> Свет фар Baja, 55 ватт против стокового 36,5 ватт
Overdrive
сообщение 5.7.2013, 3:40
Мотоцикл: Honda XR 250 BAJA 1996 г.
Стоковый свет был сожжён, тот, что 2х 35/36,5 ватт, китайский настолько поганый, что да ну нафиг. Колхозил противотуманку филипс 27 ватт, вроде ничё так, гораздо лучше было дело, да и цоколь h27 отлично влазит без всяких вспомогательных интрументов и держится тоже зашибись. Однако я на этом не останавливился и впиндюрил цоколь H1 55 ватт, который тоже идеально встаёт. Соответственно разница в расчтном потреблении и по факту разнится в 40 ватт (70 против 110 сейчас), и предохранители на 15 ампер стали плавиться да так, что нити целые, а сам пластик сползает с предохранителя и мот начинает козлить, не заводиться и ещё выдавать дофига какие чудеса. Вопрос в следующем- могу ли я сменить те преды с 15 ампер на 20 и быть хоть сколько уверен, что это не скажется фатальным образом на здоровье мотоцикла?
AcID_hac
сообщение 5.7.2013, 8:19
Мотоцикл: Хонда XR-250 (Baja) 96 г.в.
KTM SX 350 F 2016 г.в.
Гениально конечно, в штате рассчитано на 70 ватт суммарно а ты поставил 110, РР спасибо тебе не скажет, + проводка тоже на определенный ток рассчитана.
Destroy my self...
shupaltse
сообщение 5.7.2013, 8:27
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
можешь сменить, чтобы лишиться последней возможности защитить мозги/электрику.
а какие на бахе хр изначально цоколи под лампы 35 ватт?
что значит "сожжен"?
потом установил цоколи Н1 и поставил лампы по 55 ватт ? как-то не очень понятно написано.
Hornet_
сообщение 5.7.2013, 8:30
Вставить ник Цитата Из: Москва, Шатура
Мотоцикл: Djebel 250 XC, 1997
А разве ближний и дальний свет не должны по отдельности включаться? То есть при включении дальнего нить ближнего света перестаёт светить?! У меня так сделано и светит замечательно.
shupaltse
сообщение 5.7.2013, 8:34
эмси джебел
так у него Н1 цоколь, там одна нить + у него двойная лампа, это ж супер-баха) хотя как я понял, у хлр, например, на дальний работает одна лампа, на ближний - другая. но это как-то глупо. если у тебя два фары, надо, чтобы две могли работать одновременно.
сообщение 5.7.2013, 9:29
Яркий показатель гадостной китайской обманки вместо предохранителя.
KettlePRO
сообщение 5.7.2013, 9:39
Владелец недвижимости
В шестерке, говорят, включенный дальний (т.е. все 4 фары: 2*H4 с дальней нитью и 2*H1 с единственной нитью) легко высаживает аккум, если обороты меньше 3000-3500 держать
А отдельные фары, теоретически, могут быть рассчитаны оптимально одна под дальний, одна под ближний, без всяких компромиссов
Это у тебя просто самого бзик по этому поводу, а инженеры могут так не думать wink.gif
shupaltse
сообщение 5.7.2013, 10:37
эмси джебел
так в том-то и дело, что, например, у джиксера лохматых годов две круглые фары, в которой левая заточена под ближний и дальний, а правая - судя по мощности лампы, только ближний. поэтому если инженеры у бахи заточили каждую лампу под один режим, то как бы честь им и хвала, но лично меня обламывает, что они не могут светиться одновременно)
Сашкя
сообщение 5.7.2013, 11:12
Ни фига! На XLR-ке ОБЕ фары светят ближним, и дальним - тоже ОБЕ! Причём таким дальним что когда люди узнают что там по 35 Ватт в каждой ниточке, то по просту они не могут понять - КАК ТАК??? Тут не на всех машинах галогеновые по 65/55 Ватт в штатных фарах так могут светить, а тут всего лишь по 35 Ватт в каждой но светят так...
Overdrive
сообщение 5.7.2013, 11:18
Полностью и бесповротно не соглашусь, преды разные стояли, отечественные, японские, чешские.
"Сожжён"- сгорели родные нити накала, а оригинальную лампу не найти. Стоит H1 , т.е. у меня только дальний свет светит ph34r.gif , но светит так хорошо wink.gif, что отказаться сил нет. Контакты можно и перекинуть, чтобы светили по очереди дальний/ближний, но у бахи они в принципе должны светить одновременно, да и делать так не оч хочется.
