезды с фиксатором резьбы. Вынимаем сторон натяжителя 17. Меняем сальник в правой крышке, смазываем его маслом, ставим прокладку и прикручивпем правую крышку, и патрубок. 18. Не забываем забрать трёхгранный стопор. Выставляемых опять метку Т и что бы кулачки смотрели вниз. Ставим крышку головки, предварительно вставив в неё болт на 12. Затягивает болт на 12, затягивает болты на 8. Все болты в крышках тянуться крест на крест за 2-3 прохода. Собираем остатки, заливаем слитое масло. Заводим, греем, меняем масло и фильтр, после остывания инспекция и регулировка клапанов. Но, если менять одну цепь, что исключается из данного дела. Я 1 раз лезу, поэтому ебу мозги. -------------------- Полезно: 0
Для корзины сцепления. Включаешь 5 скорость, берешь отвертку и пихаешь ее в дырку тормозного диска, начинаешь откручивать гайку сцепления, отвертка упирается в маятник. Тебе с таким пробегом желательно промерять цилиндр, расточить, если до тебя этого не делали. Полезно: 0
Включаешь 5 скорость, берешь отвертку и пихаешь ее в дырку тормозного диска, начинаешь откручивать гайку сцепления, отвертка упирается в маятник. О.0 Сделаем себе "заметку" полезно будет. я вот думаю как не накосячить и не ахренеть потом с корзиной сцепления ) или снимается она "блоком" и ей похрен на мои работы ? -------------------- Полезно: 0
я вот думаю как не накосячить и не ахренеть потом с корзиной сцепления ) или снимается она "блоком" и ей похрен на мои работы ? Закажи новую гайку корзины, она одноразовая по идее. Ничего страшного, я тоже менял первый раз, все открутилось-закрутилось по мануалу как надо. Полезно: 0
Закажи новую гайку корзины, она одноразовая по идее. Ничего страшного, я тоже менял первый раз, все открутилось-закрутилось по мануалу как надо. х1 Гайка корзины сцепления 90201-KCZ-010 добавил ее себе .... ЩА по прокладкам осталось уточнить. у металлической какой партнамбер) -------------------- Полезно: 0
любое засовывание посторонних предметов должно сопровождаться усиленным нажатием на тормоз. иначе можешь остаться без посторонних предметов или с поломанным колесом
на предыдущей странице есть видео-ссылка от меня, похож звук?) Нет. Звук не похож. Вернее на твоем видео когда газу добовляешь и потом отпускаешь ручку газа - в этот момент слышно жужжание. Вот у меня такое именно жужжание. А у тебя основной звук на видео какой-то треск и грохот))) Вообще жужжание это напоминает динамо-машины (или как там она называется))) помните в советские времена были такие фонарики без батареек? Жмешь на ручук фонарика как на экспандер - а эта машинка жужжит и электричество вырабатывает и фонарик горит. Вот у меня звук очень похож. А еще в фильмах старых помните телефон был с ручкой - крутишь ручку и потом звонить можно. Или такая машинка для детонации взрывчатки. Тоже крутишь - она жужжит, а потом ручку вних и взрыв)))) Короче вспомнил все образы, которые в голове промелькнули когда услышал этот звук)))) Полезно: 0
ЩА по прокладкам осталось уточнить. у металлической какой партнамбер) 12251-KCZ-013 с дырками под экологию. Микрофиши - http://www.moto4.ru/fiches/honda_xr250r_md30/ http://www.moto4.ru/fiches/honda_xr250r-2_md30/ Полезно: 0
Нет. Звук не похож. Вернее на твоем видео когда газу добовляешь и потом отпускаешь ручку газа - в этот момент слышно жужжание. Вот у меня такое именно жужжание. А у тебя основной звук на видео какой-то треск и грохот))) Вообще жужжание это напоминает динамо-машины (или как там она называется))) помните в советские времена были такие фонарики без батареек? Жмешь на ручук фонарика как на экспандер - а эта машинка жужжит и электричество вырабатывает и фонарик горит. Вот у меня звук очень похож. А еще в фильмах старых помните телефон был с ручкой - крутишь ручку и потом звонить можно. Или такая машинка для детонации взрывчатки. Тоже крутишь - она жужжит, а потом ручку вних и взрыв)))) Короче вспомнил все образы, которые в голове промелькнули когда услышал этот звук)))) Грм... оно так созвучно радует .... мот стоит вот ) -------------------- Полезно: 0
Почему называется JTR210.48, а зубов 49)?
потому что кто то считать не умеет... .48 - 48 зубов
.49- 49 зубов -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Закажи новую гайку корзины, она одноразовая по идее. Если подточить шайбу, или подложить тоненькую прокладку, место стопорения смещается, - новую гайку покупать не надо. Полезно: 0
с новой цивильнее
шайбу,которая пружинистая,точить...я всегда поражаюсь,когда делая грандиозное дело экономят на спичках.
Почему называется JTR210.48, а зубов 49)? зубов 48,цифру 49 это ты увидел под логотипом восходящего солнца такую тему (С49)?,и поэтому решил,что зубов 49?
зубов 48,цифру 49 это ты увидел под логотипом восходящего солнца такую тему (С49)?,и поэтому решил,что зубов 49? да. покаялся я уже, покаялся. Полезно: 0
шайбу,которая пружинистая,точить...я всегда поражаюсь,когда делая грандиозное дело экономят на спичках. Пружинистая шайба? Поражу нох айн маль: а ещё я умею из паронита за 50руб квадратный метр ножницами вырезать прокладку на крышку мотора за 20 минут, экономя грандиозные более чем 30000 спичек. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 2:17 |