ронин
сообщение 29.8.2013, 19:58
Вставить ник Цитата Из: Новокузнецк
Мотоцикл: HONDA NX650 Dominator
Поставь такую http://leaderauto.ru/catalog/-_/881/ цена 100р светит отлично
АВТОЛАМПА 12V 35/36W (2353) FLOSSER
Спецификация
Артикул 2353
Наименование АВТОЛАМПА 12V 35/36W (2353)
Тип цоколя P15d-25-3
Производитель FLOSSER
Мощность, Ватт 35/36
Причина редактирования: добавил цитату характеристик с сайта, на случай падения ссылки. shupaltse
"Ничего не дается совсем просто так"
mr.DEADok
сообщение 21.9.2013, 14:40
Вставить ник Цитата Из: Лен область
Мотоцикл: Honda XR Baja 2001
Honda VTR Cafe Race 1997
так а какой цоколь приколхозить можно на фары к бахе?
я вообще думаю на свою Би-ксенон замутить
там блоки как-раз по 35 Ватт которые без обманки
проблема ток в том куда поставить блоки (так чтоб не заливало особо) 5 поколения они тоненькие, и надёжные в принципе можно попробовать но если провода перетрёт и ударит меня 23тыс вольт будет оооооосень весело!
ну и цоколь подобрать соответственно нужно чтоб лампа держалась норм
есть у кого каки соображения?
Причина редактирования: Устное предупреждение! Попытки обхода антимат-фильтра, на этом форуме, мягко говоря, не приветствуются! car-bon
Honda VTR Cafe Race
Honda XR Baja
домонгол
сообщение 21.9.2013, 15:18
Мотоцикл: KTM SX450F 18
проблема ток в том куда поставить блоки (так чтоб не заливало особо) 5 поколения они тоненькие, и надёжные в принципе можно попробовать но если провода перетрёт и ... меня 23тыс вольт будет оооооосень весело!
БЛОКИ на скотч 3м прибабахать на заднюю часть фар бахи! провода аккуратно уложить... я на южке купил 2е противотуманки(китайский закос под хела) называются hello)))) с цоколем Н3, модель НТ 510,отражатель со стеклом ставятся как родные в штатную фару....
Глаза боятся, а руки - крюки!
i-denis
сообщение 21.9.2013, 19:24
Мотоцикл: CRF250X 2005
Вопрос зачем??????оригинальные лампы стоят немного дешевле биксенона, светят прекрасно, что еще надо? Сбить фокус и слушаь проклятья в свой адрес от других участников движения?
Или у тебя неоригинал стоит? - дык купи оригинал и насладись жизнью без ГЕМОРРОЯ.
ЗЫ: еще раз повторю - галогеновая лампа теряет порядка 30% светоотдачи за год использования. По этому если ваша фара плохо светит, начнать надо не с ксенона, замены фары и прочих мегапроектов. А с банальной замены лампы на качетвенную К сожалению для бахи единственная лапа хорошо работающая с ее рассевателем это ОРИГИНАЛЬНАЯ лампа. остальные так не светят ибо нить не в фокусе рассеивателья получается
oganez
сообщение 21.9.2013, 19:53
Вставить ник Цитата Из: Ю. Бутово
Мотоцикл: WR250F 05"
Что касаемо BAJA (35/36,5 ватт,), вместо оригинала ставил FLOSSER 2353 (на форуме позитив мото когда-то вычитал), работает и светит куда надо
В миру Александр
i-denis
сообщение 21.9.2013, 20:14
Оно работает и светит, светит лучше чем че то там китайское, но светит ХУЖЕ чем оригинальные лапы
akimoveu
сообщение 18.10.2013, 18:00
А у меня XLR250 1991г BAJA Стоят две родные баховские фары с бугелем на четыре крепления на перья, но самое вкусное что какой-то японец установил туда фары с цоколем HS1 и лампами 12v35/35 w Staley. Ламы распространенные спец для мото делают Philips
Сашкя
сообщение 18.10.2013, 19:21
Вообще-то это родные лампы для XLR250 Baja, и производитель не STALEY а STANLEY.
сообщение 18.10.2013, 19:24
Сашкя
сообщение 18.10.2013, 19:26
Цитата(chestar700 @ 18.10.2013, 17:24) *
Ну если проявлять внимательность и не кидаться на первое попавшееся слово БАХА - то как уже говорилось выше: 35 Ватт это в XLR250 Baja; по сколько Ватт в XR250 Baja - не знаю.
сообщение 18.10.2013, 19:31
Сашкя
даже очень корректно осекли,обратил внимание.
OttoFrija
сообщение 19.10.2013, 7:55
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
В шестерке, говорят, включенный дальний (т.е. все 4 фары: 2*H4 с дальней нитью и 2*H1 с единственной нитью) легко высаживает аккум, если обороты меньше 3000-3500 держать...
Сказки. 20А + примерно 6А для нормального гены фигня, а гена на 42А туда не ставился, насколько я знаю.
akimoveu
сообщение 20.10.2013, 19:18
Блин я так и знал что где-нибудь ошибусь и ошибся. Я просто начитался форумов с их проблемами (XR250BAJA) что там цоколь p15d-25-1
Вот и подумал что только мне и повезло. Не могу мануал найти хотя бы на японском. Поделись если есть rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2026, 5:07
